energotop
W dniu 1.02.2019 o 20:56, Oldek napisał:
No nie, 2h. temu zamówiłem i zapłaciłem :(
No nie, siłownik mieszacza doszedł, ale osobno muszę kupić zestaw montażowy
https://allegro.pl/oferta/zestaw-montazowy-silownika-arm-proclick-do-zaworu-7793485022
Ciekawe co będę musiał kupić po zakupie tego zestawu montażowego?  :)
Edytowane przez Oldek
48 minut temu, Oldek napisał:
... siłownik mieszacza doszedł...
Myślę, że na weekend już będziemy testować nasze rozbiegane ProClicki w nowym sofcie... :-)
Ja zaczynam od czasu stab.1000ms, bo na podłogóweczkę pokrętło musi się ruszać, a nie tam... ;-)
Edytowane przez Deafnezz
oby nie sterownik
A co nie podano  na stronie że trzeba dokupić zestaw montażowy? Porażka dla sprzedającego.
No bo pewnie w sklepie -hurtowni instalacyjnej , a nie na internecie bo taniej , ja miałem nawet śrubki i ogranicznik ,zanim powstał  ProClicki i wszystko do dziś sztywno się trzyma
Ja również miałem w zestawie.
Siłownik mieszacza 4D & SKZP, patrząc oczami laika....
Jak wspomniałem we wcześniejszych postach zakupiłem 3 punktowy siłownik mieszacza Afriso proclick. Sprzedawca nie informował że do wcześniejszego modelu zaworu 4D firmy Afriso potrzebny jest jakiś dodatkowy zestaw montażowy. OK, laik płaci za jeszcze jedną przesyłkę i czeka następne 2 dni na zestaw montażowy. W tym czasie mogę na sucho popatrzeć jak to coś pracuję. Pierwsze podłączenie siłownika pod skzp i cisza. Co może być zrąbane?, Nowy siłownik czy skzp. Tel. do serwisu Timel'a i co za przypadek. W gnieździe 230V mam odwrotnie przewody niż to jest potrzebne przy współpracy skzp z siłownikiem. W przewodzie zasilającym skzp nie mogę zmienić podłączenia, bo zarobione fabrycznie, wtyczki od sterownika nie mogę przekręcić, bo uziemienie w gnieździe nie pozwala. Musiałem rozkręcać gniazdo zasilające i zamienić miejscami przewód fazowy z przewodem zerowym. Poszło. Proszę traktować ten post jako wskazówka dla new one
A to już elektryka za d...ę brać, skoro żle podłączył. Standardowo jeśli bolec PE u góry to faza L  ma być z lewej a neutralny N z prawej.
Oczywiscie masz racje,
ale jesli w urzadzeniu jest wazna kolejnosc podłączenia to lepiej jest opisac zaciski jako L i N oraz pozostawic do podlaczenia na miejscu. Wtedy wymusi to na instalatorze chwile zastanowienia sie przed podlaczeniem - sprawdzi i problemu tez nie bedzie.
32 minuty temu, Oldek napisał:
To siebie bym musiał wziąć i wziąłem :) Napisałem to jako ciekawostka, może jeszcze komuś taka informacja jak opisałem się przyda.
Nie jest ważne czy na środku kostki będzie 0 czyli N czy faza czyli L.Siłownik będzie działał.
41 minut temu, bercus napisał:
U nas taky elektryczny wiersz:
Vlevo fáze,vpravo nulák.
Kdo to neví,ten je *****.
"...durak"? :))))
20 minut temu, gmaj22 napisał:
"...durak"? :))))
Wypraszam sobie, nawet z uśmiechem
14 minut temu, Kijasr napisał:
Oldek napewno dobrze podlaczyles ? Bo to przecież nie robi różnicy czy na środku będzie N albo faza
Jest różnica !!! Jak Fazowy miałem z prawej, to w sterowniku faza była na środkowym bolcu w kostce sterownika. Jak zmieniłem fazę z zerowym, to w kostce wyjściowej ze sterownika, faza była z prawej lub z lewej strony w zależności od =>diagnostyka=>zaw. zam. zaw. otw.
Można sobie kpić z tego gdzie miałem w gniazdku przewód fazowy względem uziemienia, ale bez uziemienia w gniazdu można wtyczkę sterownika wetknąć do dołu lub góry. Napisałem o takim przypadku i proszę aby nie robiono ze mnie duraka.
Ależ to nie było pod Twoim adresem. Nie śmiał bym...
Spodobał mi się wierszyk po prostu i chciałem znać zakończenie. :)
Jak masz na środkowym fazę to na skrajnych 0,tylko nie cały czas,w zależności czy sterownik zamyka czy otwiera zawór.Analogicznie jeśli masz na środku 0,chyba ze coś pokrzyżowałeś.Jak masz w siłowniku opisane L-N-L tak samo podłącz do sterownika na wprost
Oldek,nie myslalem to w zlym.To taka pamieč z szkoly .Kiedy w dome cos podlaczam,mam to w glowie :-) i podlaczam OK.
I to slowo *****  translator nie przetlumaczil,ale jest to to najgorsze,bo elektryka zabija :-(
Edytowane przez bercus
Elektryka prąd nie tyka.
Bercus, powiedz kolego, czy to prawda, że "na ramię broń", to po czesku "żelaziwo hop na pleczki" ? :-)
