energotop
Dlaczego czopuch przymknięty? Regulacji ciągu kominowego robi się poprzez użycie RCK,a nie przesłona w czopucha. Grzanie ślimaka może mieć wiele przyczyn, np zeliwniak będzie się grzał bardziej od stalowego, częstsze podawanie paliwa daje efekt obniżenia temperatury ślimaka, jeśli wentylator ma przesłonę i jej zmniejszenie też może mieć wpływ
Jak kocioł jest szczelny to komin mu nie przeszkadza, nie będzie przepływu powietrza, u siebie wogóle nie reguluje komina. Prawdopodobnie jest nieszczelność i trzeba szukać przy samym kotle, palniku i podajniku.
Tak zrobie wszystkie połączenia muszę sprawdzić.
Przyszło mi do głowy że można by było przy połączeniach dmuchnąć dymem z papierosa (bez zaciągania) i obserwować dym, powinno być widać gdzie ciągnie powietrze. Oczywiście przy wyłączonym wentylatorze, przy nieszczelności ciąg komina powinien wciągać dym.
Tak przy okazji, mam panel pokojowy i buja się w nim temperatura o około 0,6 stopnia, zmiany są co ok. 1 sek, w górę i w dół, czy też tak ktoś ma ? Czy może być przez to że zastosowałem długi kabel do połączenia ze sterownika a nie zastosowałem zasilacza ? W sumie świeci i wszystkie funkcje chodzą dlatego nie podpinałem zasilacza. Wersja oprogramowania 2.08. Trochę przez to siłownik zaworu "buja" się niepotrzebnie
Po pierwsze to nie dym z fajki tylko piana z mydlin i wentylator na max.
Po drugie po to jest zasilacz żeby go podpiąć. Prądu bierze tyle co świeczka na kolędzie więc nie zaoszczędzisz.
Po trzecie panel wytwarza trochę ciepła więc po "wygrzaniu" należy dostroić korekcję w menu i umieścić panel w miejscu gdzie nie mam pzrwiewów
Na probę podepnę zasilacz, ale jak nie pomoże to i tak odłącze nie widzę sensu podawać zasilania jak spadek napięcia jest na tyle mały po kablu że może iść zasilanie z sterownika. Co da korekcja jak waha się temperatura, korekcja jest do ustawienia właściwej temperatury ze względu na wydzielanie ciepła z panelu. Przewiewu nie skomentuje, zbyt oczywista sprawa.
A spliter masz dobry? Ja podpiąłem zgodnie z instrukcją i zero probldmów
Pisałem że podłącze na próbę zasilacz (spliter) na próbę i poobserwuje, być może jednak jest spadek napięcia i stąd takie zachowanie, jutro będę wiedział. Do tej pory mi to zbytnio nie przeszkadzało ale widzę że mieszacz przez to ma wahania.
Bez podpięcia splitera i zasilacza sieciowego nie mq prawa dobrze pracować. Po co piszesz że masz problem jak nie stosujesz się do podstaw instrukcji :)
Ja mam ponad 20m i jest ok,może masz zbyt krótki czas stabilizacji
Po 44 godzinach od wgrania nowego testowego oprogramowania, pozycja siłownika Afriso ARM 343 ProClick na 4-drogowym zaworze mieszającym Afriso ARV 484 ProClick nie pokrywa się z danymi na sterowniku.
Czas stabilizacji 30 sekund.
20190110_150239.thumb.jpg.f0076948939dffdf21f7d88bb82b05db.jpg20190110_150238.thumb.jpg.1d462d28652aa68e9b1068d220e9a13c.jpg
Edytowane przez bryan64coll
To nie ma znaczenia, a mam 45 s, powiedzmy że mam temperaturę zadaną 24,5 stopnia, temperatura bujnie się na 24,8 i zawór przymyka, za chwile po bujnięciu pokazuje temperaturę 24,2 i przy następnym pomiarze zawór się będzie otwierał. W sumie to dużo nie zmienia ogólnie temperatura jest trzymana i jest to najważniejsze. Sprawdzę jeszcze z spliterem ale wątpie czy to pomoże, może wersja z zabudową tak ma i trzeba przestać na to zwracać uwagę.
A czy, przy pozycjonowaniu siłownika (pozycja zamknięty), przyglądałeś się pokrętełku, czy stoi równo na zero?
Na zdjęciu widać, że jest około 45-47%.
Ja jeszcze poczekam ale jak tak będę miał, to będę zadowolony.
A temperatury się rozjeżdżają czy "trzyma"?
Spróbuj wgrać nowszą wersję softu
Wracając do tematu poprawiłem czujnik spalin i jest ok, jeszcze ta temperatura na bojlerze jest większa niż na piecu na zdjęciu zegar z bojlera taka sama temperatura co na czujniku, na zdjęciach pokazane gdzie są rozmieszczone czujniki. I jaką temperaturę powinno się ustawić za zaworem 4d?, I jak zmniejszyć spalanie?
Edytowane przez rotor122
I tak masz wyższą temp. za mieszaczem jak na kotle.Jaka temp za mieszaczem?Zależy jakie ciepło kto lubi,ja mam non stop ,45-46 w domu 21-22,i jest ok.Tylko u mnie steruje pogodówka.U ciebie 4d otwarty na full,chcesz ciepło to masz.Jak zmniejszysz temp na ogrzewanie np. na 50 to część gorącej wody powinna wracać do kotła podnosząc temp. powrotu,o ile masz pompę kotłową
Edytowane przez konopka
Czujnik co załóż tam gdzie wychodzi gorąca woda z niego i Zobacz jakie wskazania. Jak masz tyle puszczone na grzejniki to jaka temp w domu? Mieszacz z słownikiem masz?
W domu 25 ale mam termostaty danfosa na 3 ustawione, siłownika niemam i zawór 4d widać na fotce i teraz jest otwarty na full, to znaczy przy piecu z wyjścia?
Co to jest pompką kotłowa?
Tak przy piecu z wyjścia tam gdzie masz najgorętszą rurę. Za kotlowa pompę może robić cwu włączona na stałe. Daj ten zawór na 5. I zobaczysz czy ciepło w. Domu i jak spalanie
Moim zdaniem najlepiej będzie, jeśli wszystkie czujniki, tzn. kotła, powrotu, mieszacza i cwu przykleisz taśma aluminiową   w zaznaczonym miejscu, zaizolujesz prowizorycznie ten trójnik i skalibrujesz wszystkie do czujnika kotła.
Po wszystkim czujnik kotła zostaje w tym miejscu, pozostałe wracają tam, skąd przyszły :)
W tulejce kotła możesz umieścić czujnik z kapilarą od STB.
Edytowane przez gmaj22
No jest coś takiego ale nie wiedziałem do czego to jest, i co on pokaże ?
