energotop
A ja mam taką prośbę do kolegów użytkujących SKZP już następny sezon:
Podzielcie się z nami, nowicjuszami, swoimi ustawieniami sterownika.
Chciałbym porównać moje ustawienia z Waszymi, może coś ściągnąć, coś porównać. Zastosować Wasze ustawienia, może wyprostują mi się wykresy :D
Coobah i Klaudia43 ciężko podać na tacy . Każda instalacja jest inna i piec wiec trzeba poświecić dduuuzo czasu u siebie żeby to opanować to nie gaz co nic nie robimy .
Walkowana sprawa jest ciepły powrót do pieca im jest zbliżony do zadanej na piecu to mamy stabilny układ..żeby coś podpowiedzieć to może szanowni nowi koledzy zdjęcia posła ,
Pozdrawiam  Marek.
18 godzin temu, Jockey napisał:
Coobah i Klaudia43   ja tez uzytkuje  pierwszy sezon skzp  przed  kupnem  naogladalem sie  duzo filmików kamila i z nich bralem nastawy  pod  np groszek jaki ja mam  + -  jakies korekcje i  wsio chula az ta lala
Jesli macie podobne palniki i dmuchawy oraz ślimaki w podajniku(w niektórych firmach montują już stalowe zamiast żeliwnych) Juz takie zestawy spotkałem . To ustawienia będą podobne. To samo jest z wentylatorami.Również sugerowalem się nastawami które Kamil przedstawia na filmach lecz to się w ogóle nie sprawdzilo. Posiadam najmniejszy palnik ekoenergii który ma mala koronę oraz mniej otworów .Szukając złotego środka jesli chodzi o wiatr to musiałem zejść aż do 14% przy 100% mocy. Taki przykład...
Oczywiście każdy z Was ma rację, nie zaprzeczam.
Myślałem o stworzeniu takiej "bazy" gdzie moglibyśmy spisać typ pieca, typ podajnika, węgiel jakim opalamy i do tego ustawienia stera, które się sprawdzają na takiej "konfiguracji". Jest wiele czynników jakie mają wpływ na proces spalania (zastosowana izolacja, zapotrzebowanie na ciepło, komfort mieszkańców, czy nawet ściana z jakiej był wydobywany węgiel itp)
Byłaby to taka baza startowa, dla osób początkujących.
Osób początkujących z tym sterownikiem i ogólnie z ekogroszkiem.
Sądzę, że zmniejszyłaby się ilość zapytań o ustawienia.
Czy ktoś uważa podobnie do mnie?
Ktory <;=;  montowač  take dmuchawe na kociol? Przy 100% mocy kotla dmuchawa 14%....Tak wielu dmuchaw na rynku.
Wiekszy bedzie lepszy :-)
Edytowane przez bercus
Dlaczego wentylator 100w na kocioł 10Kw.
Blad w tlumaczeniu...
 Świetny pomysł.Jestem zielona w temacie i nie wiem kompletnie co do czego.Ogladalam na yt ale i tak dla mnie czarna magia.
pomysł jest niezły  tylko jak by to mialo wygladac  np producent  kotła  moc kotła  i jaki ekogroszek  model sterownika  i nastawy poczatkowe
Taki szablon proponuję:
Cytat
Kocioł (producent, moc, typ palnika):
Galmet, 25 kW, palnik Pancerpol stała retorta
Co ogrzewamy (metraż w m2, grubość izolacji ścian, grzejniki/podłogówka, temperatura w domu):
160 m2, 10 cm styropian, parter podłogówka + grzejniki, piętro same grzejniki, do 22 stopni C,
Węgiel (jaki, producent, moc):
Kamienny, Skarbek Bobrek, powyżej 28 MJ
Zdjęcia/spis wartości parametrów sterownika:
tutaj fotki lub spis parametrów z menu, mile widziane byłoby zdjęcie z popielnika pokazujące popiół na jaki udaje się spalić ten opał
Trochę mało danych...przekrój komina, wysokość komina..region zamieszkania+wiele innych czynników to może by się udało na tych danych parametrach w 2 domach palic:))
Na Czeskim foru mame tak.Wszyscy pisza swojich ustawieni na początku wątku i editowane przy zmianie.Ale mamy te same kotły.Mam juž inny sterownik,wiec jestem tutaj.Oto wszystko w jednym wątku i bardzo dlugo.Odpowiedzi na wszystkie pytania są tutaj.Trudno znaleźć lub przeczytać wszystko.
1 minutę temu, Klaudiusz3 napisał:
Widzę żę węgiel masz za darmo jak tak ich reklamujesz hahah fajny pomysł .
 heheh ja tam pracuje ale owszem mam deputat  który narazie jest wstrzymany niestety:)
Panowie, wydaje mi się że ten wątek forum dotyczyć miał skzp02 . Chyba że się mylę. Jak bęziemy rozpisywać się o wszystkim i o niczym to nikt potrzebujący nie znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytaniana kilkuset stronach wątku. Może wróćmy tutaj do tematu przewodniego a poboczne sprawy rozwińmy na nowym temacie forum.
A co do tabelki onośnie nastaw to brakuje mi tylko nr.buta teściowej .
Ja uważam że pomoc należy się każdej osobie tylko faktem jest że każda instalacja jest inna i nie ma uniwersalnych nastaw sterownika więc koledzy i koleżanki piszcie pytajcie podając istotne informacje, Wy też musicie być przygotowani na pytania innych którzy będą wam chcieli pomóc , dużo wyjaśnia instrukcja i warto się zapoznać z informacjami podstawowymi ,dużo ludzi kupuje kocioł lub sam sterownik i nie zagląda do literatury .
Moje startowe nastawy do palnika retortowego 25 kw
modulacja 5-70 %
dmuchawa 8-23 %
moc wpisujemy średnia z palnika ,potencjał wyliczyć opisane jest tu na forum jak to uczynić ,i tyle potem zabawa i aptekarskie pomiary .
Miłej zabawy .
        oto  i moje
klimosz, 25 kW, palnik klimosz stała retorta
200m2, mur 40 cm  5cm styropian, parter  grzejniki, piętro  grzejniki, do 22 stopni C,
Kamienny, Skarbek piekary , od 26-27MJ
Edytowane przez asder
poprawa
