prusak Opublikowano 7 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Witam , mam pytanko jak ekonomicznie nagrzewacie CWU???, próbowałem dać na sterowniku CWU zima piorytet, ale po tym zamyka mi zawór mieszający i zależności ile CWU brakuje temp, to tak długo zamknięty jest zawór na grzejniki i wyziębia się instalacja a potem długo piec nagrzewa się próbując wrócić do temp na grzejnikach. Nie wiem co znaczy piorytet czasowy CWU zima? Dałem teraz na sterownik 20 st dodatkowej temp do CWU by chodziło CO + CWU ale czy to też ekonomiczne? tzn 65 zadana minimalna kotła, CWU ma mieć 55 + dodatkowa temp CWU 20 czyli 55+20=75 st na piecu czy to ekonomiczne? bo poniżej 65 minimalnej kotła zamyka pompke CWU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01mlody Opublikowano 16 Grudnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Nie napisałaś w jakim piecu. Ja mam na piecu ustawione temp 55 stopni a cwu na 45. Dopiero jak spadnie poniżej histerezy to się załancza. Boiler mam dwupłaszczowy poziomy umieszczony powyżej pieca wiec jeśli mało używam wody boiler nagrzewa się bez załanczania pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
