energotop
Oldek grzeje 300 l wody to trochę jest potrzeba mocy , ale co widzę spalanie spada jest już 7,7 kg.
Co mi się tu nie podoba przyowazylem zobaczciepost-1379-0-74558400-1523991459_thumb.jpgpost-1379-0-18992200-1523991508_thumb.jpgpost-1379-0-20408700-1523991542_thumb.jpg cały czas szedł ładnie aż tu mu odbiło i zaczęła temp.na kotle spadać pompa cwu wył. Na czujnika termostat.
Wiec praktycznie grzał się sam kocioł.
Edytowane przez marekd
Kamil jak widzisz mod. Idzie sobie ładnie prosto wiec temp.na kotle wmiare stała , aż tu nagle teki spadek temp. Na kotle z czego jak odbioru nie było.
Nie pompa cwu była wyłączona .Histereza jest 1st.
Załącza mu się pompa CWU w histerezie 1 stopnia i stąd spadki temperatury na kotle. tyle ;)
:rolleyes: Bercus zpropagowal sterownik na czeskim foru,i nastepny sezon nebedzie tam sam s tym skzpem :rolleyes:  B) Przeklad na CZ jezyk bardzo by pomogl napchac fajny sterownik uzitkownikom pod Wroclaw  :blink:  Automaty v Czechach nadal zaczynajac sie.Dym powooooli się zmniejsza.
Edytowane przez bercus
Witam szanowne grono,
zauważyłem że w okresie przejściowym, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze a obieg CO włącza się głównie w nocy nad ranem, gdy temp. spadnie poniżej zadanej w auto lato jest różnica w wielkości nawęglania palnika.
Jeśli grzeje tylko CWU to podajnik zaczyna przesypywać groszek, nie dopala i trzeba robić duże korekty w dół.
Znowu jak w nocy włączy się układ CO to szybko zaczyna się zapadać i rano jest już lej jak po bombie.
Pytanie do Tomka:
Czy programowo można rozdzielić ustawienia "auto lato" od "zimy" ??
Tak by sterownik wchodząc w auto lato uwzględniał automatycznie zmiany podawania paliwa, (np.wprowadzał wtedy korektę podawania -xx%)
Myślę że to problem nie tylko u mnie.
A może w czuwaniu dajesz za dużo węgla i dlatego C przesypuje?
Ja mam cały czas takie same ustawienia. U mnie nie ma żadnej różnicy przy grzaniu tylko CWU.
Jednak widzę że tylko u mnie to występuje.
Kocioł pracuje na modulacji, parametry czuwania nie są brane pod uwagę.
No nic, będę wprowadzał drobne korekty -może się wstrzelę..
Wesołego weekend-u majowego życzę B)
A jak grzejesz tylko CWU, to też kocioł Ci się nie odstawia, pracuje na mocy minimalnej? To jaki duży ten zasobnik?
U mnie tak to wygląda:
CWU 120l w programie czasowym, ogrzewany do 52 stopni.
Wszystkie ustawienia bez żadnych zmian, takie jak zimą.
post-70418-0-65235000-1524295020_thumb.jpg post-70418-0-21117100-1524295038_thumb.jpg
Edytowane przez Jockey
zasobnik 140l,  po osiągnięciu zadanej (Przewala zadaną ok.1,5*) schodzi do minimalnej ustawionej mocy i pyrtoli sobie tak 1-2godz.
Średnia moc wynosi 7-8%.
Moc min5%-max25%, powietrze 5%-50%
Spalanie dobowe ok 4kg (waha się +-0,3 -zależy od pory dnia)
Tragedii nie ma, ale miałem nadzieję że coś się jeszcze poprawię. ;)
4kg to jest Dobrze nie szukaj dziury w całym bo w padamy w paranoję już sama bezwładność kotła jest i Nic z tym nie zrobimy i nie szukajmy 0.1kg ekohroszku bo to już jest paranoja w pewnym stopniu
no i się udało B), czasem warto poszukać dziury w całym :D
