Witam jestem Pawel i jestem nowym użytkownikiem tego forum jak i kotła sas bio efekt 23kw na pellet z sterownikiem tech st-550z pid (za puzno dowiedzialem sie ze lepszy jest multifan).Ekogroszek posiadam od lokalnego wytworcy mysle ze nie najgorszej jakosci.Dom jest z lat 90 ocieplony w tym roku do ogrzania ponad 200m2.Ustawienia mam na razie fabryczne czy mógl by mi ktos doradzic w tym temacie cos ? Bede bardzo wdzieczy
Kolega
Dzi4d3k
ma na Techu , tylko nie wiem, który model sterownika.
Robik - teraz rozumiem czemu masz ustawiony tak silny nadmuch :)
Kupiłem 6 - tkę bo było mega tanio i testuję ustawienia. A jak tam Twoje?
Kolega
Dzi4d3k
Model St-450 zpid.
Ustawienia podawania i przerwy mam ustawione/przekonwertowane tak jak tutaj podawałeś na recalarta, tylko nie wiem jak przeliczasz to na piec 14 czy 17 kW :)
Na mój kocioł 17kW:
praca:
podawanie/przerwa
4s/18s
podtrzymanie:
4s/2min
Nadmuch mam na 20bieg (w skali 1-100). Przy 50-tce to prawie, że słyszałem jak pellet uderza o ścianki kotła ;-)
Temperatura spalin 150-170st
...i chodzi, ale powiem Ci, że w spalaniu jakoś mocno nie widzę różnicy między manual, a PID ;)
Tyle, że na manualu to temp na kotle dochodzi mi do 70-tki i spada do 58st przy nastawie na 64st, a na PID trzyma się równo 63-65st.
Dawki dla 17kW -bardzo szybko dochodzi do zadanej temp.
2/6 proponuję 2/8
3/9                  3/12
4/12                4/16
5/15                 5/20
odpowiednio dobrać nadmuch - działaj i daj znać :)
Zmienię przerwę w pracy na 16s.. w sumie chyba tak miałem, ale nie pamiętam czemu wydłużyłem ;-)
W podtrzymaniu zostawię 4s/2min - stosunek podawania do przerwy jest zachowany i żar mi nie wygasa. Wolę mniej, a częściej ;) Dawniej miałem ustawione na dłuższy czas to żar mi wygasał i miałem cały popielnik niespalonego pelletu... a w ten sposób nie zdarzyło się aby zgasł.
Co do wentylacji w podtrzymaniu to nie mam możliwości zmiany siły nadmuchu. Jest jedno ustawienie siły na pracę i podtrzymanie.
Przy nadmuchu w podtrzymaniu jest tez ustawienie przez ile czasu ma dmuchać i przez ile czasu ma nie dmuchać :)
Mam ustawione 10s co 2min. Dosyć nieregularnie to działa.. czasem wyjdzie, że sobie dmuchnie, a potem poda paliwo :)
W tej chwili ciężko będzie to przetestować, bo kocioł mi się jeszcze rzadko odpala ;) szczególnie, jak jeszcze sobie wieczorkiem w kominku przepalę ;-) a wodę grzeje mi pompa powietrzna.... :) pewnie gdzieś za miesiąc bardziej będę palił :)
Dzięki za wskazówki :)
Podawałeś jeszcze ustawienia rusztu w pracy i podtrzymaniu.... jaki to ma wpływ ?
A może zapytam za w czasu, bo i tak pewnie będę pruł kotłownie <_< .
A więc tak. Mam trochę nie typowy temat bo mam do ogrzania dwie chałupki :blink: .
1) domek 90m ocieplony w standardzie tj. ściany i podłoga styro 10cm, sufit między poddaszem styro 10cm, dach wełna 15cm.
   Parter sama podłogówka, poddasze 2 grzejniki chyba po 12 żeberek (panelowe)+ 1 mały 5 żeberek + łazienkowy(drabinka)
2) domek teściowej :rolleyes: parterowy, stare budownictwo jeszcze ze strychem :)  średnio docieplony, ściany styro 10cm, na strychu rzucony jest luźno styropian, leży sobie tak bezwładnie, podłoga nie ocieplona. 3 grzejniki po 15 żeberek( też panelowe)+ grzejnik w łazience(drabinka).
Instalacja jest na dwóch pompach:
1 do cwu
2 ogarnia resztę, razem z teściową :D, czyli podłogówkę razem z grzejnikami.
Jest jeszcze jakiś mieszacz Co.
Aha, no i sasik 17kw, chyba styknie.
I teraz pytanie. Czy te dwie pompy mi wystarczą?, czy może zamontować jeszcze jedną, osobną na podłogówkę(czy będzie to miało sens)
Model St-450 zpid.
Na mój kocioł 17kW:
praca:
podawanie/przerwa
4s/18s
podtrzymanie:
4s/2min
Sproboje te ustawienia wgrac i zobacze jak to chodzi narazie jade na fabrycznych ale w popiol jest ladnie spalony nie ma kawalkow a to dajesz przy wlaczonym pid czy wylaczonym ?
Witajcie,
Właśnie jestem w trakcie wymiany pieca na SAS BIO EFEKT 17 KW ze sterownikiem TECH ST-550. Układ będzie miał dwie pompy.
1. CO (niestety powrót podłogówki jest wpięty na starej instalacji razem z grzejnikami i nie mam możliwości rozdzielenia układów)
2. CWU
Zamierzam zainstalować zawór 4-drogowy z siłownikiem (czy ilość sek. obrotu ma tu jakieś znaczenie?) ;)
Zastanawiam się nad tym czy jest sens kupowania sterownika/termostatu pokojowego. Bardzo proszę o opinie użytkowników.
Oczywiście czujnik pogodowy jest wyprowadzony na zewnątrz od strony wschodniej (jak Wy macie?)
Dodam, że dom ma 7 lat, podłogówki jest około 60 m, grzejników jest 9, parterówka, ocieplony wydaje mi się, że dobrze;), pow. użytkowa około 140 m.
Dzięki za pomoc i odpowiedzi.
Chłopaki pomóżcie bo żona znowu będzie mi mówiła że mam kochankę w kotłowni jak to było z pierwszym piecem, a nie ukrywam ze wolę potulic się do żony w najbliższą zimę a nie do pieca.
Zapomniałem się przedstawić. Cześć jestem Damian
Pawel24ng - zrobiłem korektę u siebie w trybie praca - 4s podawanie i 16sek przerwa. Zgodnie z tym co zalecił RobikF w dalszych postach :)
Aktualnie mam wyłączony PID. Jak pracowałem na włączonym PID to miałem - podawanie "0", wentylacja "-15". Jednak Ty masz ST-550 i PID może zupełnie inaczej pracować niż u mnie.
Czy jest sens montowania czujnika zewnętrznego i czy sens regulatora pokojowego? :)
Jako użytkownik obu urządzeń to twierdzę, że tak :) czujnik zewnętrzny reguluje mi temperaturę wychodzącą na zaworze w zależności od temperatury na zewnątrz - oszczędność w paliwie. Regulator pokojowy w okresie zimowym nakłada korektę na na zawór w zależności od temperatury wewnętrznej (np. zyski od słońca). W okresie przejściowym jesiennym reguluje mi kiedy kocioł ma w ogóle pracować i dogrzewać - oszczędność na paliwie.
Ja u siebie czujnik zewnętrzny mam zamocowany na elewacji północnej - po tej stronie też mam kotłownię.
Mam jedno pytanie bo przy montarzu pieca nie zakladali mi czujnika zewnetrznego temp. Ani pokojowego czy jest sens ich montowania
czujniki to podstawa najlepiej przewodowe
Kolego drogi a napisz mi proszę jaki masz regulator pokojowy?
Regulator pokojowy TECH St-298.
Ja używam sprzętu , który dał producent + szczotka z włosia końskiego (odporna na wyższe temp. - nie topi się jak te z marketu za  zeta) i tyle.
Jeżeli masz 3 lub 4D to tak
Witam pelletowiczów:)
pisałem do Robika o pomoc w ustawienich kotła, polecił mi przejść na forum żeby inni mający podobną instalacje mogli skorzystać co niniejszym czynie.
 A więc tak mam:
Kocioł Sas bio slim, 23kw, palnik multifun na pellet
Dom parterowy 140m2 + 36m2 garaż + nieogrzewana piwnica, Sciany 25 cm porotherm ocieplone 20cm styropian grafitowy, Strop ocieplony 20cm wełny.
Ogrzewanie grzejnikowe na parterze + grzejnikowe w piwnicy i garażu, piwnica jednak nie wymaga dogrzewania więc zakręciłem zawory w rozdzielni w piwnicy, garaż lekko dogrzewany termostaty grzejnikowe na 3.
Instalacja: post-74715-0-61500100-1506255034_thumb.jpg
zawór 4d za zaworem pompa co za pompą rozgalezienie obiegu na parter i piwnice ale w rozdzielni na grzejniki w piwnicy mam pozamykane zawory bo nie wymaga grzania,
Na parterze tylko ogrzewanie grzejnikowe
Przed zaworem 4d odchodzi obieg CWU i na nim 2ga pompa.
Kocioł Sas bio slim 23kw, palnik multifun
Pompy altech cpa 180-4m
