Problem - Woda Cieknie Na Składaniu Rur Łączących Kominek Z Przewodem Kominowym.
prime27pl
Na początek witam wszystkich.Jestem tu pierwszy raz .Panowie i panie jeśli są takowe proszę o pomoc.Kilka tygodni temu fachowiec założył mi kominek i jest problem.Przy odpaleniu ( suche  trzyletnie drzewo  brzozowe ) zaczyna cieknąc woda ( dziwnie pachnie ) z połączeń rur.Gośc który montował piec uszczelnił te połączenia jakimś silikonem ( przynajmniej tak mówił ).Piec jest połączony z wysokim na 10 metrów kominem.Komin nie ma żadnego daszka więc woda  w razie opadów swobodnie może wpadać.Jak zaradzić temu problemowi ? czy daszek na kominie pomoże ? czy konieczne było uszczelnianie połączeń silikonem ? Proszę o pomoc bo niestety wielu pytałem i okazuje się że chyba nie mam szczęścia bo nikt nie umie doradzić.Pozdrawiam i dziękuje za wszelka pomoc.
Ok rozumiem.Ale już 5 raz w nim pale więc jeszcze piec się "dociera" ? trochę to problematyczne bo wokół pieca muszę szmaty rozkładać , dosłownie kapie .czy słusznie facet uszczelnił te rury ? nie wygląda to na silikon.Pozdrawiam.
Jak palone jest regularnie to daszek nie jest potrzebny, jak sporadycznie to można założyć, jest tego na rynku do wyboru i koloru  https://www.google.pl/search?q=daszek+do+komina&espv=2&biw=1920&bih=1081&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qgx6VPatKKOiygOh6YKwAQ&ved=0CB8QsAQ
Pozdr.
