Psioczylem na wegiel z Wesolej ze smola, ze sie spieka, zawiesza i takie tam. Trzymalem spaliny na temp. 100-130. Wczoraj musialem wyjsc z domu swiezo po rozpaleniu i zostawilem klapke popielnika nieco szerzej otwarta, zeby czasem nie zgaslo. Kiedy wrocilem po 5h, spaliny 150*C, kociol rozhulany na maxa i zadnego spiekania! Dodatkowo wydaje mi sie (bo nie waze opalu i nie notuje parametrow) ze poszlo mniej wegla do normalnego zagrzania bufora. Od dzis bede testowal temp spalin w okolicach 150*C. Spiekanie i zwieszanie wegla to byl moj najwiekszy problem.
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
Przy okazji czyszczenia kociołka,rozebrałem całą konstrukcję szamotową z wymiennika i zrobiłem wstępne pomiary potrzebne do zbudowania nowej konstrukcji.Chcę zrezygnować z palnika wirowego na rzecz nowej konstrukcji,podającej PW przed samym palnikiem.Do wyboru będą tylko 2 kierunki-z boku lub z góry palnika dla uniknięcia zapchania.Do wycięcia pozostaną dwa wieszaki trzymające belkę nad wlotem do palnika,tej belki jako osobnego elementu już nie będzie,wszystko wytnę z cegieł szamotowych.Wybrałem jednak szamot zamiast odlewu betonowego z racji łatwiejszej obróbki i modyfikacji w dowolnym momencie.
Racja tak może być ,a jak może być to będzie na pewno,chyba że będą na tyle małe przekroje że niejako będzie miało problem iść samo i zabierze się z tym przez opał w odpowiedniej proporcji,tylko czy tak się da?
Edytowane przez maronka
Na szczęście mam do wyboru oba kanały,popielnik i ten tradycyjny.Kanały nie mogą być jakieś gigantyczne,więc nawet przy zatkanych rusztach tornado tamtędy nie przejdzie.Najpewniej będzie zostać przy starym kanale a regulacja PW zrobiona dla pracy kotła po ustabilizowaniu się.Do drewna to raczej nie będzie miało zastosowania,gdyż tam PW idzie w nadmiarze przez komorę zasypową.
Robiąc kanał z PW idący w komorze zasypowej,wzorowałem się na tym schemacie z kotła Fex.Pojechałem nawet do firmy Irlech,która obecnie robi te kociołki żeby cos więcej zobaczyć,jednak mniej zobaczyłem,niż to co na przekroju.Estetyka wykonania żałosna i toporna.Porównując ten parametr,MPM-a zaliczyłbym do klasy premium.
Sony23 ,jak pamietam kiedys tez Przemysław cos takiego kombinował ,wlot PW z góry jak na rys co zapodałeś  i dodatkowo kombinował z regulacja mocy tam z góry na przewężeniu była szamotka na śrubie jak zasuwa pionowa i przymykała przelot , w tym temacie widac jakie miał pomysły jak by kogo ciekawiło    https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocioł-własnej-produkcji-wasza-opinia/?page=4
Coby nie kombinować ma być idiotoodporne ,tzw sypiemy piasek w kanał nad palnikiem-symulacja pyłu z wymiennika i tego co zassa palnik i ma spaść do popielnika przez palnik ,i jak coś sie wepcha juz do palnika od str komory załadowczej samo ma wypaść , tak do tego podszedłem i tylko pale ciagle .
Podawanie PW tylko z góry ,oryginalny palnik  miał że po kilku dniach ciagłego palenia stopniowo zapychało od dołu otwory PW i na końcu było brak pw i dymiło tak jak na zdj kiedy miałem oryginał
DSC_0061.JPG.e10f70bba484c16a87e5a9e8e8cfc765.JPGDSC_0066.JPG.3265cc856ce59b64884a99d5b2ae0f5a.JPGDSC_0076.JPG.1df04150bb1b98f17cacf3cda7f57e2d.JPG
jak sie za mocno czysciło to sie szamot-palnik  potrafil przesunac się od dołu do tyłu i zatykało wlot PW ,na zdj powyzej widac z prawej str juz wygarniety palnik z kamieni  i popiołu i na dole szczeline ,to dołozyłem wsporniczki z blachy ,moze sie komu przyda
DSC_0232.JPG.72fb555ca89bbf9f77795151e9d47463.JPGDSC_0234.JPG.f96f05952ff1b57c4bef11d6d3d7212c.JPG
Carinus współczuje wycinania tych 2 wsporników fi 10 i płaskownika za palnikiem ,szlifierka kątowa bez osłony-bo z osłona nie widać  ,jedna reka na leżąco i pełna przyłbica z plexi na głowe ,i tylko tarcza do szlifowania powoli zbierać żeby nie naciąć  ,kupa iskier i dymu jak sie smoła przypala ...
Edytowane przez brodekb
Nawet mi nie przypominaj wycinania tego złomu z kotła.Miałem nieco inaczej to rozwiązane i wycinałem 2 pręty zbrojeniowe,teraz zostały tylko 2 kawałki płaskownika przy palniku.Do dzisiaj korzystam jeszcze z takiego rozwiązania palnika,który o dziwo nie zatyka się.Nad tyli elementami są jeszcze 2 cegły z otworami na kształt kominów.
Edytowane przez carinus
Czy Mpm DS2 21-25 kW to kocioł 5 klasy? Na stronie nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Tak, jest. :)
  • Lubię to 1
Tak.
Czy DS MPM Tornado mają wszystkie już 5 klasę czy tylko 13 kW.
Edytowane przez marcus312
Riderio ,pomysł z dopalanie gazów może i dobry w sensie konstrukcji ale juz jak dla mnie nie w sensie wykonania ,wszelka zwykła blacha w strefi zaru nie pożyje za długo ,a juz na pewno takie duze płaszczyzny zaczna sie krzywić ,falować i będzie po próbie jak toto zobaczy porzadny żar i ogień,chciałbym to zobaczyć po jednym dobrym wkładzie węgla wypalonego przyładowaniu bufora z dobra temp
Tak patrze na te blaszki cieniutkie z filmu łatane z kawałków  i widze swój pomysł daszek nad wejsciem do oryginalnego palnika co miał odsuwać wegiel zeby sie nie pchał do srodka palnika ,płaskownik szeroki 15x4cm gruby 8mm i po 2 miesiącach zostało moze z 10cm szerokości i ze 3-4mm grubości , tak ze jak dla mnie pozostają tylko mat ceramiczne ,jak szamot,beton bos itp
Od kolegi dostałem arkusz blachy zaroodpornej 8mm z huty ,nie zna gat mat , format ok A4 i dospawałem z tego wzmocnienie blachy przegrody pionowej na dole , uciąć to to masakra jak nie gorzej ,iskier mało a tarcze do cięcia sypały sie ze 4 razy szybciej jak normalna stal ,jakbym kamień chciał uciąć ,dopiero 2 miesiace w kotle ale jak widze daje rade w strefie żaru
Zainstalowałem niedawno MPM DS 2 8-10kW. Nowy z drugiej połowy 2018. Nie chciał spalać całego wsadu, były trudności w rozpalaniu. Aż z drugiego przewału wyjąłem takie ustrojstwo:
Wygląda na jakiś deflektor, który miał tworzyć trzy przewały w świetle tego drugiego, ale w praktyce robił długi kanał o przekroju zaledwie 30x80mm w trzech miejscach. Blokował przepływ równie skutecznie co tradycyjna przepustnica/dławnica w czopuchu, zamknięta całkowicie.
Czy to jakaś unijna ekowkładka (jak DPF czy inny katalizator), bez której kocioł nie dostałby piątej klasy? Miał to ktoś w swoim DS-ie?
Po wyjęciu tego pieroństwa, kocioł pracuje świetnie. Karmimy go orzechem z Ziemowitu przekładanym szczapkami brzozy - jedna łopata węg,a kilka szaczap, kolejna łopata. Doszliśmy empirycznie do wniosku, że taki sposób karmienia zapobiega zawieszaniu opału.
Wywal i ciesz się świetnym kotłem.
To ustrojstwo to zawirowywacz ,służy żeby spaliny miały turbulencje i nie szły najłatwiejsza droga środkiem kanału wymiennika kotła  w komin tylko wykonały pare zakrętów przy okazji oddajac ciepło do kotła .
Tak jak masz teraz na zdjęciu prawidłowy kierunek spalin jest z góry na dół czyli w takiej pozycji wkładasz go w pierwszy kanał wymiennika za palnikiem ,w drugim kanale wymiennika spaliny ida od dołu do góry i montujesz to odwrotnie niz na zdj  ,i bedzie chodzić ,inaczej działa jak hamulec ;-)
Co dopiero było o tym pisane ,parenascie stron wczesniej oj nie chce sie czytać....
Ciąg mam momentami aż za mocny, w tym tygodniu montuję regulator ciągu. Ale z tą wkładką nawet podczas sporych wichur piec ledwo ciągnął. MPM wpierw wkłada ten wynalazek, a potem oferuje elektryczny wentylator wzmacniający ciąg kominowy, montowany między kotłem a kominem...
Nie doczytałem jeszcze całego wątku od początku (400 stron...) ale wolałem wrzucić fotkę. W instrukcji nie ma słowa o tej wkładce. Zamontowana była tak jak piszesz.
Edytowane przez blindmen
Owszem oferuje, ale nie narzuca. DTR jasno określa wymiary komina i ciąg.
Blindmen , regulator ciągu to masz na myśli RCK (regulator ciagu kominowego) bo on osłabia ciąg -reguluje sie ciąg ,czy wentylator wyciagowy-wzmacinia ciąg bo to 2 różne urzadzenia ,precyzuj mysli
