energotop
7 godzin temu, Jockey napisał:
Masz przekładnie hipoidalną? Kaloryczność podnieś do 25
Kolego na 90% nie mam. Jest to zwykła retorta z autorewersem. Za dużo na palniku że piszesz aby zwiększyć kaloryczność?
10 godzin temu, Jockey napisał:
Ty to masz fajnie... ja mam jakąś starą wersję sterownika, bo mój sterownik nie ma funkcji autoadaptacji i nie potrafi odnaleźć właściwej kaloryczności,  jak wpiszę za małą, to palnik będzie kopcił, a jak za dużą, to żar do ślimaka zejdzie... MarekD, co to za wersja oprogramowania?
Wcześniej zastanawiałem się, dlaczego na korekcie masz aż 20%, ale teraz już mi rozjaśniłeś czemu tak właśnie.
Witam. Wersja 2.10 , wcześniej miałem moc 15 kw i korekta 30 % . Palnik mam 25 kw. Ta mocą 15 kw i korekta jechałem 125 kg efekt był taki ze na palniku miałem prawie świeczkę a kocioł dawał radę przy tem. Kotła 50 st.Na palniku rosła góra jak u termitów , ale było spalone prawie na pył . Piec dawał radę bez problemu grzać dom i cwu bez żadnych szarpnięć widać to na zdjęciach wcześniej. Coś się porobiło i zaczęła rosnąć temp.podajnika doszła do 45 /47 stopni. Tak czy siak pot. Miałem zły z wyliczeń i z 17,5 kg zmieniłem na 15kg/h bo wyszło tak z przesypu .zaladowane 125 kg i czekam jak wyliczy.Na pot. 17,5 kg/h licznik pokazał ze spalił 145,3 kg a wsypane miał 125 kg.
Tak sądzę.
Daje.Dla min i max mocy lub korekcii krzywy dmuchawy dla niektore % mocy kotla.
  • Zgadzam się 2
1 godzinę temu, Jockey napisał:
Tak sądzę.
Żona zmieniła dziś na 25 po 6rano,a teraz o 11 wyszło cosik takiego
Chciałbym również podkreślić że nie chodzi mi o łagodna fale modulacji bo to u mnie nie wyjdzie ze względu na głowice na grzejnikach i dzieciaki które czasem kręcą nimi jak również temp obecnymi ( dzień słońce i ciepło, noc chłodniej). Bardziej chodzi o ekonomikę i jakość spalania. Zasypiałem podajnik w nd i wykasowałem licznik i zobaczymy czy się to pokryje, a jak nie to będę liczył i dalej testował.
Edytowane przez lechumb
W kotle masz raczej czarno, a na palniku czarny węgiel, więc trzeba dodać powietrza. Spróbuj dołożyć 4% do maksymalnego.
Z tym, że to by trzeba obserwować przy kotle, a jak Ciebie tam nie ma, to trochę kiepsko. Ale dodanie powietrza nie powinno zaszkodzić. Łagodny wykres modulacji jest sprawą drugorzędną, bo on w dużej mierze zależy też od rodzaju instalacji i odbioru ciepła z kotła, najważniejszy jest właściwy proces spalania.
No nie ma mnie, taka praca. Ok, po 18 żonka zmieni i rano znów podeśle fotki. Muszę zainwestować jeszcze w moduł.
@lechumb   Zmniejsz moc kotła wtedy rozciąganie się naweglanie w czasie i powinno lepiej wyglądać.
Pozdrawiam RedEd
Tak na marginesie co do wzrostu modulacji w sofcie 2.10. Bez problemu piec daje radę .pompy wszystkie kręcą musi być ruch wody w układzie choćby mały.
Edytowane przez marekd
marekd a jakie masz spalanie jak pompa od cwu chodzi cały czas? i czym palisz?
Mam siłownik AFRISO ARM 343 PRO CLICK, mam z nim mały kłopot, ustawiłem wszystkie parametry, daje pozycjonowanie. Minimalne otwarcie mam 25 % i wszystko wygląda dobrze, jednak po dwóch dniach przy położeniu minimalnym na sterowniku 25 % widać że zawór jest na 0%. Z tego co zauważyłem stopniowo traci prawidłową pozycję. Czy ktoś miał podobny przypadek ?
A prawidłowy czas otwarcia wpisałeś. Kolega miał również podobny problem z siłownikiem afriso. Wbił do sterownika czas otwarcia 120 a na siłowniku było 60.
A tak poza tym to chyba nie ten temat do takich pytań.
W dniu 8.10.2018 o 19:06, Jockey napisał:
Crook, proszę specjalnie dla Ciebie, ...
Wzrasta dwuetapowo. Najpierw za sprawą czujnika powrotu, a po 2 minutach w odpowiedzi na czujnik kotła,
Jockey pokusiłem się o lepsze wykresy i zobacz co wyszło. Sytuacja podobna jak Ty zaprezentowałeś. Jest spadek na powrocie a modulacja nie zareagowała.
Czy coś mam skopane w sofcie czy co?
Chyba modulacja powinna zareagować tak jak u Ciebie.
To raczej pytanie do TomkaBrz, a nie do mnie.
Twój przypadek jest inny, bo u Ciebie była tendencja spadkowa modulacji przed spadkiem powrotu, a u mnie była tendencja wzrostowa  i sądzę, że to może mieć znaczenie dla reakcji modulacji. Zauważ proszę, że u Ciebie w momencie spadku temperatury powrotu, następuje zatrzymanie spadku modulacji. Ale tak, jak mówię, to TomekBrz może rozstrzygnąć, bo z mojej strony to tylko przypuszczenia, dlaczego u Ciebie tak jest.
Nie wiem jakie masz prędkości pomp, ale może ustaw pompę CWU na najniższy bieg, wtedy temperatura powrotu będzie spadać dłużej i może wtedy sterownik zdąży zareagować wzrostem modulacji, bo reakcja modulacji następuje co 20 sekund. U Ciebie temperatura powrotu nie spada dłużej niż minutę, a potem już rośnie, a skoro temperatura powrotu rośnie, to sterownik już nie podnosi modulacji.
Edytowane przez Jockey
No fakt muszę przypilnować kiedy będzie taka sama sytuacja jak u Ciebie.
Myślę że TomekBrz może weźmie pod uwagę moje obserwacje i zmodyfikuje algorytm żeby pracował płynnień.
A może doczekamy się kiedyś algorytmu który będzie można dostroić do danej instalacji. Co czyniło by SKZP sterownikiem uniwersalnym i idealnym.
Ja ze swojej strony mogę zaoferować chęć testowania nowych opcji i dzielenia się wynikami z innymi.
Jockey może nie edytujmy postów bo umykają niektóre fakty.
Pompy mam trzy, wszystkie z płynną regulacją Wilo yonos pico25/1-4 ciśnienie podnoszenia od 0,5 do 4m
Wykres był przy ustawieniu pompy obiegu kotłowego na 1,5m. Przy ustawieniu na 2,5m efekt modulacji taki sam tylko spadek powrotu słabszy.
Wykres z dalszego przebiegu, modulacja na 52% przy osiągnieciu temperatury zadanej spowodowała przebicie temperatury do 58 st C.
Edytowane przez crook
Przecież nie będę pisał posta pod postem. Nic nie wycinam z wypowiedzi, tylko dopisuję to, co jeszcze nie dopowiedziałem.
Jeżeli tak dużo przebija Ci zadaną bez wyłączenia żadnej pompy, to przyczyny szukałbym w ustawieniach palnika i stabilności instalacji, a nie w reakcjach modulacji. Proszę pomyśl o tym. Czasem przyczyna jest inna niż się pozornie wydaje.
Czas wpisany poprawnie, pytam się w tym temacie bo siłownik chodzi z sterownikiem SKZP-2, myślałem że może ktoś miał podobny problem.
@crook, zastanawiam się czy u Ciebie problem nie jest spowodowany wypalaniem i przygasaniem paleniska przy dłuższej pracy na minimum mocy. Sprawdziłeś czy jak się zbiera to tam się jeszcze "pali" czy tylko żarzy jakaś resztka?
@Czarekurb też u siebie takie coś zauważyłem. Ja co prawda mam 10 % ale czasem zamyka na 0. Mam skzp i ten siłownik oraz czujnik w pokoju. Jak przekroczy temp w pokoju to mieszacz zamyka szczególnie jak przekroczy histereze temp zadanej na pokój.
Edit.
A może masz ustawione jak pompa wyłączona to zamknij mieszacz?
Edytowane przez Heniu13
Sprubój zmniejszyć min. otwarcie zaworu na np. 15%, bo na 25% sterownik może nie daje rady utrzymać temp. zad.na CO i dlatego głupieje.
