mechanizm odpopielania już działa i sprawuje się bardzo dobrze, pomysł ukradziony od Wilu. Praca 20sek. co 70 min. i po nocy nie trzeba chodzić wachlować rusztami
odpopielanie.AVI
Edytowane przez edisded
  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1
15 godzin temu, Piecuch19 napisał:
Zmniejszenie mocy kotła tylko powierzchnią rusztu się robi - wielkość i kształt palnika tu nie ma nic do rzeczy jeśli chodzi o moc.
Odpowiedz mi na takie pytanie..
Jeżeli mam kocioł 25kw i palę na pełnym ruszcie, temperatura na czopuchu 230st, a gdy zmniejsze powierzchnię rusztu o połowę (blacha pionowa) i utrzymuję też 230 na czopuchu, to jaką mam wtedy moc? :-)
Piecuch19,  nikogo nie wprowadzam w bład piszac o małym palniku , zauwaz co napisałem w avatarze-kocioł , jest napisane -palnik POZIOMY własna konstrukcja ,a oryginalny wlot jest pionowy ,więc trzeba czytać dokładnie ,a jak kto zainteresowany jak on wyglada znajdzie moje posty i filmy .
Na pewno mniejszą bo mniejsza ilość opału spalana w takich samych warunkach da mniejszą ilość energii. Istotnym parametrem jest tu czas spalania Chyba że Ci chodzi o moc chwilową trudną do utrzymania dłużej przy takich parametrach jak podałeś bo opału będzie o połowę mniej.
Edytowane przez Piecuch19
Dzisiaj przypadkowo z komina strażaka strąciłem. Czy jest sens go ładować tam z powrotem? Słyszałem różne opinie ale ciekaw jestem jakie doświadczenia mają użytkownicy mojego kotła? Wiem, że strażak na tych blaszkach zarastał sadzą nawet mimo czystego komina - czyli ciąg pogarszał ale czy deszcz nie będzie powodował szybszego zużycia komina? Mam 8m od kotła fi20 z ceramicznych segmentowych wkładów.
Nie boisz się że jak kamień wpadnie pomiędzy ruszta to wyrwie ten cały mechanizm z blachy obudowy? Ja swoją wytrząsarkę chce zamontować na podłodze.
W takim razie nie mam więcej pytań... :-)
Tutaj autor ciekawie go rozwiązał
nie, górna część jest przykręcona do blachy obudowy ale dolna część przykręcona do kątownika do którego jest przymocowana blacha obudowy i mechanizm jest zmontowany na sztywno. Sprawdzałem co się dzieje gdy wpadnie kamień, gdy jest na tyle kruchy to trochę zwalnia i go kryszy, jeżeli nie daje rady i zablokuje, po kilku sekundach bezpiecznik wyłącza mechanizm ale już myślę jak to rozwiązać i zamiast sztywnego ramienia napędzającego ruszt zamontować siłownik (taki od klapy bagażnika)
16 godzin temu, gumy74 napisał:
Moc ta sama,tylko sprawność będzie lepsza.Z blachą łatwiej zmniejszyć moc.
Moc będzie mniejsza ,o ile to nie wiem ale mniejsza,po to sie zmniejsza palenisko by palić sprawnie z mniejszą mocą a przy tej samej temp spalin przy zmniejszonym palenisku mniej energii przekazuje żar ściankom kotła,bo jest tego żaru połowa mniej na przykład a temp spalin ta sama bo spala sie ostrzej ta mniejsza częsć opału
Mam zwykły ceglany komin z z roku 80-tego bez daszku 20x40 otwór i ma się dobrze,palone prawie co dzień przez ostatnie 15 lat
Jest ok,martwić się trzeba jak jest powyżej 250,doczyść wymiennik i na 150 spadnie ,u mnie zanim dojdzie do zadanej jest około 200 jak dojdzie 150 ,a jak się już w miarę wszystkie gazy wypalą to 100
Edytowane przez maronka
Wszystko rozbija się o to czym i jak palimy.Dla mnie ważniejsze od samych temperatur jest czystość spalania i to jak wygląda końcowy odcinek komina.Każdy może mieć inne warunki do spełnienia żeby było dobrze.
Przy rozpalaniu na krótkim jest ponad 300 stopni. Do zadanej 70 dochodzi tylko przy rozpalaniu, później spada do 65 stopni, i tak pali się 14 godz bez odpopielania pełny kociołek. Do zadanej już nie dojdzie, powierzchnia rusztu i palnik oraz węgiel jest tak dobrany, żeby na miarkowniku  było uchylone 1.5 cm. I tak pali się cały czas. Temperatura spalin spada do 100 stopni jak zostaje sam żar.Na te temperatury jest idealnie
To ile węgla ci się spala przez te 14h ?wg.moich wyliczeń około 12 kg powinno
Skąd wiesz że żaru będzie połowę mniej?Mniejsze palenisko,więcej powietrza,większa temp.żaru=moc taka sama.
 ,,  Skąd wiesz że żaru będzie połowę mniej?Mniejsze palenisko,więcej powietrza,większa temp.żaru=moc taka sama.,,      Połowę przy przysłonięciu połowy ruszt ,będzie większa ale to nie wystarczy by moc była większa ,ale też nie twierdzę że połowę mniejsza ,tylko o ileś tam mniejsza moc będzie
W jednostce czasu
3 godziny temu, Wilu napisał:
Jaką macie temperaturę spalin? Ja mam 185 stopni czy aby trochę nie za wysoka? Komin ceglany około 10 metrów przekrój 200, był rozwiercany i szlamowany
U mnie jest 250 ale palę tylko drewnem i termometr mam przed wylotem do czopucha.
Godzinę temu, gumy74 napisał:
Piszemy o paleniu z tą samą temp. spalin (to gdzie ta moc znika?).
Ale powiedz kolego dlaczego tego nie rozumiesz,jak mam to ci wytłumaczyć ,kilo żaru przekaże mniej energii ścianką komory załadowczej niż 2 kg
Miałeś kolego kiedykolwiek w szkole fizykę?Przecież mocy nie określamy parametrem temperatury.Ręce opadają.
