No i przez to ścianka czyściejsza bardziej odbiera nawet te 200 stopni co tam niby panują ,a jak zejdzie do żaru to i pewnie z400
A mój staruszek daje radę
Edytowane przez maronka
  • Lubię to 1
producent mowil mi ze dotychczas duzo zapytan bylo o mniejszy kociol do drewna wiec zrobiono certyfikat na 14 ce , a certyfikat to dosyc droga sprawa wiec na 18 tke i 25 tke nie robiono a pomyslano o kotle wylacznie na drewno  ... co do mocy to mowil ze narazie bedzie ok 18 kw ..czy beda inne moce sie okaze ..  w swoim czasie wszystko bedzie na stronie firmy ...wiec zobaczymy co bedzie ..        od tygodnia  pale weglem po pieciu latach na drewnie bo pozostal sprzed lat i widze ze na weglu nad kominem niema nawet pary  a na suchym drewnie jest ...  pali sie super choc nie mam palnika wirowego ..
Wczoraj ,po 32 miesiącach codziennego palenia/przepalania ,zakończył żywot element wirowy palnika.Sama przegroda jeszcze jest w dobrym stanie.Jako że miałem kompletny zapas to po 10 minutowej wymianie kociołek śmiga dalej.I już zamówiłem ten element żeby uzupełnić zapas.Rzadko tu piszę (chociaż jestem na bieżąco z forum) bo i nie ma o czym.Kociołek u mnie super się sprawuje,w domu ciepło a raz na 3 lata wymiana elementu za 40 zł to jest nic.
Chyba się taki nie uchował,kto ma jeszcze pochylnie zamiast wirowego.Palić się paliło ale cudów nie było,nawet PW trzeba było dawać przez zasyp.
Zmiany na kotle po zdemontowaniu blachy zmniejszającej otwór na palnik :
- Temperatura osiągnięta na tych samych ustawieniach 101 stopni, zamiast 66 jak to było z blachą
- Nie ma potrzeby przymykania klapki popielnika i ustawiania krótkiego obiegu, aby dodać opału
- Otwarcie drzwiczek załadunkowych na mniej niż 1 min powoduje dźwigniecie temp. o 3 stopnie
- Szczelina na klapce na 8 mm jest zbyt duża dla przepalania sosny
- Z komina od czasu do czasu unosi się mała mgiełka
- Teraz to się płomień kręci i ten kolor biało- niebieski?
Wszystkie zmiany zaistniały podczas spalania sosny z ładnymi sękami.
Węgiel jeszcze nie był sprawdzany, ale jest obada przed nocnym graniem grzejników.
Edytowane przez PawełKu
Drewno spala się znacznie intensywniej i ciężko panować nad temperaturami stosując te same regulacje jak dla węgla.Raczej nie ma obaw że będzie gorzej na węglu.
W nocy nad mieszanka węgla z drewnem steruje miarkownik, tylko w ciągu dnia dla samego drewna kocioł na stałe dostaje więcej powietrza na szczelinie pp.
101'C temp wody ??? Masz bufor?
Jesteś zadowolony z spalania z blachą czy bez ?
Od tyg spalam gruby wegiel - coś jak orzech z kostką tak 50/50 - jak zacząłem podawać pp dołem - jest lekko lepiej - chodzi o kolor płomienia w palniku,- ale jak jest duzy wiatr to nie dopala sie dobrze dym w wirowym i kocioł lekko poddymia na ciemno l    Jak podawałem PP srodkowymi nie było tego wcale
101 było na termometrze z kotła, 95 na rurze zasilania. Buforu nie posiadam, dom prawie 100 letni, który potrzebuje dużo ciepła.
Teraz spalanie bez blachy to dla mnie inny lepszy kocioł. Powietrze podaje tylko popielnikiem, drzwiczki środkowe, zasypowe i klapki po bokach zamknięte.
Czyli tak jak myślałem - wiecej z tym problemów aniżeli bez.
gdyby poprawili podawanie pp przed przegrodą to było by coś na drewnie sosnowym bo o lisciastym to szkoda rozmawiać - zawsze to pali sie dobrze
Nie spodziewałem się takiej różnicy i tego, że kocioł będzie tak zdławiony przez blachę. Kiedyś byłem przekonany, że jak ogrzewać dom to tylko drewno, bo tanio wychodzi (kiszenie drewna i kupa dymu na placu, że trzeba uciekać do domu), piec gs i jeszcze przewymiarowany, że głowa boli, ale gdy do kotłowni zawitał ds i udało się go ogarnąć i pozmieniać trochę w instalacji, to jedynym słusznym paliwem, jest dla niego węgiel kamienny.
Kiedyś spalałem też węgiel brunatny, ale to tak jak z drewnem, na samym końcu dochodzisz do wniosku, że i tak wychodzi drożej.
Brunatny lubi się napić sporo, a cena jest jaka jest na składach, z drewnem też od groma zachodu, a na końcu módl się o pogodę, żeby jakoś to wyschło.
  • Lubię to 1
@mikkeiNatchnąłeś mnie trochę żeby spróbować pewnego rozwiązania do drewna.Otóż pomyślałem o zrobieniu komory na dnie zasypu podobnej do tych z kotłów HG.Czyli wstawić skos szamotowy idący z dwóch stron od palnika i drzwiczek środkowych ze szczeliną do palnika.Szamotka przy palniku odsadzona od samego wejscia do palnika i wten sposób stworzy regulowaną szczeliną podającą PW z popielnika lub kanałem z boku z fabrycznego źródełka PW.Wtedy żar z drewna musi leżeć przed wejsciem do palnika i będzie PW w odpowiednim miejscu.
@PawełKubrunatny musi być obowiązkowo suszony,szczególnie ten nasz rodzimy,czeski jest o niebo lepszy.
Edytowane przez carinus
ja ukladam polupane metrowki buka w przewiewnym stogu pod chmurka  i w dwa sezony ma do 20 proc wilg nie modlac sie o pogode ... he he ..        Koledzy prosze o wymiary kom zaladowczej w 14 i wym wlotu do palnika w najwezszym miejscu ..
eeee
aby to działalo ok musiałbyś wyciac cały ruszt. Inaczej to bedzie rzeźba w g....  - cały popiół i zar bedzie ci zatykał palnik i bedzie kupa dymu.
Ja myslałem aby jak bede robił nową przegrodę wyciąć w niej dołem dodatkowe otwory aby poprowadzić z dwóch stron PP  rurami miedzianymi z kolankami -aby to puscic centralnie bokiem po obu stronach- tylko jak długo wytrzyma ta miedź -  i wlot podgrzanego PP dać przed samą przegrodę z obu stron
Lepiej było by aby to zrobiła fabryka. bo jak opał nagle opada i przytyka palnik scina płomien bo jest za duzo dymu a za mało PP, a tak było by lepiej-  to jest tak jakby otworzył zasyp górą i lekko uchylił - wtedy od razu płomie robi jest super i przestaje dymić w momencie.
Ja podaje część PW od góry nad dyszą i jeżeli tylko opał jest suchy naprawdę fajnie to się pali.
