Jak To Jest Z Tą Minimalną Mocą Kotła W Fazzy Logic
DomekASJ
Fajna opcja
to czego brakowało do tej pory w FL i byle CWU potrafiło zburzyć z misterią budowaną równowagę.
Zaglądając, że 100% to nominalna, a tak powinno być, bo Plum dopasowuje oprogramowanie do kotła, to wylicz sobie z zużycia węgla przy -10C.
Może się okazać, że przy grzaniu CWU mocy będzie brakowało, więc musisz ten czynnik też uwzględnić. Nie podajesz jakiej mocy jest to kocioł, ale "kaganieć" 100% mocy ja bym założył na ok 13-15 kW. Z minimalną, to trzeba wybadać jak nisko potrafi zejść. Nie powinien na 0% schodzić poniżej mocy minimalnej palnika, czyli pewnie coś ok 3-7 kW.
