Kiedyś liczyłem na tej stronce i wyszło mi 9kw.
Co do sterownika to chciałbym mieć możliwość podłączenia go do internetu no i jakiś regulator pokojowy.
Do skama to chyba bez problemu jest dostepny SPP czy teraz  SPP v2 z internetem  , jak masz głowice termostatyczne na grzejnikach to regulator pokojowy nie potrzebny  :D
Nie mam głowic ale zamierzam założyć żeby móc ustawić sobie różną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. Co do regulatora pokojowego to bardziej chodzi mi o jakiś podgląd co dzieje się na piecu nie chodząc do kotłowni :)
Ten sterownik który podałem ma przeciez podglad do kotłowni i parametrów mozesz miec podglad na kazdym urzadzeniu obsługujacym przegladarke internetowa nawet w smartfonie, czyli kocioł nosisz przy sobie ;) , jeszcze  nie byłes u mnie w kotłowni link na dole ekotłownia ;)  :D
Hehe niezły bajer :D podsumowując, palnik batory i sterownik spp v2, znalazłem taką ofertę:
http://allegro.pl/kociol-skam-p-premium-12kw-sppv2-st-internetowy-i6098967789.html
Może jest na tym forum jakiś sprzedawca, który zaoferuje taniej ;)
Są tylko czy się ujawnia?
Moze mały konkursik kto  zgadnie,, najlepszy sprzedawca to K....A    ;)  :P
Jestem tu nowy ale z tego co się zdążyłem zorientować to KaRoKA? :D
Oni są wszędzie ale widocznie mają za drogo bo się nie ujawniają ;)
To może inaczej, jest tu jakiś instalator z okolic Rawy Mazowieckiej co by przerobił kotłownie i podłączył piecyk? Panom którzy będą chcieli wcisnąć mi piec 20kw serdecznie dziękuję ;)
Przy takim zapotrzebowaniu polecam wersję Plus z palnikiem AZPP [jest mniejszy i będzie lepiej działał przy niskich mocach a takie będą potrzebne przez większość sezonu].
Do tego sterownik SPPv2, a w okolicy Rawy już niejeden Skam ode mnie pracuje ;-)
Regulator pokojowy sobie daruj, jak chcesz coś ekstra domów do sterownika przetwornik przepływu to będziesz miał w nim ciepłomierz i będziesz na bieżąco wiedział jaką z jaką sprawnością działa maszyneria.
Palnik AZPP jest obrotowy, słyszałem dość dużo negatywnych opini o takich palnikach, że się zacinają i są awaryjne.
Pokaz zdjecie tego palnika obrotowego o ktorym pisza , czy tam słyszałes ze sie zacina ,przyjrzymy sie jego konstrukcji  ;)  :P AZPP wydaje mi sie ze nie nalezy do tej grupy zacinajacych  :D
Jest ktoś kto użytkuje taki palnik dłużej jak dwa lata?
Dziękuję za odpowiedzi, chyba zdecyduję się na Skam-P Premium 12kw z palnikiem batory i sterownikiem SPPv2.
Hm
Wg mnie a nie jestem sprzedawcą zainwestował bym w kociołek z palnikiem ekoenergia lub pelet z zeliwnym rusztem. Np.
http://kawah.pl/index.php/2015-01-25-13-23-45/kdc-eko
Do niego sterownik z PID i opcja internetu. Zawór 4D z słownikiem.
Masz palnik żeliwny dobry sterownik polecam
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Z tego co czytam, to palnik batory 10 wkładają do skam-p 7kw, do mojego 12kw nie będzie za mały? W jakim zakresie mocy może on pracować?
A ja jako sprzedawca :) napiszę Ci że SPP nie jest sterownikiem dla laika ale zawsze możesz przenieść się później na forum producenta ( Bolecki ) i będziecie tam sobie "radzić".
Zaś co do palnika Batory to słyszałem a i widziałem całkiem sprzeczne opinie co do tych mocy, znaczy słyszałem co innego od jednego a widziałem co innego u drugiego :)
No to znowu nic nie wiem
Gość jacek61
Brak problemów z powrotem to chyba jedyny plus kotłów żeliwnych. Minusów zaś co niemiara, w tym uciążliwe czyszczenie i marna sprawność.
inne dmuchawy o innych wydajnościach, średnicy wirnika....
Sterowniki, ja uważam,że spp jest prosty w obsłudze, sam z niego korzystam i nic nie grzebię przez cały rok, robi to algorytm.
Ruszam tj. skracam pauzę podawania tylko w duże mrozy <-15st.C, dmuchawe koryguję 3-4oczka w zależności od wilgotności paliwa w danej dostawie.
Palę albo groszko-miałem albo ekogroszkiem w mrozy
Opisze Ci, co musiałbyś ustawiać, jakby tego nie zrobił producent przy obu sterownikach, wnioski wyciągaj sam, gdzie jest mniej i łatwiej
Zakładamy,że urządzenia podłączone i wybrane zawory itd., interesuje nas tylko praca
BRULI
Grzanie
musisz wybrac zakres mocy, przypisac do tego dmuchawę i ilość powtórzeń
np. zakres mocy 8-12kW czy 8-16kW
do tych mocy przypisujesz dmuchawę np. 8kW - 36 czy 37%, 12kW - 42%, 16kW - 47% przy założeniu silnika EMC 40W
masz zatem coś takiego
8kW - 36% i np. ilość powtórzeń 3  do mocy 12kW-42% i ilość powtórzeń 4
Tryb grzanie - 6parametrów do ustawienia
Podtrzymanie
ustawiasz czas podawania np. 5sekund, ustawiasz czas przerwy podtrzymania np. 50minut i czas krótkiej przerwy podajnika np. 20sekund, do tego dobierasz nadmuch np. 45% i zapomniałbym o ilości powtórzeń np. 3
Podtrzymanie - łącznie 6parametrów
Rozpalanie - osobna wydajność dmuchawy np. 47%
łącznie 12nastaw plus rozpalanie, aby spalanie grupowe zaczęło pracę w tzw automacie na spalaniu grupowym
SPPv2
Grzanie:
czas pracy podajnika np. 5sekund, czas pauzy podajnika np. 40sekund, dmuchawa np. 64 i rozruch 4 (silnik EMC 40W)
4parametry, jak chcesz dopieszczać czy masz felerny węgiel lub palnik, dołączyć możesz dodmuchanie po podaniu tło:pod lub tło na mini nadmuchu
do pracy na szczelnej retorcie dobrać musisz, aby dobrze działał 4parametry
Podtrzymanie:
ustawiasz powyżej jakiej mocy ma działa i co jaki czas i to wszystko, nie dobierasz podawania, pauzy, krotności, nadmuchu i żadnych tego typu spraw
robisz np. >8% i co 50minut i finito
2parametry
łącznie trzeba dla dobrej pracy ustawić 6parametrów
w trybie ręcznym do rozpalania załącza i rozłącza się dane urządzenie w menu, dobrać trzeba podobnie jak w Bruli daną wartość nadmuchu
W SPP wpisując właściwy przesyp (informacyjnie, podobnie z przesypem mamy w brulim) plus kaloryczność i orientacyjną sprawność masz suflera, który podpowiada Tobie jaką moc ustawiłeś wbijając dane w stylu 5sekund podawanie / 40sekund pauza, jak wpiszesz to dobrze dla groszku czy miału, to sufler zawsze dobrze podpowie Tobie jaką moc można ustawić, aby było wystarczająco do grzania, np. masz ustawione na zimę 17kW a wiosną wystarcza 5kW, to taką sugestię otrzymasz (nie musisz przestawiać, bo to i tak moduluje algorytm, ale możesz)
Do SPP masz też dodatek w postaci ciepłomierza dla fascynatów, to już pokazuje, czy korekty mają sens i jak wpływają na uzyskiwane sprawności.
Nie mniej jak ktoś korzysta świadomie z danego urządzenia, to bruli, spp czy inne sterowniki są wyjściowo dobrane pod palnik, dmuchawę i moc danego kotła.
W tym momencie obsługa staje się łatwiejsza.
Jakbyś nie potrzebował wodotrysków, to bardzo bardzo prosty w obsłudze jest Talos/Skorpion S, tyle,że obsługuje 2pompy, pod względem obsługi interesuje Cię nastawa temp. a do korekty jest tylko wskaźnik mocy +,- i to wsio, bez podawania, nadmuchu, podtrzymania itd. (tu jednak producent kotła do danego softu musi ustalić z producentem co ma być wyjściowo w programie)
Co do podłączenia bardzo przyjazny i uważam,że bardzo prosty w uruchomieniu i wstępnej nastawie jest też opisywany na forum SKZP, producent w menu kodowym musi tam wbić odpowiedni przesyp godzinowy palnika i ustalić moc max, ale później użytkownik ma bardzo prosto w obsłudze z dotykowym kolorowym wyświetlaczem.
BRULI
Grzanie
Podtrzymanie
Jak zwykle nagmatwałeś żeby wyszło tak że to co chcesz sprzedać klientowi jest bardziej proste naciągając tu czy uwdzie :)
U mnie Bruli czy eCoal chodzi na jednych nastawach cały rok, zima-lato.
Większość sterowników nieaktualizowanych niema możliwości nastaw ilości podań w grupowym i nie wiadomo czy ktoś będzie potrzebował korzystać z dwóch mocy grupowego.
Ja korzystam tylko z jednej mocy ( 8kW ) cały rok czyli ustawiam tylko nadmuch dla 8kW, gdybym potrzebował drugiej mocy ustawiłbym tylko wiaterek dla tej drugiej mocy.
Czyli potrzebuję dla pracy 1 albo 2 parametry.
Ci co siedzą na forach kombinują sobie tam coś jak chcą, to jest garstka ludzi, zdecydowana większość nie wie nawet że sterownik można podłaczyć pod neta, zaktualizować oprogramowanie, co te aktualizacje umożliwiają.
Zdecydowana większość tych sterowników w podtrzymaniu pracuje na nastawach fabrycznych i nikt tam nie grzebie, chyba że ktoś zakupi jakieś śmieci a nie paliwo wtedy można ewentualnie te parametry skorygować.
Od kilku lat pracuje cała masa eCoali gdzie w ich oprogramowaniach niema kompletnie nic, żadnych korekt, ustawia się tylko temp. na kotle i temp. CWU jeśli chodzi o spalanie.
Widzę, że jest tu sporo cennych informacji, dobrze że mam jeszcze trochę czasu do zimy, już prawie jestem zdecydowany na skam-p premium 12kw, mam jeszcze problem z wyborem palnika (obrotowy raczej odpada) Eko­ener­giaEwmar-Ness lub batory, ten pierwszy niestety występuje najmniejszy jako 20kw. I  jeszcze pytanko, jakie są wymiary rusztu awaryjnego w skam-p premium 12kw?
Ja wybrałbym Batorego ale to ja :)
Co zaś do rusztów awaryjnych w kotłach z podajnikiem to według mnie żaden taki kocioł nie powinien mieć tego "dobrodziejstwa" bo albo kupujemy jakieś urządzenia choć trochę ekologiczne albo smrodzimy za trzy razy mniejszą kasę zwykłym śmierdziuszkiem.
Te ruszta to tylko wielki pic, lepiej sobie kup dobrego UPSa i olej obiecanki producentów i nie dotyczy to tylko Skama ale wszystkich tego typu kotłów.
