U mnie pompa na 75 stopniach C się załącza, ochrona powrotu na 60.
  • Zgadzam się 1
A u mnie teraz typowy manual bo sterownik pompy padł,i tylko o-1 wł-wył działa,i na razie mi pasuje ,jadę na 1 biegu to prądu dużo nie bierze a w lecie na grawitacji,normalnie epoka kamienia się do mnie wkradła jeśli chodzi o co. i cwo.
21 godzin temu, carinus napisał:
.Przy takim umiejscowieniu we/wy nie ma problemów z podgotowaniem lokalnym wody?
mam całą instalacje na grawitacji - wyjscie jest na 2 calach - taką specjalnie poprosiłem - bo normalnie idzie 6/4 cala  - nigdy nic nie podgotowywuje , nawet w lecie jak mam tzw mały obieg na boiler - gdzie wyjscie jest na rurkach miedzianych 22mm .
Sam producent mi wyjaśnił że wyjscie na srodku w 1 typach powodowało czasem podgotowywanie-   i ta zmiana to eliminuje.
Dzięki za opinie,wspawam mufę w nowym miejscu i zyskam trochę wolnego miejsca.Mam trochę nowych pomysłów na modernizacje instalacji,gdyż nigdy nie da sie zrobić wszystkiego idealnie.
Cytat
Chodzi o to by pisać szczerze jak jest bo inni na podstawie tego forum podejmują decyzję i zapewne chcieliby uzyskać informacje od użytkowników, a nie sprzedawców czy przedstawicieli.
Jaki cel miało pytanie na forum Piotra 24 ( użytkującego rzekomo ten kocioł ) o to czy palnik jest z ceramiki?
Tylko chciałem na to zwrócić uwagę
To niech najpierw przeczytają od początku post i na tej podstawie podejmą decyzję. Mpm jest dobrym kotłem ale nie doskonałym i takie wnioski padały wiele razy. Nie znam kotła na którego ktoś by nie ponarzekał z jakiegokolwiek przyczyny.  To czy Gredy jest przedstawicielem czy nie, jakie to ma znaczenie? Masz swój rozum, poczytaj jakie cechy powinien mieć dobry kocioł i kup sobie taki który będzie je miał. A jeśli liczysz na czyjąś wiedzę, to ciągle będziesz nieszczęśliwy. Nabijasz posty które nic nie wnoszą i sprawiają że stron jest w ciul i ciężko znaleźć konkretną wiedzę i porady.  Tylko po co to? Nie masz gdzie wyrzucić swojej frustracji?
W obecnej sytuacji aż się prosi o rozbicie tematu na osobne kierunki w wąskiej tematyce.I coś na wzór już istniejącego wątku o opale,stworzyć wątki np MPM-palnik,miarkownik itp.Ogarnięcie całości materiału dla kogoś,kto chce poznać zalety i wady tego kotła,jest drogą przez mękę.
Wydzieliłem posty o kotle Drew-Met:
  • Lubię to 1
Po pierwsze to nie frustracje tylko moje opinie i spostrzeżenia na temat kotła i palenia w nim. Jeśli odbiegają one od prezentowanej tu przez przedstawicieli czy wspomagających ich ników linii to przykro mi że moje spostrzeżenia Ci nie pasują.
Po drugie to jestem na forum zaledwie od końca listopada 2018r więc to nie moja zasługa - te nabijanie postów tylko zasługa właśnie uprawiania marketingu na forum. Wywołując sztucznie dyskusję prozaicznymi pytaniami gdzie dwóch znajomych ją podtrzymuje by wyłowić zainteresowanego potencjalnego klienta i oprawić go już na private.
Po trzecie to gdyby właśnie wydzielać te tematy - za czym jestem i zebrać właśnie tematycznie to tym marketingowcom byłoby znacznie trudniej, a czytałoby się łatwiej.
Byłoby znacznie mniej pytań ( często tak prozaicznych a zadawanych przez osoby które kocioł żekomo użytkują - a pytania zadawane są w innym celu) i tym samym trudniej byłoby tym marketingowcom wyłowić potencjalną ofiarę do oprawienia na private.
Rozumiem że forum powinno pomóc a nie odwrotnie.
Ludzie którzy je czytają by podjąć decyzję też by tak chcieli - jestem tego pewien. Chyba że ty masz inne zdanie.
Dla przedstawicieli i producentów także powinien być osobny temat gdzie odpowiadali by na ewentualne pytania. Zaoszczędziło by to każdemu wiele czasu.
Takie jest moje zdanie.
Edytowane przez Piecuch19
"Off topic"
Jako posiadacz kotła lubię czytać ten wątek i testować w praktyce różne pomysły, ale czytanie postów taki jak poprzedni kolegi @Piecuch19 to dla mnie tylko marnowanie czasu. Nabite 215 postów, a raptem pokazane chyba dwie modyfikacje (podawanie powietrza popielnikiem i kawałek szamotu nad elementem wirowym). I pomyśleć ile to czasu zmarnowane na czytanie tych postów. Czy możecie koledzy takie sprawy załatwiać sobie na PW lub wydzielić inny wątek, ewentualnie przed każdym swoim postem napisać króciutko "Off topic"?
  • Zgadzam się 1
3 godziny temu, ligeza napisał:
"Off topic"
"Off topic"
Mądrze i politycznie wedle rozumu i regulaminu forum.
Mam takie naczynie wzbiorcze 150 litrów.  Czy to normalne, że gdy bufor się nagrzeje do 80 stoopni to ciśnienie dochodzi na nim do 1.8 bara a gdy wyjadę na tydzień i się wychłodzi do 10 stopni to ciśnienie jest 0,1 bara?
Nie wiemy czy normalne,bo nie wiemy gdzie masz to naczynie,na jakom poziomie instalacji.Nikt mi nie powie że przy poziomie kotła i pietrowym domku,na dole będzie ciśnienie 0,1bara.Na samej górze instalacji jak najbardziej takie ciśnienie jest realne.
Naczynie stoi na poziomie kotła. Bufor i kocioł też. Manometr, na którym mierzę ciśnienie mam wpięty w ok 2/3 bufora (druga dziura od góry) a Instalacja idzie najpierw 1,3m pod ziemią aby wejść do budynku w piwnicy i stamtąd idzie 2 piętra do góry.
Było o  naczyniu wzbiorczym przeponowym niedawno , tylko  podana pojemność 150l to pewnie pojemność fizyczna całkowita ,tu masz krótki przewodnik i przykład obliczeń ,w miare czytelnie i przystępnie
https://instalacjeb2b.pl/baza_wiedzy/vademecum-i-artykuly/90-urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/7772-dobieramy-zamkniete-naczynie-wzbiorcze
woda w układzie przy temp ok 100st rozszerza sie ok 4% ,dla przykładu pojemnośc instalacji 1500l (instalacja plus bufor)  x 4% daje dodatkowo 60l wody i mamy 1560l
Trochę wcześniej była już dyskusja na ten temat i sam słup wody z tych 2 pieter powinien wytworzyć ciśnienie nie mniejsze niż 0.8bara plus ciśnienie wstepne samej przepony.
  • Lubię to 1
Mikkei,przegroda w sensie przednia sciana z betonu żaroodpornego z wejsciem do palnika , to Maronka kupował jak pamietam na wymiane  czy przegroda jako blacha zmiejszajaca powierzchnie rusztu ,bo różnie tu to okreslenie funkcjonuje ;-)
Nie mam jakość zapędu żeby zrobić tę właśnie przegrodę z betonu,zbyt długo trzeba to ubijać i suszyć a później ciężko to wywalić i robić nową.Postawiłem jednak na zabudowę szamotową,szybko idzie to zrobić i przerobić.Idę nieco dalej i jednak wytnę dotychczasową konstrukcję nośną dla obecnego palnika i dopasuję to do niższej przegrody na wysokość cegły szamotowej.
17 godzin temu, mikkei napisał:
Kojarzycie ile kosztuje teraz nowa przegroda  ?
120zł z przesyłką,mi udało się kupić cały palnik za 200zł z tym że przegrodę mi trochę inaczej zrobili i później poprawili ,więc mam już dwie przegrody na zapas ,ta obecna pękła w połowie ale śmiga tak że póki się nie rozleci ,nie ruszam,dosyć dobrze działa to podawanie pw sposobem kolegi Piecuch tak że polecam,w zeszły roku od końca zimy już w podobny sposób podawałem kładąc szamotkę  przed palnik na ruszta bo u mnie przegroda jest o 2 cm wysunięta od cegły na której stoi i była wtedy taka 2 cm szczelina ale wydaje się że jednak była za duża,teraz mam około 8mm szczelinę i spala się wyśmienicie ,przede wszystkim jest moc ,wysoka temp spalin,i kociołek śmiga jak lubię,jedynie po dojściu do zadanej jest trochę chyba gorzej ,bo jednak powietrze tam idzie łatwiej niż przez gęsty żar ,ale w sumie podoba mi się i tak zostawię ,tym bardziej że połoąwę pp podaję środkową klapą w drzwiach od rusztu,i trochę górą 4mm szczeliną ,bo mniej smoli i dotlenia spaliny,tak myślę,,,
pw oryginalne mam otwarte na maxa ,choć już teraz nie zwiększa się temp spalin ,gdyż widocznie szczelina kolegi piecuch robi swoją robotę ,ale przy przymkniętym  pw oryginalnym nieraz puszczało dymka,a przy otwartym na maxa zero ,choć znów przy dojściu do zadanej idzie tam pewnie niepotrzebnie i wychładza palnik,ale po lekkim otwarciu miarkownika kociołek startuje bez problemu ,a przy moim odbiorze ,rzadko kiedy się zatrzymuje zupełnie,tak że jest ok
Edytowane przez maronka
Do Maronka:
Istotą tej przeróbki jest ustalenie proporcji PP do PW w przekroju wlotu do palnika. Jeśli podajesz powietrze z wielu źródeł to rozpalasz większą ilość zasypu i produkujesz większą ilość gazów. Podawanie powietrza z innych źródeł zmniejsza podciśnienie w szczelinie i popielniku ( zmniejsza ssanie z popielnika i szczeliny)  - dlatego nie będzie działać prawidłowo. Powietrze idzie tam gdzie ma łatwiej, a każde dodatkowe źródło powietrza zmniejsza podciśnienie z źródła poprzedniego. Ja podaję powietrze wyłącznie z popielnika miarkownikiem.
Ważne by szczelina była zrobiona w formie dyszy zwężając się ku wylotowi - wtedy będzie czysto w palniku i nie będzie się zasypywać popiołem czy żarem.
Uważam, że podciśnienie w zwężce palnika zależy tylko od prędkości przepływu gazów , nizależnie skąd podajemy PP , z góry, ze środkowych czy z popielnika.
Piecuchowi chodziło o to zeby nie podawać powietrza za dyszą palnika,jak mamy w oryginale,bo wtedy zmniejsza sie zdolność zassania powietrza dyszą przed samym palnikiem.
