Węzeł Cieplny - Sterownik Cwu
Gość Digitrax
Gość Digitrax
Cześć.
W jednym z węzłów cieplnych jakie obsługuję, uległ uszkodzeniu zawór dławiący wraz z siłownikiem, który regulował przepływ wysokiego parametru przez wymiennik, który podgrzewał wodę do zbiornika CWU.
Dotychczas zawór (TAC Forta M700) był napędzany siłownikiem z modulowanym sygnałem na wejściu przez sterownik Schneider TAC 2222. Rozwiązanie bardzo stare i co gorsza uniemożliwiające podłączenie normalnego siłownika 3 przewodowego :(
Z ekonomicznego puktu widzenia nie opłaca się kupować nowego zaworu z siłownikiem do obecnego sterownika. Taniej będzie zainstalować osobny sterownik + normalny siłownik 3 przewodowy.
Na szybko miałem pod ręką zawór dławiący z siłownikiem 3 przewodowym na 24V~ Ręcznie ustawiłem przepływ aby mieszkańcy mieli ciepłą wodę, lecz nie rozwiązuje to problemu.
W związku z powyższym poszukuję prostego sterownika, który by regulował temperaturę zbiornika CWU (czujka zanurzeniowa) poprzez zawór 3 przewodowy. Zasilanie 230 V~ lub 24 V~. Ważne aby przekaźnik sterujący zaworem miał możliwość podłączenia napięcia z zewnątrz np 24 V~bo taki siłownik już tam jest. NIe wymagam by sterownik miał funkcję obniżenia nocnego ale jeżeli taka będzie to nie pogardzę.
Jaki sterownik koledzy polecają do tego zastosowania ?
Gość Digitrax
Termostat taki niestety sie nie nada do sterowania siłownikiem na zaworze, ponieważ otwierałby go lub zamykał jedynie w skrajne położenia.
Sterownik ma tą zaletę, że bada stale temperaturę zbiornika i utrzymyje taki przepływ poprzez sterowanie zaworem, że z wymiennika stale wychodzi do zbiornika woda o tej samej temperaturze bez względu na to czy powraca ona do wymiennika ze zbiornika lub z sieci miejskiej.
Siłownik tego zaworu to takie same ustrojstwo jak np siłownik zaworu 4D lub 3D. Wspólna masa i po jednym styku do otwierania i zamykania.
Zawór pod tym siłownikiem to grzybkowy o zwiększonym przepływie ale wytrzymały do bardzo wysokiej temperatury, ponieważ wysoki parametr z miejskiej sieci ciepłowniczej może mieć nawet 150 st. C.
Rozumiem, ale dlaczego nie możesz zastosować zwykłego sterownika np Aligatora z dwoma małymi transformatorami 24V na wyjściach sterowania siłownika, ja tak raz robiłem gdyż klient miał ARA 600/ 24V AC i to było najtańsze rozwiązanie.
Oczywiście czujnik w tulei pomiarowej
Gość Digitrax
Też tak mogę wykonać. Transformatory na szynę TH35 nie są drogie.
Wspólnota się uparła by było tam sterowanie elektroniczne...
Ja bym zainstalował zawór termostatyczny z kapilarą, który robiłby to samo.
Sterownik Aligator niestety wymaga nadrzędnego sterownika np Cobrę.
Poszukuje coś podobnego ale samodzielnego ;)
