energotop
Jutro będzie film jakie mam ustawienia w Trybie letnim. Moc minimalna mam na 13% i wszstko jest idealnie
Ok, w takim razie czekam na filmik.
Przed chwilą zauważyłem że korona palnika mi się rusza co pewnie powoduje spieki i znowu będę musiał ją uszczelnić ;(
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Patryk94
Jeżeli masz jakiś omomierz, to możesz sprawdzić rezystancję czujnika po wypięciu go ze sterownika. Powinien mieć w temp. pokojowej  trochę powyżej 1000 ohm. Jeżeli ma inną wartość, to uszkodzony czujnik. W przeciwnym wypadku uszkodzone wejście w sterowniku.
Tak jak pisze kolega,omomierz w rękę,w temp. pokojowej ma być powyżej 1000ohm,po przytrzymaniu w dłoni oporność powinna rosnąć
W automacie z pogodówką i strefami czasowymi
Jutro mam zamiar przepalić w kotle i chcę spalić na ruszcie awaryjnym ze trzy palety.
Jak to zrobić w miarę kontrolowany sposób, nie mam na myśli ilości drewna
ale raczej temperaturę kotła ? Dzięki za rady !
Wyłącz podajnik i wyjmij czujnik temp. spalin.
Jakie warto dokupić czujniki temperatury do sterownika ?
Ja kupiłem wersję podstawową + czujnik spalin. Ten czujnik uważam za bardzo potrzebny.
Resztę czujników dorobiłem sobie sam i raczej służą mi tylko informacją bez wpływu na
sterowanie kotłem.
@ktm6107 thanks za podpowiedź, ściągnełem instrukcję w pdf i wyszukałem gdzie wyłącza się podajnik.
Ja obecnie posiadam czujnik spalin, podajnika, kotła i czujnik cwu.
W sterowniku mam miejsce na czujnik mieszacza, pogodowy, pokojowy, i czujnik powrotu. Które z tych czujników warto dokupić? 97b76ac34a7c2236375e9af4509d62e2.jpg
W marcu miała być aktualizacja a mamy już kwiecień chyba że coś mi umknęło bo dosyć długo nie byłem na forum
Ja mam wszstkie możliwe czuknik i z nich korzystam według mnie warto.
Zeczywisvie miala być aktualizacjia może producent nie ma czasu i dla tego :)
Macie koledzy pomysł jak grzać tylko Cwu sterem SKZP-02 czy w dwustanie czyna modulacji , co oszczędniejsze ?
Ja grzeje w modulacji u siebie i sprawdza sie ale ciężko to nazwać modulacja i tak prawie cały dzień pracuję w czuwaniu
Edytowane przez KamilMiernik
Ja tez poki co w modulacji ale z na stale wlaczona pompa ktora ogrzewa 2 zbiorniki 100 i 80l i przy tych temp spala mi 5.5kg/doba. Bede probowal z grzaniem na zadana i zobacze jak bedzie spalalo.
Witam, sprawdziłem przez dobę na interwały spała 9,0 kg około na mod. 8,1kg , jak co to jadę na modulacji .czymam na kotle 59 st na zasobnik 300 l daje 58 st.
Zdjęcia do wglądu jak pracuje w dwustanie , a modulacja w mod.spalanie w dół. 7,9kgpost-1379-0-61467600-1523936523_thumb.jpegpost-1379-0-85622500-1523936534_thumb.jpegpost-1379-0-46773700-1523936545_thumb.jpeg
To są zdjęcia z pracy w modulacji z odstawianiem się kotła, a nie z dwustanu.
Chyba wiem jak przełączony mam piec , ostatnie zdjęcie to modulacja wcześniejszych du stan , tyle.Te teraz to mod.post-1379-0-29795200-1523985226_thumb.jpgpost-1379-0-44418400-1523985267_thumb.jpgpost-1379-0-34614600-1523985318_thumb.jpg
Chyba wiem jak przełączony mam piec , ostatnie zdjęcie to modulacja wcześniejszych du stan , tyle.Te teraz to mod.attachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
Chyba jednak nie bardzo wiesz, co to dwustan, a co modulacja, tyle
@marekD, jak na samo CWU 8kg. grochu to dużo i sporo, ale chyba jako jeden z niewielu napisałeś prawdę
ile trzeba spalić aby mieć ciepłą wodę w kranie. Ja obecnie samo CWO zaspokajam drewnem na ruszcie "awaryjnym"
Nagrzewam bojler 160 l. do ok. 80°C, wyjście z bojlera przez 3D termostatyczny 47°C trzyma 2 dni.
Myślę że z tych 8 kg. o których piszesz, połowa idzie na podtrzymanie temp. kotła.
Nie wiem co chcesz mi zarzucić ale wiem ile mi spala zaspałem worek 25kg w środę dziś mamy wtorek pełne 6dni mi wystarczył co daje 4.1kg A wachanie mam od 2.5kg do 4.5/5kg
