energotop
Obecnie jest umieszczany w osłonie metalowej. I nic nie pokaże, bo to nie jest czujnik, tylko rozłącznik.
3 minuty temu, sajmon55556 napisał:
A. Kolega czytał w ogóle instrukcje obsługi sterownika?
Jak kupiłem piec takiej nie dostałem
To po co jest ten rozłącznik?
Proszę...przyda się. SKZP-02_Instrukcja_V_2_07.pdf
Rozłacznik madz po to żeby się piec nie *** jak wodę zagotujesz.
Proszę nie używać wulgaryzmów
5 minut temu, sajmon55556 napisał:
Że jak piec przebije temp to otwiera pompy by się kuku nie stało i piec np. Nie pękł
Nie załącza pomp, tylko rozłącza zasilanie podajnika i dmuchawy.
cyt. z instrukcji:
"Uwaga! Czujnik STB musi być bezwzględnie zainstalowany gdyż zabezpiecza instalację przed przegrzaniem w przypadku awarii sterownika lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Czujnik w sposób mechaniczny odcina zasilanie podajnika i dmuchawy, niezależnie od działania elektroniki sterownika."
Edytowane przez gmaj22
  • Zgadzam się 1
Sajmon nie wprowadzaj w błąd. Rozłącznik po przekroczeniu temp.krytycznej (np przy awarii stera lub czujników) ma za zadanie rozłaczyć urządzenie do czasu wystudzenia
9 godzin temu, Czarekurb napisał:
Tak przy okazji, mam panel pokojowy i buja się w nim temperatura o około 0,6 stopnia, zmiany są co ok. 1 sek, w górę i w dół, czy też tak ktoś ma ? Czy może być przez to że zastosowałem długi kabel do połączenia ze sterownika a nie zastosowałem zasilacza ? W sumie świeci i wszystkie funkcje chodzą dlatego nie podpinałem zasilacza. Wersja oprogramowania 2.08. Trochę przez to siłownik zaworu "buja" się niepotrzebnie
Na 2.18 zauważyłem to samo, na 2.19B też.
Na wcześniejszych softach nie zanotowalem tego błędu.
Temperatura na panelu podnosi się co jakiś czas o około 0,8 st. i po kilku, kilkunastu sekundach spada.
Podłączenie Panel>Kocioł książkowe.
Edytowane przez Deafnezz
10 godzin temu, rotor122 napisał:
Co to jest pompką kotłowa?
Pompa kotłowa służy właśnie do podniesienia temp. powrotu,w twoim przypadku byłaby zamontowana pomiędzy mieszaczem a kotłem.Owszem,pompa cwu włączona na stałe może robić jako kotłowa,ale temp. wody będzie taka jak na kotle bez możliwości regulacji.Chyba,że ktoś lubi wrzątek.
Kolega rotor na na tą chwilę wyższa cwu niz na kotle
W dniu 10.01.2019 o 15:38, bryan64coll napisał:
Po 44 godzinach od wgrania nowego testowego oprogramowania, pozycja siłownika Afriso ARM 343 ProClick na 4-drogowym zaworze mieszającym Afriso ARV 484 ProClick nie pokrywa się z danymi na sterowniku.
Czas stabilizacji 30 sekund.
Potwierdzam. j/w.
Teraz próba na 60sek.
W dniu 30.12.2018 o 22:32, 8010 napisał:
Mam zainstalowany najnowszy soft. Po dwóch dniach nieobecności w domu wykasował się zapis wykresu . Co może być tego przyczyną. ? Chwilowy brak prądu ?
W zesniej nie miałem takiego przypadku. Dodam że liczniki spalonego opału oraz pozostałe spalone kilogramy są wskazywane prawidłowo. Przed wyjazdem nie wprowadzałem żadnych zmian. W zakładce z informacją o tym jaki soft jest wgrany również zmiana w płynącym czasie która wskazywała 2 godziny i kilka minut....
22 godziny temu, konopka napisał:
Ogólnie z czujnikami coś nie tak
Są momenty że u mnie też temp kotła jest niższa od CWU, pompa CWU włączona na stałe i przy większym zapotrzebowaniu na ciepło (kąpiele lub całkowite otwarcie zaworu bo temp w domu spadnie) dochodzi do sytuacji że CWU wyższe od kotła, kocioł wchodzi na wyższą modulacje i wraca do właściwej temperatury. Czujniki mam dobrze założone, tak bywa jak pompa CWU jest włączona na stałe dla ochrony powrotu.
