energotop
Proszę o usunięcie użytkownika matvii, niestety jego postawa odstrasza od tego forum, nie podoba się to żegnamy, kuźwa wprowadzany jest niepotrzebny ferment że człowiek się zastanawia dwa razy czy zajrzeć.  Temat o skzp stał się tematem o dupie maryny czyli o niczym niestety ☹️☹️☹️☹️
Trolle :-(  Spal kamienie. :-)
Edytowane przez bercus
W pełni popieram.
Koledzy uważam że w żadnym wypadku nie spamowałem tylko chciałem wam pokazać że pewne parametry sterownik dobiera sam i zrobiłem to dla dobra wszystkich użytkowników Skzp .Niestety odebraliscie to inaczej .Mam nadzieję że mimo wszystko sterownik u Was będzie dzialal w sposób perfekcyjny .
Pozdrawiam i jeszcze raz życzę miłego sezonu .
W dniu 5.09.2018 o 19:18, TomekBrz napisał:
Aktualizacja jest już prawie gotowa. Myślę, ż tak za 2 tygodnie  będzie w App Store.
Doszła również obsługa programów czasowych.
@TomekBrz nie żebym się czepiał ale dwa tygodnie minęły. Proszę powiedzieć jak sprawy się mają.
Od przyszłego tygodnia zapowiadane jest ochłodzenie a co za tym idzie planuję odpalić kocioł. Z racji że jeżdżę w delegację muszę mieć dostęp do ustawień na wypadek potrzeby ich korekty.
TomekBrz, a nowy soft też jeszcze zapodasz w tym miesiącu?
Nie. Końcowe testy ruszą dopiero jak się ochłodzi. Jak przetestujemy to dopiero publikacja.
Jest dużo zmian zarówno  w algorytmie modulacji jaki samych obwodów CO, trzeba to solidnie potestować przy "obciążonym" kotle.
A na razie ciepełko....
ok. dzięki. Jak trzeba, to wiesz, do testów jestem zawsze chętny ;)
Lepiej nie. Każda taka wypowiedź rodzi dziesiątki nowych propozycji i kolejnych pytań "czy można dodać...."
Zmiany obejmują Wasze uwagi z poprzednich sezonów i moje "wariacje" na temat algorytmów spalania po dziesiątkach godzin spędzonych
przy certyfikacjach kotłów na 5 klasę.
Pamiętajmy, że aktualna wersja softu jest bardzo dobra a w tej dziedzinie chyba ewolucja jest lepsza od rewolucji.
pozdrawiam wszystkich
Tomek
Wkrótce wejdzie do produkcji moduł z obsługą 3 zaworów mieszających, 3 cz. pokojowych, pogodówką, wyborem 2 źródeł ciepła, obsługą CWU i cyrkulacji.
Ale to jest w zasadzie niezależne urządzenie z własnym wyświetlaczem.
Dedykowany do rozbudowanych układów grzewczych.
Wydaje mi się że w taki osobnym sterowniku co obsługuje 3 mieszacze nie ma algorytmu spalania .
Są lepsi niech się wypowiedzą .
Edytowane przez Klaudiusz3
Plum ma moduły rozszerzeń i wtedy taki sterownik może obsługiwać większą ilość mieszaczy czy bufor, no ale prowadzenie spalania szału nie robi.  Wszyscy piszą że plum to dobry jest do peletu
a jak spalanie i jak wyglada palnik? wykres wyglada w porzadku.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Na temat spalania to wiele nie moge powiedziec -jesli dobrze ustawilem potencjal podajnika to jakies 12.5 kg /24h.
W sumie piec uruchomilem wczoraj dopiero.Palnik to rynna "witkowski"-zadnych spiekow,popiol jak z papieroska.Pale narazie mialem wysokoenergetycznym.
Rozumiem ze grzejesz juz na dom? Jesli tak to jaka temp puszczasz na grzejniki i jaka panuje temp. w pomieszczeniach?
