21 minut temu, janjan napisał:
Czy tak ma wyglądać obsługa kotła 5 klasy  w piwnicy gdzie chodzi się w kapciach ?
Zawsze ciekawił mnie Twój kociołek a najbardziej jego ruszt. Wiem, że wątek nie o nim, ale może napisz tu trochę o jego obsłudze. Czyżby nie było potrzeby wcale przy nim dłubać, czy wybierać spieków czy kamieni ?
Największy problem tkwi w opale.Dwa lata temu zostawiłem zimą teścia na cały tydzień,do obsługi mojego kotła.W domu leżała chora córka ,więc musiało być ciepło.Był zdziwiony że można raz dziennie zasypać kociołek węglem i nic więcej nie robić.Ale trzeba mieć dobry węgiel,bez tego nici z przyjemności.
Jeśli ktoś ma hurtowy dostęp do dobrego węgla do MPMa to może uruchomi sprzedaż online? Klientów na bank nie zabraknie ;D
Ten węgiel jest cały czas dostepny,w innym wątku o tym juz pisałem.
Dosyć ogólne to stwierdzenie, wątków na forum jest od groma i ciut ciut...
Ja byłem zadowolony z Wesołej z Bartexu, ale ostatnie kilka(naście) worków nie jest tak fajnych jak wcześniej - dużo miału, kamieni i od groma spieków się robi...
Na forum jest tylko jeden wątek z opałem do MPM-a.Nie bedę się znowu rozpisywać tutaj,bo wytworzy sie kolejna dywagacja która zginie w czeluściach.
Dodam jeszcze że obsługa kotła 5 klasy  jest bardziej wymagająca niż poprzedniego ,ze względu właśnie na mały otwór w przegrodzie i niską temp. spalin,czyli łatwość zapopielenia i ciężki przepływ gazów,czasami nawet w moim przy kiepskich warunkach pogodowych kiepsko się pali,a czasami tak że hej,nie miej u mnie mieszam drewno z węglem i przez to palę bez przegrody,i dzięki temu i zapopielanie i wybieranie kamieni nie stanowi problemu ,do tego rozpalam raz na dzień i kociołek zawsze startuje czyściutki,piszę o tym nie by się mądrować tylko by czasami spróbować przy problemach tak właśnie palić
 Piąta czy dziesiąta. Najwięcej zależy od palacza. Niektórzy twierdzą, że dolniak nie nadaje się do mieszkania. A tutaj proszę, w dodatku taki na który sporo osób narzeka na nieszczelność klapy załadowczej i dymienie na kotłownię...
https://www.youtube.com/watch?v=bz6_-RNLY0E
Edytowane przez SONY23
Teraz palę węglem z PP pod ruszt i mam smołę w komorze i trochę na klapie załadowczej. Nie skleja mi uszczelki ani nic z tych rzeczy. I tak jak wcześniej pisałem coś tam zaśmierdzi jak dym poleci na kotłownię. Mogę oczywiście tak dosypywać i otwierać klapę, żeby dymu tego nie było, ale kotłownia w piwnicy starego typu bez marmurów i perskich dywanów więc zbyt mocno z tym się nie cackam. Ale można tak jak na filmiku i będzie czysto jak w aptece. Jak komin zaciąga, to nie ma co śmierdzieć. Wszystko zasysa do środka.
  • Zgadzam się 1
Po 2 dniach palenia mogę napisać o pewnej zmianie jaką zrobiłem w swoim mpm,jest to pomysł kolegi piecucha,w związku z ociepleniem nie trzeba już tak hajcować ,więc włożyłem na ruszta szamotkę ale od strony drzwi ,czyli odwrotnie niż zalecane jest do drewna,dobre do węgla,zmniejsza ruszt i zwiększa dynamikę przepływu przez opał,ale bez blachy zmniejszającej,wiadomo że nie jest to to samo ,ale umówmy się blacha jest upierdliwa a to zmniejszenie daje namiastkę tego spalania z blachą coś tak pomiędzy z blachą a bez co może już co niektórych zadowolić,mnie zadawala,jest trochę mniejsza moc i płynniejsze spalanie na dużej mocy i minimalnej,ja dodatkowo spalam tak drewno ze względów podawania pp dwoma klapkami,i dodatkowo tą szamotkę położyłem na płaskownikach ,więc działa rusztowanie w tej połowie przy palniku,a zawsze coś żaru na tej szamotce zostanie ,to zsuwam to na ruszta i się dopala,myślę że tak teraz będę palił i bardzo zmniejsza się moc na drewnie przy podawaniu pp tylko dołem ,co będzie dobre do grzania tylko wody w lecie ,bo przy pełnym obiegu na grzejniki nie chce się bujnąć ,ale dopuszczając powietrza środkowymi drzwiami .czy to klapką czy otworem zwiększamy moc w ilości zależnej od ilości tego powietrza
Edytowane przez maronka
Ten,już go nie robią kolego ,nie ma pw i pewnie nie dałby rady na testach
http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/zebiec-kwkd
Chodzi o to żeby nie siedzieć w kotłowni godzinami jak użytkownicy MPM. Piec ma działać i tylko tyle, a w przypadku MPM-a tak niestety nie jest, jedyne co ten kocioł dobrze robi to smołę, być może z buforem pracuje dobrze, ale bez niego to niestety tylko marna imitacja kotła.
Ja wiem że prawda boli i co nie którzy w życiu się nie przyznają że kupili to co kupili, bo kasa wydana a w kotłowni trzeba siedzieć z prostym zasypowcem i dozować po troszku węgiel żeby się czasem palnik nie zatkał, no i często trzeba go też rusztować bo też będzie lipa. No i taki piec to tylko silny facet może obsługiwać bo jak się drzwiczki przykleją to trzeba rwać panie, nie ma żartów ;).
Ja bym jeszcze raz kupił tylko ten mniejszy i w kotłowni siedzę góra pół godziny na dobę,dłużej moja żonka okupuje łazienkę z rana
Trafiłes na dział fanatyków palenia,a to że akurat mamy MPM-a to zwykły przypadek.Gdybyśmy mieli inny kocioł wątek byłby chyba podobny.Ja na swój nie narzekam,jedynie jestem pedantycznie uczulony na wszelkie mankamenty nieprawidłowego spalania i tyle.Kocioł co prawda w fabrycznej wersji trochę niedorobiony,czyli nieco do dupy ale da sie żyć.Widywałem gorsze za większe pieniądze.
Do jameess.   Nie przesadzaj ,mówię prawdę jak jest w moim przypadku,mi pasuje i już,i nie piszę by go reklamować ,tylko by pomóc w razie potrzeby i czasami pochwalić się jakimiś osiągnięciami,taka mała próżność,i by podyskutować,takie hobby ,ot i tyle,polecić to mogę jedynie z czystym sumieniem gazowy kondensacyjny ,rodzice są przeszczęśliwi,ale kasę trzeba położyć i mieć dostęp do gazu,albo do nowego domu ogrzewanie na podczerwień i fotowoltaikę by ogrzewać za darmo ,przy tym brak kotłowni i komina to też są koszty które właśnie pakujesz w słońce, i wtedy możesz powiedzieć że nie zaglądasz do kotłowni ale ja bym chyba umarł bez kotłowni takie zboczenie jak to carinus słusznie napisał
Jak się poogląda na youtube filmiki o podajnikowcach, nawet tych najlepszych i poczyta komentarze i pytania użytkowników, to czuję się jakbym wygrał w totka. Mam za grosze kocioł na wszystko, który spala b. czysto i oszczędnie. Widok komina bez dymu bezcenny. Co prawda nie mam MPM-a ale to prawie to samo więc odczucia pewnie podobne...
  • Zgadzam się 1
