gurzaj Opublikowano 18 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Witam Wszystkich, stanąłem przed problemem spuszczenia wody z instalacji (obwód grzejników, zamknięty) i dolania/wlania środka z glikolem tak abym nie musiał spuszczać czynnika w okresie gdy nie będzie mnie w domu dłuższy czas. jak to zrobić, przez odpowietrznik na górze?otworek mały... użyć jakiejś pompy? z góry dziekuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 18 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Rozkręcić/odkręcić odpowietrznika się nie da? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gurzaj Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 da sie.juz to zrobilem ale otwor jest malutki i po wlaniu lejkiem malej ilosci plynu w zasadzie zaczyna stawiac duzy opor, przewody ida poziomo przez pare metrów i w tym problem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szari Opublikowano 18 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Jakaś niewielka popka ciśnieniowa byle szczelnie podłączona do instalacji, na upartego jak masz czas to może być nawet pąpa paliwa samochodowa na 12V ze szrotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HAN Opublikowano 18 Listopada 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Ja wlewałem opryskiwaczem ciśnieniowym (taki do ogrodnictwa 5l) tylko że do otwartej instalacji ale może pomysł się przyda.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 18 Listopada 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Wlewałem z kolegą tak jak HAN czymś ala opryskiwacz , maił zawór na wężu więc można było dolewać do zbiornika i kontynuować uzupełnianie . Środek wpuszczany był przez zawór służący do spuszczania wody/płynu z układu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gurzaj Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 b.dziekuje za podpowiedzi.w sobote przecwicze opryskiwacz :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 19 Listopada 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 gurzaj typowy opryskiwacz pomijając problem z podłączeniem do instalacji nie wiem czy wytrzyma ciśnienie pompka do napełniania instalacji http://purmo.info/technika-solarna/108091-pompa-reczna-730200.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balbulus Opublikowano 19 Listopada 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Z ciekawości - a jaki koszt wykonania takiej usługi u hydraulika? (sama robocizna) Ja wiem, że samemu fajnie coś zrobić, ale czy warto np kupować sprzęt "na raz"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 19 Listopada 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Płyn wtłacza się ręcznie więc taniej niż 100 zł chyba nie będzie , za tyle kupisz pompę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lamer99 Opublikowano 19 Listopada 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 pompa do czystej czy brudnej wody, najlepiej pewnie wlewac od dolu, czyli jakis spust przy piecu i wlac tak calosc tego glikolu. na koncu dopelnic do wymaganego cisnienia chyba najlatwiej woda z sieci, nie musi byc tego duzo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lamer99 Opublikowano 19 Listopada 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 mietek440 pokazales pompke o pojemnosci 3l, podejrzewam ze slaby zawor pomiedzy pompka a piecem by nie wytrzymal tylu odkrecen/zakrecen ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mietek440 Opublikowano 20 Listopada 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 pokazałem przykładową , ta którą wlewałem miała około 10 l pojemności , zainteresowany może poszukać większej , wątpię aby ktoś wlewał glikol o instalacji o dużych przekrojach , tani nie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szari Opublikowano 20 Listopada 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 pompa do czystej czy brudnej wody, najlepiej pewnie wlewac od dolu, czyli jakis spust przy piecu i wlac tak calosc tego glikolu. na koncu dopelnic do wymaganego cisnienia chyba najlatwiej woda z sieci, nie musi byc tego duzo. Takie pompy najczęściej nie są ciśnieniowe(z pływakiem). Sam mam taką - do wylewana wody ze studni się nada ale przytkaj wylew wody i od razu staje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychk75 Opublikowano 25 Października 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Odświeżę trochę temat, ale mam pytanie. Czy jak wleje glikol do instalacji c.o. grawitacyjnej to nie będzie problemu z obiegiem? Budynek parterowy, piec w piwnicy czyli jakieś 2-2,30 poniżej kaloryferów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 26 Października 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Gęstość jest trochę inna , ale problemu nie powinno być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
