sambor Opublikowano 18 Czerwca 2015 #51 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Jak będą zawory termostatyczne to nie jest potrzebny zaw 3-D, pompa nadal w mieszkaniu ze względu na wspólny pion służący jednocześnie jako rura wzbiorcza. Sterownik Ht300 obsługuje 2 pompy - od CWU i od grzejników. Pompę kotłową powinien załączać osobny sterownik przylegający do rury np http://allegro.pl/termostat-przylgowy-na-rure-do-pompy-sterownik-ct1-i5164147027.html Zamontowany na rurze powrotnej przed kotłem Do mieszkania musisz pociągnąć 2 kable 1 do pompy, drugi do ew termostatu pokojowego, który będzie dodatkowo sterował grzaniem CO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor #52 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Ok skonsultuje to wszystko z hydraulikiem i zobaczymy jak do tego podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor #53 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Tak sobie teraz mysle bo czytalem inne tematy z Twoimi odpowiedziami i pisales ze rura do naczynia powinna miec jak najmniejsza ilosc kolan. U mnie trzeba wyjsc z piwnicy na klatke schodowa z klatki do mieszkania i po mieszkaniu rury beda szly przy podlodze i wtedy do gory czyli z 3-5 kolan moze wyjsc pewnie to skomplikuje sprawe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2015 #54 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 3-6 kolan to pryszcz, byle było zawsze ze spadkiem w stronę kotła, nie powinn być syfonów, gdyż układ nie będzie się odpowietrzał samodzielnie. Zbiornik wzbiorczy możesz dać nawet w przedpokoju. lub na klatce schodowej pod sufitem., ale pewnie ci nie pozwolą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Autor #55 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Zbiornik wzbiorczy dam w lazience w miejscu obecnego bojlera. Bedzie spadek do kotla. Co do twojego projektu instalacji. W czasie letnim to zakrecam zawory przed i za pompa c.o i bedzie tylko grzana tylko cwu? Dobrze rozumiem? Rozumiem tez ze do takiego ukladu dopuszcza sie co jakis czas wode? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2015 #56 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Tam wystarczy ustawić tryb letni na sterowniku i nie będzie załączana pompa CO. Tak wode powinieneś kontrolować i dopuszczać , ale bez przesady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor #57 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Dzis rozmawiałem z hydraulikiem i troche zmieniliśmy projekt. Hydraulik powiedzial zeby bojler dac na grawitacji nad piecem bo zawsze tak robi i jest dobrze. pompe mowi zeby dac przy piecu. Podoba mi sie jego podejscie do tematu bo nie neguje moich propozycji i jest otwarty na propozycje. Co sadzicie teraz o tym projekcie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Czerwca 2015 #58 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Nie jest zgodny z normą o naczyniu wzbiorczym i bojler nie chodzi na grawitacji, tylko na pompie. Pompę przenieś do mieszkania!, inaczej będzie źle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor #59 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 A jak pompe przeniose do mieszkania to wtedy bedzie juz ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Czerwca 2015 #60 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Jeżeli między kotłem i naczyniem wzbiorczym nie będzie żadnej armatury : pomp, zaworów itp mogących odciąć przepływ wody z kotła do naczynia to będzie OK. Lecz nie wiem czy będzie działać grawitacyjne grzanie CWU, jak kocioł ma sterownik , to trzeba ten sterownik max wykorzystać i zastosować pompę CWU. Wtedy moszesz programować temp wody w zasobniku a przy grawitacji idziesz na niewiadome. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor #61 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Poprawiłem projekt i ostateczna wersja projektu wg. której bedzie wykonana instalacja bedzie wyglądała tak.Wydaje mi sie ze temperatura C.w.u dla mojej mamy nie ma znaczenia wazne zeby woda byla goraca bo jak puszczaja z kranu to i tak zawsze mieszaja z zimna. Czy to ma takie znaczenia. Chodzi o koszta bo kolejna pompa to kolejny wydatek. zakladalismy 7000 na ta instalacje a juz wiemy ze to nie wystarczy i trzeba dolozyc troche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Czerwca 2015 #62 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Jak tak bardzo chcesz się pozbyć pompy z mieszkania to przenieś ją na powrót i dodatkowo zainstaluj TZM a wtedy pompa kotłowa zbędna. Kocioł będzie pracować na wysokich obrotach, więc powrót będzie zabezpieczony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor #63 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Nie przeszkadz mi pompa w mieszkaniu. ciekawie to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Czerwca 2015 #64 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Termostatyczny Zawór Mieszający Utrzymuje on ustawioną temperaturę na swoim wyjściu mieszając odpowiednio dopływ ciepłej i zimnej wody. Ustawiasz na nim na 55 stopni i masz tyle na powrocie do kotła. Pompa kotłowa pełni wtedy jednocześnie dwie funkcje. Obsługuje obieg kotłowy i obieg CO z obsługą zbiornika CWU. Wyżej masz schemat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor #65 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Domyśłiłem sei zanim napisałeś:) Hydraulik radził żeby dac pompe 25-60 Sambor zaś radził ze 25-40 w zupełności wystarczy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Czerwca 2015 #66 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 U mnie pompa 40 "pcha" wodę do 10 grzejników na 2 kondygnacjach. Instalacja 60 jest zbyteczna tym bardziej, że ona "lubi" więcej prądu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor #67 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 ok czyli zostane przy 40 a mozesz polecic jakis zawór 3 d?? Jesli odchodzi nam pompa c.w.u i kotłowa to narazie chyba zostane przy standardowym sterowniku który jest w zestawie z piecem. Myslalem zeby w przyszlosci zmienic na ht tronic 300 i termostat pokojowy tylko czy to sie sprawdzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Czerwca 2015 #68 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Widzę , że koncepcja się zmienia, ale ta też jest dobra - ale jest potrzebny zawór dławiący na obwodzie bojlera np grzybkowy , aby zrównoważyć przepływy w obu gałęziach instalacji. TZM przed kotłem musi być do instalacji CO, te od mieszania CWU lub podłogówki , się nie nadają. Najlepsze są VTC311 /55C prod ESBE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor #69 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Czyli trzeba tego przydlawiania pilnowac i regulowac i dostosowywac do temperatury? Jesli bedzie tzm to oczywiscie ze do co z wyzszym zakresem temperatur.koncepcja sie zmienia bo widac ze mozna koszta zmniejszyc. Czyli zeby nie dlawic zaworem bojlera trzeba by pompe c.w.u podlaczona. Pod sterownik i wtedy by pilnowal temperatury? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 21 Czerwca 2015 #70 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Do pilnowania temperatury zbiornika CWU można wykorzystać zawór z kapilarą. Instalujesz go na wężownicy zbiornika a kapilarę wkładasz do tulei w zbiorniku. Ustawiasz np 45 stopni i gotowe. Nie potrzeba pompy dodatkowej i sterownika. Taniej będzie jednak zainstalować zawór zasuwę na wężownicy. Koszt około 30 zł. Jak zauważysz, że grzejniki nie grzeją równomiernie a zbiornik CWU bardzo szybko się nagrzewa to tłumisz przepływ przez wężownice przez co więcej wody popłynie do grzejników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Czerwca 2015 #71 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Regulację robi się raz aby były odpowiednie przepływy przez instalację CO i przez grzanie CWU. Natomiast jak nie chcesz mieć niespodzianek podczas grzania CWU to warto mieć oddzielną pompę i sterownik strerujący pompą wg wskazań czujnika tem wody w zasobniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Autor #72 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 To zostawie to tak jak jest czyli grawitacyjnie i przydlawimy troche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Autor #73 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Konsultowalem sie z instalatorem i wczoraj przedstawiłem wam zle projekt o do którego doszliśmy. Instalator zaproponował takie rozwiazanie powszechnie stosowane. Nanioslem to na projekt Digitraxa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2015 #74 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Coś ty poknocił - pompa musi być na powrocie - pomiędzy zaw 3-D a kotłem i nie ma tu grawitacji. Takie włączenie pompy nic nie daje.! Porównaj swój rys z rys w poście # 62 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek1986 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Autor #75 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Ok to pewnie zle ja wrysowalem. Juz nie bede nic poprawial tylko zrobie jak radziliscie w poprzednich postach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
