energotop
Koledzy , wszytko jest do mnie jasne stabilność przepływy itd na moim obecnym palniku sterownik skzp spisuje się rewelacyjnie są i proste kreski i stabilność przepływu oraz ciepło w domu więc ten etap mam za sobą .
Palnik rynnowy nie przypadkiem znalazł się w mojej kotłowni cel to testy jak i sterownika jak i palnika a zarazem nauczenie się tych wynalazków aby móc klientom pomóc w ustawieniach bo nie każdy ma takiego jobla jak my że dążymy do ideału i wiemy co przerobić i czym pokręcić ,z tego tez powodu pojawiło się pytanie jak sterownik prowadzi palnik rynnowy i uważam że temat i pytanie odpowiednie aby własnie uzyskać pomoc.
Mam nadzieję ,że w tym tygodniu palnik zamontuję i odpalę i zacznie się przygoda z rynną .
  • Lubię to 1
Może należy się też zastanowić jakiej mocy jest kocioł ,jakie zapotrzebowanie na ciepło przez budynek a jakiej mocy chcemy zabudować palnik do kotła ,żeby przygoda z rynną nie okazała się rozczarowaniem   :D
Edytowane przez marcus312
Czyli twoje zapotrzebowanie na ciepło mieści się w tych widełkach 12-25 kW ja np mam średnio zapotrzebowanie  3-8 kW :D
Ja ogrzewam 280 metrów spalanie sezonowe wyliczone z spalonego opału workowanego 3300 kg w tym 7 worków pelletu nigdy nie zastanawiałem się i nie wyliczałem średniego zapotrzebowania w KW .sterownik pracował w modulacji od 12 do 40% .
Średnie spalanie sezonowe wyszło 15,7 kg/24h
Edytowane przez Klaudiusz3
Podobny do rynny jest SV200. Po sezonie użytkowania nie chciałbym innego palnika. Bardzo dobrze współpracuje z SKZP. Kreski są proste.
Podobny do rynny jest SV200. Bardzo dobrze współpracuje z SKZP.
Mam nadzieję że i u mnie SKZP-02 z SV200n będzie działał dobrze :).
Ale to dopiero w przyszłym sezonie bo parę drobiazgów muszę jeszcze dorobić (izolacja podłogi kotła itp..)
Masz jakieś porównanie jak wygląda ekonomia palenia w rurze a na zwykłej retorcie na samo CWU?
W sensie czy nie trzeba częściej podać w rurę żeby nie zgasło?
Próbowałeś palić jakieś spiekające badziewie w tej rurze czy raczej palisz dobrym opałem?
Jest tu na forum jeden kolega Bartek ma dużą ekoenergie obecnie grzejąc cwu spala mu od 4 do 5 kg na dobę, w sezonie zimowym spala około 20kg/24H odsiewki sterownik z tym palnikiem też super sobie radzi .
Witam posiadam ten palnik 12-25 kw ale żebym był z niego zadowolony to powiem szczerze nie bardzo. Jeden plus tego palnika to taki że spala wszystko co ślimak da rada podać.
Trochę ciężki do ustawienia. Trudny do opanowania spieków. Paliłem wszystkim co dał rade podać ślimak. Najlepiej spala mi się pelet ale trochę drogo to wychodzi.
Tak posiadam cały kompletny zestaw skzp-02. Moj metraż to 80 mkw pelletu na dzień dzisiejszy wychodzi około 10 kilo na dobę. Jak paliłem ekogroszkiem to około 6 kilo w interwale bo w pid 2 kila wiecej. Dodam tylko że jestem przed remontem całej instalacji. W lipcu bede kładł wszedzie podłogówke.
Jestem na kupnie podajnika pod ekogroszek , miał. Piec posiada pan z rusztem wodnym. Ile w zimę na miesiąc spala pan pelletu ekogroszku ? U mnie 160m2 do ogrzania to  podajnik 12-25kw by starczył.
Brat mój posiada 180 mkw palnik taki jak mój lecz kocioł trochę większy i spala prawie takie same ilości jak ja. Ja do czasu remontu nie wymagałem więcej od tego palnika ponieważ mam stare ogrzewanie a remont zacząłem od kotłowni i z kotła wychodzi mniejsza srednica rur niz do mieszkania więc na mój metraz to ze spalaniem i tak dobrze tak myslę przynajmniej. Pelletu w mrozach spalałem 24 kg na dobę a ekogroszku 18 kg. U brata była róznica 2-3 kila na dobę wiecej. Ruszt dokładany żeliwny.
Mam pytanko jak uszczelniłeś ten palnik? Bo mi ciągle nie równo spala opał od strony dmuchawy robią się spieki a po przeciwnej nie dopala
Slimak zagęszcza opał przeważnie na tę stronę w którą się kręci stad niedopały można by to spróbować skorygować odpowiednim rozmieszczeniem otworów nadmuchowych , czyli tam gdzie zageszcza musi być lepiej napowietrzony a od strony spieków mniej  :D
pouszczelniałem go na całości tzn. dałem silikon pod każdy pierścien. Zmniejszyłem nadmuch do 17 % i jakoś się to pali. We wcześniejszych postach pisałem że to trudny palnik ale jeden plus że spala prawie wszystko.
Witam kolegów. Pytanie może nie związane ściśle z działem ale posiadam sterownik skzp i chciałbym do niego dobrać bojler cwu ponieważ prcuje on cały czas jako mieszacz powrotu. Mianowicie stary akurat uległ awarii zaraz po okresie grzewczym i szukam jakiegoś nowego. Stary to elektromet 220litrow z wężownicą. Teraz nie wiem jaki by się lepiej sprawdził z wężownicą czy może płaszczowy? Czytałem też coś o jakiś wymiennikach zabezpieczonych żywica. Zastanawia mnie też litraż czy 220L. to nie za dużo dla 5 osób. Z góry dzięki za rady. Pozdrawiam
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Mam nojler z podwójną wężownicą 120l. Nic lepszo nie potrzeba. Latem grzeję prądem przez wyłącznik czasowy. W sezonie grzewcym oczywiście. Latem zużywam tyle samo prądu co zimą więc nie ma sensu grzać piecem w moim przypadku.
Jeżeli pompa cwu pracuje pracuje non stop jako kotłowa to bojler 120 L wystarczy ,ponieważ 24h/d w bojlerze jest ta sama temperatura co na kotle.
