energotop
Ponad 12h palenia i coś jest nie tak...,
Wciąż za dużo powietrza, a za mało węgla. Ustaw odpowiedni kopczyk i płomień.
Płomień ma być jasny, żółty i spokojny jak w ognisku, a nie biały i silny jak z rakiety.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02-ustawienia-porady/?view=findpost&p=315261
Spróbuj obniżyć mu modulację do 60%.
Edytowane przez Jockey
Witam ponownie nadal mam problem z uzyskaniem kopczyka obniżyłem kaloryczność opału z 27 do 22 podniosłem korekte na 30% i nadal za nisko pali co jeszcze można zrobić
Jaką masz rzeczywistą moc palnika, a jaką ustawioną moc w sterowniku?
Jaki potencjał podajnika?
Obniżaj jeszcze powietrze. Poczytaj kilka ostatnich stron. Było wyjaśnione jak ustawić kopczyk, płomień i dostroić powietrze.
Mieszacz 20 a ile radzisz ustawić nadmuch bo na wykresie po korekcie dochodzi do 40
To raczej moc kotła dochodzi do 40, a nie nadmuch.
Już Ci wcześniej próbowałem powiedzieć, abyś nie patrzył, co kto ma u siebie (bo każdy ma co innego z różnych względów), ale patrz na palnik u siebie i to co się dzieje na palniku i jak robić korekty.
Musisz tak dopasować, aby to u Ciebie na palniku był prawidłowy proces spalania.
Wstaw fotki ustawień i foto palnika
Za dużo powietrza maksymalnego. Jaką masz dmuchawę?
Podniosłeś moc czy temperaturę zadaną na kotle....?
Powietrze ostro w dół.
Palnik to masz uszczelniony? bo wygląda jakby przedmuchy od spodu były.
Ponadto dziś około 13 już Ci pisałem, abyś obniżył powietrze, bo jest za dużo, a do tej pory tego nie zrobiłeś.
Albo chcesz żeby Ci pomóc, albo rób jak uważasz.
Powietrze na 70% szalejesz. 30 max i sprawdź co się będzie działo
Popatrz teraz jak się pali, płomień powinien się podnieść i być spokojny.
Jeśli taki nie jest, to jeszcze obniżaj powietrze dopóki taki nie będzie i nie zacznie się kopczyk podnosić.
Ustaw właściwy kopczyk > dodaj paliwa
Potem zrobisz korekty, aby było stabilnie.
Możliwe, że tak jest, bo jak palił na ślimaku, to spieki mogły wypchnąć koronę go góry, ale to by trzeba sprawdzić.
No to jeden potencjalny problem z głowy   ;)
