Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
SebekKry
  • 3 lata później...
W dniu 14.09.2015 o 21:01, SebekKry napisał:
Witaj Ognik2. Ja zrobiłem teraz coś takiego jak na zdjęciach. Zainspirował mnie do tego autor tego pomysłu kolega z sąsiedniego forum Dikij.Petia. Wstawiam to do kotła w tym tygoniu i zobaczę jaki będzie efekt. A co do twoich pytań to:
- szczelina pomiędzy rusztem a ścianka u mnie ma 9cm i szerokość 20cm
- ścianka z cegieł 3cm będzie zbyt licha, przy podkładaniu w końcu ją zawalisz (u mnie miałem płyte 5cm + około 2cm zaprawy i dodatkowo ścianka z cegły 3cm i położyła się tworząc zbyt małą szczelinę na wylot gazów trzeba zrobic wsporniki podpierające ściankę szamotową o tylną ścianę kotła)
- glina raczej nie wytrzyma temperatury, zastosuj zaprawę do klejenia szamotu i dobrze wszystko wysusz
- ruch rusztu w dół można zmienić u mnie też był ogranicznik na stałe który wyciąłem i przespawałem niżej i ruszt schodzi do dolnej krawędzi rusztów wodnych i to w zupełności wystarczy trzeba tylko trochę się pobawić i wyjąć dźwignię z rurą od ruchomego rusztu
- nie wiem jak zdołasz zrobić zabudowę bocznych ścianek szamotem od wysokości 5cm od rusztu ale może masz jakiś pomysł mi nic takiego nie przychodzi do głowy żeby ten szamot wisiał w powietrzu
- bardzo znacznie zmniejszysz komorę zasypową i na długą stałopalność nie bardzo będzie można liczyć chyba że zrobisz palnik z półokrągłą dyszą który spala bardzo czysto i wyciska się na nim prawie maksimum z każdego kilograma węgla
- tylnej ścianki nie wykładaj szamotem.
Dzień dobry.
Mógłbyś powiedzieć jaki jest wymiar dyszy, komór wirowych i tego nawozu z tyłu oraz wlotów powietrza wtórnego?
Tomek
