wywalasz zawirowacze i masz po staremu nie wiem tylko jak ten nowy palnik na drewnie da radę,wg mnie powinno być lepiej przy podawaniu powietrza tylko dołem bo ta dziura jest wąska i
powietrze tak szybko nie spieprzy nią ,musi przejść przez większą część opału,chociaż w praktyce pewnie i tak będzie słabo i klapka w drugich drzwiach  będzie wskazana
witam,zmienili parametry czy kształt palnika? bo z tych obrazków na poprzednich stronach nie wychodzi żeby się coś zmieniło,mały bo dostosowany do mocy kotła,a jeśli chodzi o klapke oddymiającą to ani jej tam nie widać ani nie nie wydaje mi się żeby mogła tam być bo ona ma sens tylko w górnej części zasobnika a tam jest miejsce na wężownicę schładzającą,czy się mylę.
Mniej więcej dobrze prawisz,a wlot jest mały nie do mocy tylko do starej wersji o podobnej mocy ,ten ma 18kw na węglu a mój 19kw więc mała różnica a w lot przynajmniej na oko dużo mniejszy jest
no tak przyjrzałem  się dokładniej tej tabliczce znamionowej i tam jest 18kw a mi się wydawało że to 8kw. no ale mi tu coś nie gra na zdjęciu widać dwa ruszta tak jak w 8kw, czyż by to tak ścieśnili? w starszych 12-14s szerokość /okienka/to 11cm  na 7,5 w 17-19 to szerokość 12 na 10.5cm na tym oceniam to po rusztach na 7cm i wysokość też  nie wiele wyższa od szerokości jak by to tak miało być to sie dymem udławią
Komora w 18kw jest z trzema rzedami ruszt. Zdjecie zostało tak wykonane, że wszystkiego nie widać.
Gredy ja myślę że wymiary kota 18kw są takie same jak 17-19 tylko ten palnik się trochę różni,co mówisz?Ty wiesz lepiej,i myślę jeszcze że teraz ten palnik to typowo pod węgiel jest zrobiony ale kiedyś go sobie kupię jak będzie do mnie pasował i sprawdzę na drewnie
Witam forumowiczów,stałem się dzisiaj szczęśliwym posiadaczek kotła MPM,narazie na przedni ruszt położyłem blachę i na potrzeby grzania CWU włożyłem blachę zmniejszająca zasyp.Przy kalibru drzewem pali się super i po 1 h woda w bojlerze cieplutka
1592d83ce3b04eb5ad113af442c10944.jpgebcbd64a20657800b4e7dd477a6cd791.jpgddab0d812e4aa240f47f4c28b6e56c1b.jpg
Co to za sterownik
1592d83ce3b04eb5ad113af442c10944.jpg&key=9352f054d41afafd90d0b4383cf45a3086b9420227c85c07d285d41840f9e5c5ebcbd64a20657800b4e7dd477a6cd791.jpg&key=1b50e38e21df7e1e8693bbe59d0790a7a1b9023330c40575dfc38b200777c804ddab0d812e4aa240f47f4c28b6e56c1b.jpg&key=8fa59546d2b73045a7025ee727ae69c39d6b099049c2b59987cff4b7fa3be10f
Redmi 4X Tapatalk
Eryk952 - napisz coś na temat twojej instalacji - jakiej mocy masz piec ?
tak btw analizując nowe certyfikaty - widać ze po dodatniu zawirowywacza sprawnośc podskoczyła z 83-84% na 90 % - nieźle
Trochę masz rację ale z drugiej strony w tej Łodzi mierzą to jakość i przynajmniej na nowym kotle blisko tego 90 % pewnie jest a to jak na węgiel i dolniaka nieźle,choć mój komin pewnie by tego nie wytrzymał,ja mam teraz temp.spalin 100-200 w zależności od cyklu spalania,a z tymi zawirowaczami to pewnie do 100 się mieszczą a to trochę mało dla mnie ale papier jest na 5 klasę i przynajmniej na razie można sobie normalny kocioł kupić a zawirowacze najwyżej  wyciągnąć,ale jestem ciekaw czy się to nie zmieni bo jednak spalę w nim wszystko a to może się komuś nie podobać
Edytowane przez maronka
I tak z ciekawości co się jeszcze ostało na rynku z kotów nie podajnikowych
http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-zasypowe/najtansze-z-najlepszych
15 godzin temu, sambor napisał:
Podskoczyła na papierze , niedługo to będzie ponad 100% jak w kondensacyjnych.
Mówisz i masz
http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-interfire-11,9,144.html?gclid=EAIaIQobChMIj6KIgIiI3AIVTpkYCh2_MAmYEAEYASAAEgILt_D_BwE
Ale wyciągasz więcej niż wkładasz kw/tów cud ,czy jakieś jazdy z liczeniem bo nie ogarniam ,chociaż pompa cieplna wyciąga podobno 400%  jak się ją dobrze położy,wuja mi to tłumaczył że wkładając 1kw prądu wyciągamy  z ziemi 4kw ciepła ale z piecami na gaz i pelet nie ogarniam skąd 104%
Oni liczą to tak : max sprawność kotła gazowego to ok 94-98% , a ze skroplenia spalin możemy max uzyskać 7-8% dodatkowego ciepła czyli razem masz 101-106%
Ale nie wszyscy lubią taką "kreatywną " ekonomię, a w USA to jest zakaz podawania takiej sprawności.
Np Viesmann w USA tak to tłumaczy - rys na dole linku  https://www.viessmann-us.com/en/residential/which-heating-system/gas-condensing.html
Dzięki kolego ,już kumam,a u rodziców w gazówce kondensacyjnej napisali średnia sprawność cieplna grzania a nie kotła ,93% i to pewnie w miarę się jest w stanie sprawdzić
Wszyscy już zakończyli usprawniać swoje kociołki?Po wakacjach jadę ostro temat nowego rusztu,który zrzuci nawet kamienie i przerosty i będzie całkowicie odporny na zaklinowanie.Drugi temat to pojemnik/nadstawka do węgla,żeby starczało na 3-4 dni palenia.
