Gość miki1212
Jeśli jest tyle popiołu w kominie to chyba ta emisja w certyfikacie to bajka dla 3 latków chyba, że są błędy w obsłudze kotła.
11 godzin temu, Piecuch19 napisał:
Przy wyższych temperaturach paleniska te cząstki są mniejsze i tym samym lżejsze więc pójdą w atmosferę i popiołu jest nie wiele ( taki drobny jak mąka)
Czyli o 24mg/m3 pyłu można zapomnieć. To dowodzi, że kotły 5tej klasy są nie potrzebne wystarczy jak się pali od góry. Wnioski te są potwierdzone wielokrotnie jak widać.
Po całym sezonie miałem jakieś 3-4 litry popiołu i byłem szczerze niemiło zaskoczony tą ilością. Wlot do komina mam prostopadły. Palę na pełnej mocy przepalając: zimą codziennie, teraz co 2-4 dni. Węgiel z Piasta, więc mocno popielasty. Wywaliłem też zawirowacze bo za mocno tłumią ciąg. To i węgiel ma zapewne największy wpływ na stan wyczystki.
  • Lubię to 1
Nie masz źle ,podajniki mniej nie mają,palisz ostro bez zawirowaczy więc droga szybka i prosta jest i nie wszystek popiół opadnie w wyczystce,kol. piecuch o tym pisał że im ostrzej się spala tym mniej popiołu w popielniku a więcej w atmosferze ,a częściowo i w kominie
Deszcz gdy zaciąga, to zamienia ten popiół w paskudną breję i skutecznie zapycha odskraplacz... Na przyszły sezon biorę wentylator wyciągowy i powrócą zawirowacze. Zdecydowanie bardziej wolę czyścić suchy pył z wymiennika niż tę ciapę. Zrobiłem sobie separator pyłu do odkurzacza z wiadra i paru kształtek pcv. Sprzątanie popiołu jest teraz czystą przyjemnością.
Zamieniłem miarkownik regulus 3 z udźwigiem 800gr na regulus 4 z udź.1,2 kg i faktycznie ma ten udźwig i teraz jeszcze precyzyjniej i szybciej reguluje temp. na kotle
Panowie kilka pytań natury filozoficznej:
Czy wasze żony potrafią obsługiwać ten kociołek tzn - rozpalić a potem ewentualnie dorzucić bez zadymienia kotłowni? Pytam bo robotę mam jaką mam i często mnie nie ma więc żona i matka będą same musiały go obsługiwać ( ewentualne czyszczenie w weekendy to będzie moja robota ).
Jak myślicie kiedy zabronią palić w Polsce w domach jednorodzinnych węglem? Trochę się obawiam, że zainstaluję sobie nowy kociołek i komuś się przyśni ( w gminie, lub rządzie ), że od jutra zakaz spalania stałych paliw w gospodarstwach domowych.
Jeszcze jedno już bardziej techniczne :) czy po wyjęciu zawirowywaczy temperatura spalin będzie na tyle wysoka, że mój komin ze zwykłej cegły to wytrzyma ( dla przypomnienia jestem zainteresowany DS 10 instalacja grawitacyjna, 157 żeberek żeliwnych )  - kociołek super tylko komin nie wytrzyma.
Na chwilę obecną wywaliłem przeciekający kocioł, instalację zaślepiłem i zalałem wodą więc chwilę czasu jeszcze mam ale im więcej czytam to staję się coraz głupszy zamiast rozwiewać wątpliwości. Dziękuję za każdą podpowiedź.
Proszę o pisanie o kotle mpm. Część dyskusji nie na temat:
Komin może nie wytrzymać jak nie wywalisz zawirowaczy,a co do żony ,to trudno powiedzieć,moja nie obsłuży,bo się cyka,a twoja jak jest bystra i się nie boi to po małym przeszkoleniu powinna dać radę,w sumie to filozofii nie ma ,trzeba mądrze rozpalać i tak samo dokładać z wykorzystaniem wajchy krótkiego obiegu,i dokładać ,zamykając miarkownik uchylić lekko załadowcze by wciągneło dym ,najlepiej dokładać na żar,od czasu do czasu przerusztować ,od cała filozofia
  • Lubię to 1
Moja raz rozpalała z dokładnymi wskazówkami i całkiem się jej to udało z tym zastrzeżeniem że:
- pół sezonu poświęciłem na odgadnięcie jak dokładnie powinno się kocioł obsługiwać i byłem w stanie tę wiedze przekazać
- mam sterownik klapki
- mam palnik do rozpalania - o wiele lepsze i skuteczniejsze niż bawienie się z papierami. Odpalanie zimnego kotła nie należy do przyjemnych.
- nie dosypuję bo mam za słaby ciąg kominowy - przepalam taką ilością żeby nabić bufor do 100%. Każde otwieranie nawet na krótkim obiegu kończy się zadymieniem kotłowni. Z pomocą przyszedłby tu pewnie wentylator wyciągowy, który niedługo będę montował.
Jeśli kupisz nowy kocioł 5 klasy to myślę że na najbliższe 20-30 lat możesz spać spokojnie.
To zależy jak będziesz palił. U mnie z buforem czyli palenie w okolicach mocy znamionowej temperatura bez zawirowaczy zawsze w okolicach 130-150 stopni na węglu, ale ostatnio gdy nie paliłem około tygodnia czasu to się lekko spocił. Bez bufora może być słabo i bez wkładu osobiście bym nie ryzykował.
OFFTOP: troll miki1212 zniknął? Chwalmy pana (administratora) ;D
Edytowane przez rarek
bercikh  - podstawa to paliwo tj. na zime dobry wegiel i po zasypaniu całości żona ma spokój na cały dzień.   Zawirowywacze trzeba wywalić bo z nimi nie idzie palić nawet suchym drewnem.
z kominem nie powinno być problemu - jeżeli masz go ocieplonego na strychu i nad nim - jc wystarczy zwykła wełna i problem znika a w mieszkaniu jest cieplej bo komin zabudowany wew sciany w domu nie wychładza sie tak szybko.
Dorzucanie to sprawa cierpliwości - tu aby nie nadymić do kotłowni trzeba mieć odrobine cierpliwości i poświecić min 1 min aby oddymić komore zasypową.  Generalnie najlepszy sposób to zasywywać odpowiednio odmierzona ilośc wegla a nast ustawić sobie alarm w telefonie czy tam w zegarku i po dajmy na to 8h zasypujemy kolejny zasyp z kilku drewienek + kolejnej wartwy wegla wprost na żar.  wtedy nie dymi i spoko można podkładać.  to jest moim zdaniem najlepszy sposób - aż sie wypali wsad tak powiedzmy do 90% wtedy juz jest mało dymu
Moja żona daje radę z całością obsługi od rozpalenia do wyczyszczenia,kobieta całkowicie nietechniczna,kwestia edukacji w formie pokazuję i omawiam.
Wydzieliłem dyskusję o katalizatorze opału. Proszę o pisanie na temat. A tego typu "dygresje" załatwiać w taki sposób.
Maronka kupiłeś to ?
Pochwalę sie że obecnie przt upałach na grzanie CWU -140l  od temp +25 do + 52  MPM potrzebuje 1/2 wiaderka 12l tj. ok 6l drewna- wrzucam to a piec rozkreca sie na tym do 75 a potem juz wygasa i temp powoli spada (ale pompka cwu jeszcze sie 4 czy 5 x właczy) .   Na starym zebcu musiałem spalić min 3x tyle. aby mieć podobną temp wody.
za rok mpm troche sobie odpocznie w sezonie letnim bo bede miał juz zamontowane kolektory solarne
U mnie nadal kocioł podgrzewa bojler,pomimo założonej grzałki elektrycznej.Kiedyś też chciałem zakładać solary,ale przeliczyłem że kasa potrzebna na instalacje pozwoli opłacić prąd do grzania wody przez dobrych kilkanaście lat,zysk żaden a dodatkowy problem z serwisem.
Kupiłem opis jest tu,bo wywalają wszystko co nie z kotłem jest związane
Panowie jako że chyba jutro złożę zamówienie to jeszcze kilka pytań kontrolnych:
Jest gdzieś w internecie DTR kotła 10 z dokładnymi wymiarami? Ewentualnie może mi ktoś zmierzyć kto ma 10 na jakiej wysokości jest powrót do kotła?
Jaką rurę kupić na przedłużenie czopucha? w opisie 10 jest rura 140 byłem w kliku marketach i są rury 120,130,150 - 140 nie znalazłem koś coś podpowie.
W kwestii użytkowej ( główne paliwo to węgiel, drewno tylko do zagrzania CWU ) drzwiczki górne czy boczne?
Instalacja na grawitacji ale czytając o tych zabezpieczeniach powrotu taka spinka jak na schemacie ma racje bytu czy to jest bez sensu?
Schemacik.pdf
@bercikh jeśli zamawiasz bezpośrednio od producenta to [email protected] to najlepsze źródło informacji. Również telefonicznie możesz im zadawać pytania. Ja tak zrobiłem i dzięki temu nie byłem niczym zaskoczony. Jeśli masz wątpliwości wszystko Ci dokładnie wytłumaczą, a nawet jak chcesz to pospawają Ci pod zamówienie tak jak sobie zachcesz.
Co do czopucha ja kupiłem jakieś standardowe kolano nastawne i to mam przyspawane do odkręcanego elementu czopucha kotła.
Z zasypem bocznym miałem zębca kwk, mpm mam z górnym i jest o wiele wygodniej, wiec do węgla szczerze polecam, no chyba że jesteś niskiego wzrostu i będziesz mieć problemy z uniesieniem wiadra tak wysoko.
Przy grawitacji ochrona powrotu jest podobno zbędna, choć u mnie zanim odpali pompa (czyli de facto w grawitacji) to zawór 3d termostatyczny wyraźnie działa. Ta Twoja spinka to nie mam pojęcia jak miałaby działać i jak nią sterować.
bercikh  -
 1. w spr powrotu- zadzwon jutro do producenta - w sklepie przy fabryce siedzą  ogarniete chłopaki  - podczas rozmowy pomierzą ci i podadzą wymiary - też tak dzwoniłem przed zakupem bo miałem obawy że trzeba bedzie za dużo spawać acelylenem ale wyszło bdb. Ogólnie kocioł stoi na 4 srubach otwory m10- wiec mozna go regulować - jak kupisz sobie dłuższe sruby nawet i do 10cm.
2. czopuch  - są redukcje z 140 na 130 i na odwrót .  w leroju dużo tego jest.  Zawsze też mozna kupić 150 i masz po 5mm luzu na strone które uszczelniasz sznurem azbestowym.
3. Bierz tylko zasyp górny - świetna sprawa i można wiecej załadować - sprawdza sie to bdb przy grzaniu cwu drewnem .  A wegiel też ładnie sie sypie wiaderkiem od góry - naprawde jest to wygodniejsze niz zasyp boczny.
4. Też mam 100% grawitację i nie trzeba ochrony powrotu.
Schemacik.pdf 19 kB · 3 pobrania
Rurę na przedłużenie czopucha  zamów u producenta mi zrobili kolano i długość tak jak chciałem a zasyp to tylko górny.
Zasyp górny daje większą wygodę i możliwości załadunku.W przyszłości można zrobić nadstawkę do węgla.
  • 4 tygodnie później...
Widzieli - jest dostepna kolejna wersja 14 - ma pow. grzewczą 2.0 m2 ,
moj piec A.D 2018 był 1.6m2 ,  pojemność wodna w nowym też lekko wzrosła.
Z zew widze że jest podobny, schematu wew brak, widać zmniejszyli komorę załadowczą - ona ma całkiem inne wymiary niż w poprzednikach- wyższa i węższa.
http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds14.html
Jestem ciekawy czy pozmieniali cos w palniku???? bo cena podskoczyła o kolejne 300zł
Edytowane przez mikkei
Przede wszystkim ma papier na 5klasę na węgiel i drewno,a komora wydaje się iść w dobrym kierunku wszak większość już teraz spala z blachą zmniejszającą ruszt a zawsze to jakiś klamot w komorze ,a tu może się da czysto spalać bez blachy
Coś w tym jest,gdyż musiałem wrócić do zwężenia paleniska skosem szamotowym podczas opalania drewnem.Kiedyś na węglu i drewnie kocioł chodził idealnie ale zachciało mi się przetestować Wasze sposoby na spalanie drewna bez blachy zmniejszającej.Ruszt miałem wyłożony płasko szamotem i niestety zbyt duża ilość sadzy na wymienniku.Teraz drewno musi się osypywać lejkiem przed palnik i w rezultacie niższa temp. spalin i czysty wymiennik ze śladową ilością sadzy.
W moim DS 14 wody jest 55L, tutaj widzę 70.
Mniejsza komora zasypowa w przypadku węgla jest ok - pewnie można palić bez przegrody. Ale czy to teraz na drewno sensowenie wystarczy.. nie wiem - nie pale drewnem ;)
