energotop
Jest możliwość ustawić pogodowy tak by mi też zmniejszał temperatury na kotle  .
TEMPERATURA OBNIŻENIA. Gdy ten parametr ma wartość różną od zera, to jest to wartość,  o którą zostanie obniżona temperatura na mieszaczu lub kotle gdy zewnętrzny termostat pokojowy da sygnał "NAGRZANO" - styk rozwarty.
Ten mechanizm działa tylko gdy mamy włączony w opcjach ZEWNĘTRZNY REG. POKOJOWY, a wbudowany reg. pokojowy jest w trybie STOP.
W regulatorze pogodowym obiektem korekcji mogą być dwa obwody jednocześnie (kocioł i mieszacz).
Dostępny jest programator czasowy temperatury kotła, w którym można zdefiniować godziny w jakich ma nastąpić obniżenie temp. kotła np. nocą lub gdy żaden obwód nie pracuje.
Oki mam kocial . Tylko tam moge dodać ,nie odejmowac wraz ze wzrostem. Jest tak <0> prawa strzalka dodaje ,tak ? Lewa odejmuje czy mi się wydaje .powiem tak przykladowo mam na kotle 57 przy +6 na zewnątrz . Chcialbym przy +7 by było obniżenie o np 0,5 stopnia na kotle . I za nic nie wiem jak to zrobić .
No i to mi też wpadlo do glowy :)
Taka zagwozdka, może tak ma być, choć dla mnie nielogiczna. Soft 19B.
Temp. CWU zadana 48 C/histereza 3 stopnie. Zasobnik temp. 50 C.
Logicznie nasuwa się myśl, że pompa powinna stać.
Pompa CWU -tryb pracy "STAŁE WŁ." - pompa nie chodzi. Tryb pracy "POMPA WŁ"- pompa CWU rusza.
Czy nie powinno być odwrotnie? Stałe włączenie to stała praca, niezależnie od nastaw temperatur, programatora czasowego itp.
Natomiast "pompa wł.", to praca wg czujnika. Do pracy wg. programatora czasowego  jest osobny kafelek - to akurat  jasne.
Edytowane przez gmaj22
  • Zgadzam się 1
Łatwiejsze do zrozumienia dla nowych użytkowników SKZP jest jak by było odwrotnie,kilka początkujących osób miało z tym problem.
Jakbys przeczytal instrukcje to bys nie mial problemu  :)
Myślę że @konopka miał na myśli korektę pogodową a @FAFAŁ korektę czasową na kotle.
Kolego @FAFAŁ aby zrobić tak jak napisałeś należy wejść w panel główny->co->reg. pogodowy. Tu wybierasz kocioł i korektę dla temperatury kotła w zależności od temp. zewnętrznej.
Masz rację nazewnictwo funkcji którą ma wykonać przycisk nie jest szczęśliwe, inaczej pisząc nie jest intuicyjne.
Do tego zmierzam....jest nielogiczne :)
A instrukcję czytałem :)
  • Zgadzam się 2
A ty jak byś uważnie czytał co napisałem to byś wiedział że nie ja miałem problem.
  • Zgadzam się 1
Oki mam tak
wychodze i jest tak jak na foto 2 foto trzy brak korekcji . Innej opcji nie mogę znaleźć :)
Edytowane przez FAFAŁ
Tak, to jest ta opcja o którą pytałeś. A teraz zostaje tylko wpisanie w miarę potrzebnej wartości korekty pogodowej. Na bank nie jesteśmy w stanie ustawić korekty pogodowej na cały sezon. Musiałaby być korekta dla każdego stopnia (której nie mamy). Więc należy robić to na "czuja". Np. wiem że dla komfortu temperatury w domu przy 0°C na zewnątrz potrzebuję na kotle 60°C, a przy temperaturze 10°C (od której zaczyna się w sterowniku korekta pogodowa) potrzebuję 55°C, więc korekta pogodowa powinna być 5. Nie mamy możliwości ustawienia temperatury kotła dla temp. zewnętrznej czy wewnętrznej.
Dzieki . Czyli jeśli dobrze rozumiem to to działa od +10 na zewnątrz. Tak też wynika z obrazka w instrukcji . A ja mam teraz +8  i dla tego jeszcze mi podbija . Zrobie testowo oszukanie wskazań czujnika zewnętrznego i zobacze .
Jest inna opcja, czasowe obniżenie temperatury kotła. Kocioł-> >>> opcje-> temp. obniżenia np.5 i te 5 °C  można sobie zaprogramować czasowo.
4 minuty temu, Oldek napisał:
A to już ogarne z tym +10 :-) szkoda że to nie jest krotność danej temperatury odczytywanej w momencie ustawiania . Tylko dziala na sztywno od tej dychy .
Temp spalin średnia 110 stopni. W jaki sposób obniżyć? Nie posiadam zaworów n drożnych tylko grupe pompowo mieszającą, gdzie podpiąć czujnik mieszacza aby wskazywał temp? Czy czujniki fabryczne np CWU można uciąć i połączyć z innym przewodem?
Po podłączeniu SKZP 02 dmuchawa delikatnie buczy, na poprzednim sterze tego nie było
Edytowane przez aikon91
Ja to się zastanawiam po co podnosić i obniżać temp. na kotle to nie gazówka po ta sa zawory żeby na nich podnosić i obniżać temp. medium a kocioł powinien chodzić cały czas ze stałą temp. Wracając do pogodowki dla mnie to rozwiązanie osobiście jest lipne i już to tu pisałem. W starym techa były punkty zaczynały się od +10 i co 5st do -20
Przy wolnych obrotach będzie buczeć . Ważne by się kręciła . Dla pewności mozesz dać że dwa procenty więcej na minimalnych .
Bo nie mam n-drogowych . Ten stopień czy dwa nie zaszkodzić mojemu piecykowi .
110°C, to nie jest duża czy za duża temperatura, a obniżyć można mniej dmuchając lub jakieś dodatkowe żelastwo które w kotle pełni rolę zawirowywaczy. Czujnik mieszacza należy podpiąć za mieszaczem :) , zapewne za tą grupą pompowo mieszającą. Czujniki fabryczne, jeśli masz na myśli Timelowskie, można ciąć i sztukować. Jest karta Diagnostyka i tam można ewentualnie zrobić korektę temp.
witam. Ma ktoś z kolegów pojecie  ze za każdym razem na sterowniku 0 opału , a w zasobniku jeszcze duzo podnoszę potencjał po woli a   Nadal duzo za duzo zostaje , takie  same parti się wsypuje a za każdym razem jest inna wartość pozostawionego opału.
co tu myśleć kondensator w silniku podmieniony na nowy .
