@Rynitabele nie kłamią... Ale mimo to gdybym miał za darmo to już więcej chyba bym nie chciał nią się ogrzewać. Chyba że coś źle robię.
Czytając coraz więcej Waszych postów dotyczących spalania drewna sam już nie wiem jak palić. Gdzie i którędy podawać powietrze.. Miarkownik na drzwiczkach popielnika. Pw otwarte na max. Do tego w drzwiczkach zaladunkowych rozeta uchylona na 1/2 otworu. Jak jest zamknięta to trochę spod niej cieknie... Grzeje bufor. Więc interesuje mnie najwyższa możliwa temoeratura.
A czy temperatura na piecu ma jakiś wpływ na temperaturę spalin? Czy to, że przy temperaturze ok 85-90 st wychodzącej wody z kotła temp spalin ma czasem ok 300-320 st to dobrze czy źle? Z reguły utrzymuje się w okolicach 280 st. Wymiennik czysty.
Edytowane przez xkubus89
9 godzin temu, Piecuch19 napisał:
Niska przewodność termiczna dobra jest do kanału dopalającego lub obłożenia paleniska, ale na przegrodę to najlepsze jest coś co cały czas będzie gorące aż będzie świeciło bo to ma powodować zapłon gazów w tym miejscu ( tak samo w palniku). Sama izolacja płomienia to za mało - to ma pomagać w dopaleniu. Dlatego myślę że szamot będzie lepszy na przegrodę.
A testowałeś to jakoś  ? że masz takie odczucia ?
Twierdzę ze gorące gazy które mają kontakt z szamotem,niestety muszą oddać część ciepła do szamotu,a tym samym są schładzane.Inna sprawa będzie w momencie gdy dopalająca się mieszanka nie ma odbioru ciepła od materiału izolacyjnego,wtedy temperatura otoczenia strumienia gazów musi być wyższa.
Przy zimnym kotle tak - materiał izolacyjny będzie lepszy ( przy przepalaniu czy grzaniu wody latem).
Jednak przy paleniu ciągłym szamot będzie lepszy, bo jak już nagrzeje się raz to więcej ciepła nie przyjmie a działał będzie jak katalizator w aucie - będzie lepiej dopalał gazy, które na różnych etapach palenia mają różne temperatury. Rozgrzany szamot po prostu będzie poprawiał spalanie ( materiał izolacyjny tego spalania nie poprawi).
Dlaczego w autach nie robi się katalizatorów z materiałów izolacyjnych?
@mikkei zaobserwowałem w poprzednim kotle gdzie miałem wyłożoną komorę zasypową szamotem wyżej niż teraz, że po wypaleniu się wszystkiego do gołego rusztu gdzie żaru nie było i wsadzeniu drewna - drewno samo się zapalało bez rozpałki. Rozgrzane ścianki szamotu same rozpalały drobne drewno bez podpalania. Jak ktoś kiedyś palił w piecu kaflowym to  pewnie też to zauważył. Chodzi mi o tę różnicę pomiędzy materiałem izolacyjnym, a szamotem. To samo będzie z gazami o niższej temperaturze, które będą przechodziły przez przegrodę. Szamot pomoże im bardziej jak izolacja bo długo będzie utrzymywał wysoką temperaturę.
Edytowane przez Piecuch19
Jest coś takiego jak ceramika w katach - http://katalizatory.org/katalizatory-ceramiczne.html
Ja sie obawiam jednego że te białe cegły są zbyt kruche i drewno może je uszkodzić łatwo ....
Ta twoja płyta Superton jest lekka czy cieżka ? w porowaniu z zwykłą płyką z szamotu - tak mniej wiecej?
Witam panów też jestem zwolennikiem ds-ów cegły a raczej płyty szamotowe kupuję nas stronach fenixus najlepiej AL podobno materiał dla przemysłu który i tak się rozsypie po jakimś czasie bardzo trudny do cięcia tarcza diamentową .Palę kotłem ds bez palnika wirowego podobnie jak było w ekowery płyta z przodu na wysokość około 50 cm taka sama z tyłu  całe palenisko wyłożone szamotem temperatura tych płyt w rogu dochodzi do 400 stopni na resztę brakuje skali termometra palę tylko drewnem zapytam czy warto przerabiać na palnik wirowy .
Edytowane przez Daćko
@mikkei to jest takie ciężkie jak szamot, bo to jest szamot tylko o składzie lepszym jak z marketu. Ma w sobie więcej tlenku glinu ( korund) i czegoś tam jeszcze. Kolor jaśniejszy od szamotu i drobniejsze ziarno.
Spieki się do tego nie czepiają tak jak do marketowego szamotu.
Witajcie. Korzystacie z przegrody metalowej, tej do palenia przejściowego lub węglem? Mi pierwsza wytrzymała trochę ponad sezon, natomiast druga, którą przysłali mi po sprzeczaniu się... Miała być lepsza, bo otwór mniejszy itd. wytrzymała okres od stycznia do końca sezonu 2019. Jest tak pogięta, że nie nadaje się do niczego. Pisać do mpm o nową?
KardinalE   -  wszystkim sie wygina - za duże temperatury na nią dzialają a stal jest zbt cienka - moze, moze jakby to była stal 10mm może by sie nie wygieła.
podetnij blache jak tutaj i wstaw 2 prety na dole a wew szamot
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28788-mpm-ds-5-klasa-–-przeróbki-–-modyfikacje-do-palenia-ciągłego-bez-bufora/#comments
z zeliwem jest to samo  - piecuch robił szczeline z kawałka zeliwa grubego na 2cm a i tak sie zwichrowało
Każda rzecz jest warta tyle, ile klient jest w stanie za nią dać. Musisz sam wysondować ;)
ja blachę mam podniesioną, natomiast do szczeliny piecucha użyłem kutego lemiesza od pługa - ten sam materiał jest też pod szamotkami bo bokach, aby nie leżały na ruszcie. Póki co nic się z tym nie dzieje.
Rozwiązaniem jest połączenie stali i żeliwa, mam zrobioną ramę z kątownika do której przykręciłem płytę żeliwna, rozwiązanie nie jest może idealne, bo żeliwo też zaczęło się wyginać w najgorętszym miejscu, ale wystarczyło dołożyć jedną śrubę i problem został rozwiązany.
Cały problem sprowadza się do nierównomiernego rozgrzewania się tej blachy, w miejscu gdzie temperatura jest najwyższa(przy ruszcie po środku) metal rozszerza się najbardziej co prowadzi do deformacji.
Teoretycznie rzecz biorąc, trzeba po "gorącej stronie" płyty żeliwnej dospawać/dołączyć żebra z materiału o niższym współczynniku rozszerzalności cieplnej.
Być może tym zdaniem "spaliłem" pomysł kol. @SONY23 ;)
Witam wszystkich czytam od kilku dobrych tygodni forum i zacząłem przerabiać swój ds który nie jest żadnym firmowym ale działa coraz lepiej do pełni szczęścia brakuje mi palnika z dobrego materiału z szamotu dosyć słabe bądz ja nie wiem gdzie kupić taki szamot. Postanowiłem odlać palnik z betonu żaroodpornego który mam zamiar zamówić w zakładach w Ropczycach i tu prośba do was jakie są wymiary przynajmniej przybliżone wiem że muszę podać wymiary tylko nie wiem co dokładnie, a to wymiary komory szerokość komory 35 cm wys 70 głębokość 32 cm do przegrody która nie jest wymiennikiem i mogą ją w każdej chwili wyjąć proszę o jakieś rady i pomoc.
Karta BSNK2M.pdf
Edytowane przez wpjtas
W dniu 31.10.2019 o 09:05, marcus312 napisał:
To zbuduj sobie coś na wzór mojego palnika
A można prosić o jakieś wymiary , widok z góry i z jakisgo szamotu jest to zrobione ewentualnie gdzie kupić taki szamot?
Pamiętacie jak kiedyś Amerykanie wydawali kosmiczne pieniądze na konstrukcję długopisu działającego w kosmosie?Rosjanie wzięli ołówek.Jak blacha się wygina to połóżcie na to jeszcze szamot,ja tak zrobiłem i oprócz spieków na szamocie nie mam więcej problemów.Cegiełki wytrzymują długo dopóki nie próbuję zbijać z krawędzi spieki.
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
To są zwykłe cegły szamotowe  gr 6 cm i 3 cm z marketu .Wymiary to raczej trzeba zrobić  pod własne zapotrzebowanie na  energię cieplną.
Prostota konstrukcji to bezdyskusyjna zaleta pod warunkiem, że nie cierpi na tym funkcjonalność. A co powiecie na przegrodę, którą można ustawiać w dowolnym miejscu - odległości od palnika, pod dowolnym kątem i na dowolnej wysokości nad rusztem ? Przegrodę, która się nie wypala, nie wykrzywia, nie kruszy i nie przyklejają się do niej spieki czy smoła ? Przegrodę, którą łatwo się wkłada i wyjmuje bez wyrywania dźwigiem ?
Edytowane przez SONY23
Witam czyli kupić cegły w markecie podocinać i testować można i tak tylko pw ma zrobione tylko z boku rurką 1 cal i pytanie czy dać tylko z boku w palnik wirowy czyli w jedną część palnika wirowego do którego nawet nie wiem jak go tak do końca zbudować, chodzi o wysokość czy robić cały okrąg czy tak jak w mpm pół okrąg i wtedy robić kanał pw w szamocie od tyłu co by rozchodził się na 2 kanały jak w mpm? Bądz zrobić formę kupić zaprawę z zakładów w Ropczycach i zalać pytanie tylko ile to wytrzyma tu jest  specyfikacja https://forum.info-ogrzewanie.pl/applications/core/interface/file/attachment.php?id=76313     .
Cena to około 80 zł za 25 kg. A co do przegrody pionowej to ja tak właśnie mam od dołu przyspawany metal 30 mm później wyżej 2 blacy 6 taka poduszka tylko bez wody można wyjąć przesunąć ustawić jak się chce .
A mi od początku czyli prawie 3 lat udaje się teraz tak spalać że wymiennik jest cieszący oko,wypalony siwiutki,zawsze czyściłem go 2 razy w tygodniu w sezonie ,a teraz tylko raz na tydzień i najlepsze jest to że palę na pełnym ruszcie ,nad palnikiem mam tylko dołożone dwie szamotki po bokach w pionie i jedną nad wirowym w poziomie ,ale też pierwszy raz w sezonie palę na grawitacji i ciągnę kocioł nawet do 90 i w tym upatruję jakość wymiennika po paleniu,teraz już nic mi więcej do szczęścia nie brakuje
  • Lubię to 1
