Bez palnika owies przeleci przez ruszta.Jest to nadal opłacalne?Cena owsa paszowego jest sporo wyższa niż czeskiego groszku.
Przelicz ile kasy dostaniesz za cały zasiew,jaka będzie wartość opałowa całości i porównaj czy warto bawić się w przystawkę do spalania owsa.
Dziękuję za zdjęcia,wygląda na to że w konstrukcji palnika nic się nie zmieniło.Korzystając z wiedzy z forum rok temu podniosłem palnik o grubość jednej szamotki ponad oryginał i mogę powiedzieć że teraz to się o wieeeeele mniej zapopiela.Gdzieś dużo wcześniej jest zdjęcie tej przeróbki.A wezyry ludzie wyciągali to i producent z tego zrezygnował.Ja jestem niezmiennie z kociołka bardzo zadowolony i oby tak pozostało.
Palnik się nie zapopiela - to ok. A jak z czystością spalin ?  Wyżej palnik = mniej zapopielenia  ale za to trzeba uzyskać dużo więcej żaru żeby się nie dymiło  - tak myślę . Dym jest ?
Buli912 - 14kw daje rade z buforem 1000l ?  Jak duże masz grzejniki ? i na ile tak mniej wiecej godzin bez palenia wystarcza ciepła woda z tych 1000l ?
Temat trochę ucichł a ja tymczasem zamontowałem piec i zrobiłem pierwsze próby narazie tylko na CWU. Niepokoi mnie to źe nie odpowietrzył się piec i przy 60 stopniach podgotowywuje się woda.
A to dziwne... Jaka masz wersję kotła (załadunek Góra/dół), układ otwarty czy zamknięty, jakieś zawory bezpieczeństwa? Wrzuć fotkę najlepiej. Ten kocioł raczej nie powinien podgotowywac...
Piec 12 14 kw, zasyp górny, układ otwarty bez zaworów stara instalacja grawitacyjna, temperatura na piecu 90 stopini a na wyjściu z pieca 60 stopniach  (termometr przylgowy)
Edytowane przez Piotr24
To raczej nie jest problem odpowietrzenia,tylko braku dobrego przepływu wody w płaszczu.Wczoraj też przepalałem w kociołku i przy 60* miałem bulgotanie tylko dlatego że dałem ostro w palnik drobnym drewnem i paliło się w całej objętości komory zasypowej.
No i ten termometr przylgowy... Jeśli to zwykły analogowy termometr przylgowy to potrafi mocno oszukać. W tym kotle czasem zdarza się różnica nawet 10 stopni między termometrem w kotle a tym na wyjściu. Ale nie aż 30...
Ps. Macie może kocioł postawiony ns jakiś nóżkach? Muszę go podnieść 2cm...
Paliłem takim drewnem ale paliło się na wysokości przegrody betonowej.
Mój piec stoi na śrubach
Producent mi mówił że jak zasilanie było na środku to lubiło podgotowywać piec, teraz to tylne ma podobno temu zapobiegać , ja dodatkowo zamówiłem sobie mufe na zasilaniu 2".
Co do termometrów - one lubią dziwne rzeczy pokazywać - mi w zebcu przekłamywał o 15'C ...
JC w nast tyg dam wam znać czy u mnie dzieje sie to samo z podgotowywaniem - mierzone bedzie elektronika
Piotr24 - masz zamontowany odpowietrznik automatyczny na rurze zasilającej cwu zaraz przy samym boilerze ? Bo moze układ ci sie zapowietrzył
Edytowane przez mikkei
Teź chciałem 2" ale producent mówił źe nie robi juź takich wyjść poniewarz badania były robione na 1 i 1/2" i tak musi zostać.
Nigdy nie było odpowietrznika i było dobrze a juź 22 lata jest instalacja tylko piec zmieniam.
Jeśli wstawiłeś nowy kocioł i zalałeś go świeżą wodą , to jest w niej od groma powietrza. Podgrzewając tylko CWU woda z powietrzem krąży tylko w małym obiegu kocioł-bojler, więc powietrze samo nie zniknie. Odpowietrznik powinien być przy bojlerze - nawet przez kilka dni po uzupełnieniu wody potrafi syczeć...
A poziom pieca dobry jest bo co niektórzy radzili podnosić przód pieca a wtedy się zapowietrzy ,u mnie jest poziom równy i raczej nie podgotowywuje ale jak jest dobry cug i drobne drewno to zabulgocze czasami ,wtedy sposobem jest otwierać miarkownik na raty ,najpierw na 50 ,później 60 ,70 i docolowo u mnie 80 i nic się nie dzieje,lub palić na odpowiednio małej szczelinie z odmierzoną ilością opału teraz w lecie by nie zagotować kotła
Ja ładuję 2 x 500 L . Na lato grzeję 1000 L -cwu, a w zimie 500 L. Jak palę drewnem to grzanie z 38 -100 st C zajmuje ok 5-6 godzin. Jak palę drobniejszym paliwem np.pelletem lub groszkiem 5-25 mm ( z mają wkładką - bez dymu ) to  grzeję wodę ok 12 godzin.
Cwu mam po ok. 30 min od rozpalenia  - bo wiadomo..
Grzejniki mam przewymiarowane o ok 10 %
Na cieple właściwym sugerowało mi min. 2100 L.Ja mam 1000 L i starcza mi  na 3 jesienne dni .
Otworzę grzejnik z automatycznym odpowietrznikiem to pozbędę się powietrza tak przynajmniej liczę.
Do zimy daleko a z waszą pomocą opanuje piec. ☺
Mi zmienili mufe na 2" , dołozyli dodatkową klapkę powietrza do miarkownika w środkowych drzwiczkach (do palenia drewnem, oraz zamontowali szyber (którego też już przestali wkładać seryjnie)  i mimo tego że te wszystkie   3 rzeczy były na zamówienie - za piec zapłaciłem 50zł mniej niż cena katalogowa.   :)
Piotr24 -  widzisz tu masz winnego.  Pamietam jak kilka lat temu szwagier zmieniał mi pompke w tzw małym układzie-  tj.  grzanie wody w lecie tylko CWU.  - odpowietrznika wcześniej tez nie było  po tym całym zabiegu z tego odpowietrznika syczało solidnie dobre kilka dni , a jak pamietam na dobre przestało syczeć po kilku tygodniach.
Odpowietrznik mosięzny kosztuje 20zł trójnik też kilka złotych - samemu idzie to wrzucić bez problemu, a bedziesz pewny na 100%
Komora dakora ma 46l sprawność podobna ,klasa 4,mpm ma 5 i komorę 65l więc do drewna lepszy,i dakon leciutki jest to pewnie z blachy4-5,a mpm z 6mm,i te wszystkie klapki oddymiające w dakonie jeśli się nie mylę że są,prędzej czy później puszczą dymek do komina
Dzięki bardzo a jakiś bimetaliczny polecasz?
