energotop
Z tego co zrozumiałem chodzi o histerezę temperatury mieszacza
23 minuty temu, Oldek napisał:
Ale jeśli czas stabilizacji dam na 120, czy nie będzie to blisko równoważne z histerezą np 1 - 2. No chyba że histerezę ustawimy na 5
Zadana pogodówki, potrafi zmieniać się jak w kalejdoskopie. Nawet po tych 120. sekundach przerwy, może być różnica między faktyczną, a zadaną.(temp.wyższa, niższa). Siłownik "kombinuje", w którą stronę ma się kręcić ale gdy ustawisz histerezę, nie będzie tak głupiał i grzecznie czekał, na ile mu "każesz". Od 0,1°C do 1°C.
Idę spać bo już widzę podwójne posty1
11 minut temu, carlo napisał:
W wersji 2.10 też jest histereza ±0.2
Tylko nie można jej zmieniać :)
W oknie mieszacza? Patrz nie pamiętam, żeby cosik takiego tam było.
Teraz, Oldek napisał:
Tz że będąc w przedziale histerezy sterownik nie dąży do zadanej ?
Tak. Grzecznie czeka, aż wyjdzie z ustawionego przedziału histerezy.
Wiem o co chooodzi...
A tu cię zaskoczę, bo jadę cyklicznie od softu 2.08. Obecnie mam 2.19C
Zresztą po co ja dyskutuję z największym malkontentem na tym forum. Przecież każdy tu zna twoje merytoryczne wpisy.
Przydaj się na coś i napisz przynajmniej, która jest u ciebie godzina, to będzie najbardziej pragmatyczne z twojej strony.
A może cię przytulić?
4 godziny temu, gmaj22 napisał:
Oczywiście dobrze dobrana krzywa nie jest liniowa. Im zimniej na zewnątrz, tym powinna być bardziej stroma.
Właśnie nie jestem tego pewien, przynajmniej dla podłogówki z dużą bezwładnością, sam się nad tym wiele razy zastanawiałem...
U mnie SKZP 'pali" a automatyką mieszacza i pomp steruje Multifun i jego krzywe się wypłaszczają wraz ze spadkiem temp zew. Działa to bardzo dobrze i nie ma dużych wahań po mroźnej nocy. Tzn przy dużych mrozach (poniżej -15C) temp wewnętrzna potrafi w nocy i nad ranem spaść z 0.5C od zadanej (co w nocy nie jest takie złe) ale za to w dzień nie przeciąga tak temp wewnętrznej - kiedy podłoga oddaje ciepło - bo sterownik nie "przeholował" z temperaturą.
Weź nie pytaj, weź go przytul...
  • Lubię to 1
Witam. Temat niedopalonego opału  na retorcie przy małym odbiorze domu.Temp.na kotle 60 st.
Dane ze ster.
Moc 14 a palinki 25 dotychczas było wszystko ok ze spalaniem.
czas podawania 3 sek  pół.17,4kg/h
paliwo 30,2/8,4  korekta 0 .
Ma ktoś pomysł co poprawić .
Moze powietrze w dolnym zakresie masz za nisko? Wczesniej poec pracowal wyzej to nie bylo tego widac a teraz cieplo i zszedl poec nizej i za malo wiatru ma...
Witaj. Powietrze mam 6/22 co podnieść na 8 ?
Dałem 8 zobaczymy , dzięki
Dane ze ster.
Mam ten sam problem na palniku 25 kw Pancerpola.  Masz w sterowniku funkcję "czyszczenia palnika"  to jej użyj (rozsądnie) a na pewno pomoże. Na początek co 10 minut  jakieś 5 s dmuchawy  na jej 100% mocy. Jak się poprawi to ten czas tą przerwę wydłuż z co 10 minut na 15 a później na 20.
48 godzin pracy na 2.19C i jak na razie 100% pokrycia tarczy siłownika ze sterownikiem SKZP-02, wyprodukowanym przez firmę Timel.
Audycja zawiera lokowanie produktu :-)
  • Lubię to 1
