12 godzin temu, MaaGdA napisał:
W moim DS 14 wody jest 55L, tutaj widzę 70.
U mnie to 67l.
Sprawdziłem -Komore zasypową mam też 56l - w nowym jest 50l
Trochę mniej wejdzie tego drewna i pewnie trochę krócej się będzie wsad spalał ,ale w przypadku drewna i tak trzeba dokładać często co kilka godzin więc te trochę wielkiej różnicy nie zrobi,a być może przez większą sprawność spalania czasy zrównają się i zaoszczędzi się opału tylko
Może być tak jak piszesz.Ja bynajmniej odszedłem od spalania drewna na pełnym ruszcie wyłożonym szamotem.Zwężenie przed palnikiem nawet dla drewna okazuje się przydatne,wszystko wychodzi w praktyce.Ktoś niedługo napisze jak spala sie w nowszym kociołku.
Tylko to zwężenie przeważnie okupione jest większą upierdliwością w użytkowaniu kotła
Schemat najnowszego Mpm ds 14 zasyp boczny.
Skrócony ruszt (były trzy elementy a obecnie 2,6),blacha regulacji
przeswitu palnika przy paleniu drewnem. Pojemność wodna 73l.
Opis do schematu:
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
ciekawi mnie czy palnik jest zmieniony , ew przegroda
i jak na żywo wyglada ta blacha do regulacji prześwitu palnika???
No i bajka z tą blachą ,myślę że to jest to ,im niżej ją spuszczę ,tym mniejsza moc,można sobie w zależności od potrzeb regulować nawet na węglu ,im niżej tym cieńsza warstw żaru i mniejsza moc,i sprawność spalania większa,jest postęp,ale czy wytrzyma ta dolna część
Edytowane przez maronka
Zalecane ustawienia dla mocy nominalnej przy drewnie o wartości powyżej 17MJ/kg :
Grubość blachy 6mm. Dwie sztuki w zestawie.
A to zawirowywacze:
Zalecany węgiel to orzech 2 ,30-50mm Chwałowice.
Edytowane przez palaczzawodowy
literówka
Ta blacha to może i dobry pomysl ale są 2 duże wady od razu.
1. komora zaraz zajdzie smołą - i nie da sie tego łatwo regulować bez bicia młotem..... +mecząca regulacja na te sruby
2. na weglu koncówka tej blachy przy palniku przepali sie po 2 miesiącach
Ta  koncówka przy palniku powinna być z ceramiki + zamontowane na jakimś pałąku regulowanym z zew. jakąś dźwignią czy coś w tym rodzaju.
Sam palnik /przegroda widać jest z tych samych materiałów - nie jest to nic ulepszone...... a szkoda bo przy palniku trzeba by popracować ew zmienic materiały z którego to jest wykonane bo ta badziewna przegroda peka po półroku...... a gwarancji na to nie ma.
3. Przekrój przegrody nie jest do regulacji mocy. Powierzchnią rusztu reguluje się moc.
Tłumienie przepływu - tylko miarkownikiem bo będzie kiepsko z paleniem.
Niektórzy zmniejszają moc przymykaniem czopucha ale nie tędy droga.
Edytowane przez Piecuch19
Może żeliwna by dłużej wytrzymała .
Raczej wątpie z żeliwem - musi być to  niewiem moze stal narzędziowa albo coś grubego + odpornego na wysokie temp  . Ceramika byłaby najlepsza ale wątpie że wytrzyma to ciągłe uderzenia drewna w nią.
W każdym razie ciekawe jak ktos kupi nowy kociołek i opisze spalanie na drewnie  z tą blachą w górze i w dole - jak to wyglada.....w rzeczywistosci
Ta blacha to raczej do poprawnego spalania drewna z mocą nominalną niż do regulacji mocy. Do węgla sie nie nadaje choć próbować można. Ten kocioł powinien pracować z buforem zawsze z mocą nominalna zeby spełniał wymogi eko. Na weglu bez przesłony palnika i na drewnie z przesłona z zalcanymi przez producenta ustawieniami.
Pierwsze palenie we wrześniu :)
Witam wszystkich.
Obserwuje to forum juz od paru miesięcy i w końcu się zarejestrowałem.
Proszę wam bardzo o pomoc w doborze kotła. Co prawda kocioł mnie zastanawia Z Drewmetu UNI DS 18kw
Chce opalac w nim drewnem.
Tylko nikt nie jest w stanie mi mocy kotła.
Mam dom 190m2
160m2 Uzytkowe chyba
200 litrów bojler
Tylko ale :
120 metrów uzytkowych jest stare budownictwo ale okna plastiki. Kiedys będzie jakis styropian
40 metrów jest nowe budownictwo. 15cm ocieplane z kazdej strony.
Panowie z Drewmetu i z MPM sami nie potrafią sie określic czy 18kw czy tez 23KW
wiadomo moc nominalna jest okreslon a na węglu
Jakim kotłem był wcześniej ogrzewany Twój dom? Podaj moc i rodzaj paliwa. Ja  Mpm14kw kupiłem obserwując swój stary który miał 24kw.Dzięki forum i ceglom szamotowym przerobilem go na podobieństwo mpm 14 i było nieźle. Dom bez ocieplenia 150m.
Znaczy się ze 14kw spokojnie ci ogarnia??
Piec jest nieznany . Jakis majster uspawał go 14 lat temu i  pękł.
Wymiary pieca zew. to szer 50cm/ długosc 67cm i wysokośc 110cm.
Chodzi bez dmuchawy. Ma klapke ciągu na elektromagnes ze stycznika podłączony pod komputer.
Taki patent podpatrzony chyba z elektrody
Nawet nie znam jego powierzchni grzewczej
Opalam go drewnem. Wyrób własny bo mieszkam na wsi.
W sumie sezon grzewczy to 40 metrów drzewa idzie
O  tyle co kiedyś hajnówka wszamała na sezon ,teraz 25m/p ale wspomagam się węglem dla wygody i puki jeszcze można nim palić i w tym sezonie co minął poszło mi 15m/p drewna i 1,3 tony węgla ,a w tym sezonie kupię 2 tony węgla i mam 12/p drewna ,zobaczymy czy coś zostanie ,a u ciebie się prosi 14 kw nawet ten nowy ale trzeba co 3h dołożyć lub przepalać,lub 25kw plus bufor,18 kw raczej pod węgiel był robiony więc odradzam
Mam nadzieje ze 14 wystarczy. Obecnie stoi zapakowany i czeka na montaż więc doświadczeń z paleniem mpm nie mam.
Mpm jest konstrukcja która bardzo łatwo można  sterować i nawet przebudować palnik zwykłymi ceglami szamotowym żeby zwiększyć moc.
Myślałem tez ewentualnie o 25 kw i nawet zmniejszenie komory szamotem w razie co.
I dla mnie też MPM to taka nowość . Człowiek zawsze wrzucał tylko do smieciucha i nie myslał ze można jakoś inaczej.
Edytowane przez Stalin
Jeśli już to drewna
W twoim przypadku to tylko 25 kw i bufor a spalisz połowę opału innej opcji nie ma.
"W twoim przypadku to tylko 25 kw i bufor a spalisz połowę opału innej opcji nie ma. "
Dostałem odpowiedz od MPM
Napisali mi ze spokojnie 18kw, jak ocieple strop to nawet 14kw.
Mają klienta który ogrzewa 18kW na  230metrów domu nieocieplonego
Już teraz sam nie wiem.
Panie PIOTR24 sądzisz że byłoby to bardziej ekonomiczne niż 18kw który ciągle pracuje  ?
I ekonomiczniej i dużo wygodniej ,szczególnie w okresach jak nie ma mrozów,ładujesz wsad drewna ,około 90 litrów ,i po zagrzaniu bufora ten oddaje ciepło w ilości potrzeb ,a jak potrzeby są małe, oddaje mało,i w ten sposób w cieplejsze dni palisz raz na 2 dni na przykład a w małym 14kw 2x na dzień
To bajeczna sprawa.
Tylko niestety nie mam gdzie wstawić buforu.
Pozostaje mi wycelować w odpowiednią moc.
Za słaby będzie lipa. Za duzy to nie dojde z nim w cieplejsze dni
