energotop
2 minuty temu, 8010 napisał:
Sory ale moim zdaniem masz dziwne parametry. 30% korekty? Powinieneś ustawić dokładniej kaloryczność i starać się zejsć z korektą do 0.
Pytanie co za palnik z takim potencjałem? Piszesz w profilu że piec 25kw a potencjał 10.5...
Pot. 10,5 bo tak wychodzi z przesypu i spalania .No tak z z korekta cza zejść ale tak walczyłem i tak mi się udało wszczelic w palenie na palniku .
Nie jestem na 100 proc pewien, ale chyba Defro ma taki podajnik. Ważyłem podawanie przez 5 min. "Wypluł" bodajże 0.95 kg.
Edytowane przez gmaj22
marekd schodź z korekty a dodaj kalorii.
Co do potencjalu to jeżeli zgadza się z fsktyczmie spalonym to ok.
Mozesz na końcu zmniejszyć nieco podawanie auto.
Pamietaj tylko że nie wszystkie paramrtry od razu :)
Zmieniłem kaloryczność z 21,2 i 30 % korekta na 25,2 i korekta 10% i zobaczymy po powrocie z pracy.
Zwiekszasz kaloryczność = zmniejszasz ilosc podawanego wegla, zmniejszasz korektę  = zmniejszasz podawanie wegla. Reasumujac... kopczyk sie zapadnie. Nie wykluczone ze wygaśnie.
  • Zgadzam się 1
  • Nie zgadzam się 1
Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Podstawa to ustawienie kaloryczności bez korekty. Dopiero wtedy można korekcję wprowadzić gdy nie pomaga kaloryczność. Jak kopiec się będzie zapadał to użytkownik zwiększy podawanie w auto. . Ten temat poruszaliśmy już w zeszłym roku na forum.
  • Zgadzam się 1
  • Nie zgadzam się 1
To co napisałem wcześniej korekta.... jest ustawiona na maksa i stąd błędne wskazania....
A co na kolego podawanie w auto do zapadania się kopczyka? Ilość węgla jest identyczna kiedy podaję przez sekundę dwie czy dziesięć, z tą różnicą że w różnych odstępach. Wpływ może mieć na spieki że będą mniejsze.
  • Zgadzam się 1
Kolega marek niech ustawi kalorycznosc jaka jest faktycznie i zmniejszy sile nadmuchu bo jak na moje to tu lezy probem..
Skoro spaliny tak wysoko przy niskiej modulacji...
Im mocniej sie dmucha tym wiecej wegla musi byc co bo kratera jak po bombie nie bylo...
Ale to tylko moje zdanie  :)
  • Zgadzam się 2
Sajmon, jak czesciej w malych ilsciach podaje to jest czesto skuteczniejsze. Jak podaje duzi opali ale w duzych odstepach to kopczyk zdazy sie dopalic nisko przed podaniwm. Dopuero po ponownym podaniu pojdzie do gory.
Druga sprawa to wiatr. Nie moze byc za silny bo befzie tak jak pisze TomekMM
Wytłumacz mi w którym miejscu wprowadzilem w błąd. Ewentualnie gdzie napialem nieprawdę???
Jestem ciekaw efektu. Myślę ze to rozstrzygne słuszność wprowadzonych zmian.
W dniu 9.01.2019 o 09:38, TomekBrz napisał:
Póki co zamrażamy dodawanie funkcjonalności i tworzymy wersję oficjalną dla wszystkich wariantów (tłok, zabudowy).
Będzie dzisiaj dla wszystkich? Czy w związku z dalszymi problemami z mieszaczem o których piszą użytkownicy premiera nie nastąpi?
15 godzin temu, Kijasr napisał:
Pancerpol też taki ma
Który pancerpol? ja mam duo 25kW i przesyp groszku 1,31kg / 5min - 15,8kg/h, miału 17,6kg/h, lekki owies z miałem 12,3kg/h
Yaro
Edytowane przez YaroXylen
literówka
18 godzin temu, pawi napisał:
A co taki zły jest ten z kadeny na przyszły sezon chciałem go kupić  .  Aktualnie palę  seledynowym  właśnie  z kareny i tona starcza na ponad 4 miesiące no ale ogrzewam tylko 85 m i zimę mamy jaka mamy he he
@pawi
Tona na 4 miesiące ? podaj ile kalorii ma to eko,jaką masz temp.w domu oraz czy grzejesz CWU  i czy domek nowy ocieplony ,czy stary?
Edytowane przez slawek56
2 godziny temu, konopka napisał:
Co ciekawe w kwestii mieszaczy i siłowników,problem dotyczy,z tego co piszą użytkownicy,siłowników nowoczesnych.U mnie pracują 2 VMM i 1 Honeywell,starego typu,i nigdy nie  miałem problemów bez względu na wersję softu.
Tylko co zrobisz, gdy ci się stare popsują...?
Edytowane przez Deafnezz
Jestem zdjęcia do wglądu ale z zapisków spalanie dobowe poszło lekko  do góry. No i modulacja szaleje góra dół widać to na zdjęciu , czy taka praca jest lepsza i temp.na kotle zaczęła lekko pływać. Kaloryczność z 21,5 na 25,7 korekta 0.
Edytowane przez marekd
Wydaje mi się że dmuchssz za dużo.
Gdybyś miał ostatni soft to mógłbyś ustawić reakcję modulacji na 1 i bylo by dużo lepiej.
Co do spalania to weź pod uwagę dzisiejszą i wczorajsza pogodę.
Niech wypowiedzą się koledzy ale ka zmnieszył bym wiatr.
Miałem kiedy na 1 masakra piec się męczył z grzaniem nie umiał dojść do zadanej.co do wiatru to wyszedłem z zasady by nie kopcił w całym zakresie jak mu ujmę to będzie kopcił i syfil kocioł.
Zwiększając kaloryczność do 25,7 zmniejszyłeś podawaną ilość węgla o ok 20%
Zmniejszając korektę do 0 z poprzednich 30% dodatkowo zmniejszyłeś nawęglanie o dalszych 30%.
Nie zmniejszyłeś ilości powietrza więc się nie dziw, że Ci modulacja skacze, skoro na palniku jest dużo mniej węgla, niż było poprzednio, przy nie zmniejszonej proporcjonalnie ilości powietrza w stosunku do poprzednich ustawień.
Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 4
