energotop
Sytuacja taka wystąpiła dlatego bo dziś puściłem ogrzewanie na dom i niestety trochę trzeba czasu żeby ogrzać grzejniki, fakt że później takich sytuacji może nie być, ale sterownik mógłby takie sytuacje obsługiwać, wystarczy warunek w oprogramowaniu, jeśli mieszacz zamknięty to wyłącz pompę, to odwrotność sytuacji jak wyłączona pompa to zamknij mieszacz.
Sterownik zgłupieje bo wyłączył pompe gdy mieszacz się zamknął, a przy okazji nie otworzy mieszacza bo pompa wyłączona ;-)
I pomyślmy o ustawieniu 4d :-) raczej niž wylaczanie pompki.
Edytowane przez bercus
Podczas ochrony powrotu pompa musi pracować.
Jeśli pompa CO jest jedyną  pracującą pompą, to przy instalacji z 4D  po jej wyłączeniu temperatura powrotu nie wzrośnie i zawór pozostanie zamknięty.
Nie będzie obiegu wody w kotle. (na małym obiegu)
Ważne jest aby dobrze ustawić parametr Minimalnego otwarcia  zaworu, tak aby nie przymykał się całkowicie np. 25 %.
Edytowane przez TomekBrz
Jeśli masz PID włączony to ona będzie pracować wraz ze zmianą mocy w podalniku.
Jeśli raz działa raz nie może być Kondensator w dmuchawie
Edytowane przez KamilMiernik
Zmień baterie w mirniku, przy padajacej potrafią cuda pokazywać.
Wejdź w Diagnostykę -> Wentylator i tam można zbadać zachowanie wentylatora przy przy różnym wysterowaniu.
Zobacz od jakiej minimalnej wartości wentylator "pewnie" startuje. Następnie zobacz przy jakiej maksymalnej wartości już ma pełne obroty.
To będzie Twój dozwolony zakres powietrza.
Czy używasz jakiś zasilacz awaryjny UPS ? Jeśli tak, to pomiń go i zobacz jak pracuje wentylator bez niego.
Podczas pracy palnika  w modulacji wentylator ma zmieniać swoje obroty - to jest normalne ale nigdy nie powinien się zatrzymywać jeśli jest w trybie
modulowania.
Tak jak koledzy wspomnieli przyczyną może być też kondensator.
Można na próbę od kogoś pożyczyć drugą dmuchawę i podłączyć pod sterownik dla testu porównawczego.
Można też podesłać sterownik do nas na diagnostykę jeśli podejrzewasz usterkę.
Panie Tomku właśnie wchodziłem w diagnostykę i dmuchawa się zachowywała  tam tak samo na 100%. Mocy chodzi ok ale przy niższych mocach pracuje raz dobrze raz nie chce. Przykład wentylator przy 15 % mocy chodzi ok przyjdzie moment i przy tych 15% jakby mu mocy brakło a po jakimś czasie znów jakby mocy dostał. To wydaje mi się że to kondensator może być dobry bo jakby był zepsuty to by od początku nie wchodził na obroty chyba że się mylę
Przy danym wysterowaniu w diagnostyce np. 15 % powinien pracować cały czas tak samo.
Mamy 2 opcje
1. Jakieś uszkodzenie lub zabrudzenie w dmuchawie - to można wykluczyć podłączając na próbę inną dmuchawę
2. Jakaś awaria w sterowniku - to można zdiagnozować u producenta
Wentylator jest sprawny. I nie ma potrzeby przy nim majstrować.
To sterownik musi  spełnić swoje zadanie , tj. pulsacyjne  dawkowanie  prądu  na wentylator.
