Awaria Siłownika Esbe Ara661
Posiadam siłownik Esbe ara661 . Parę dni temu po raz drugi uległ awarii . Słychać jego pracę jednak nie obraca zaworu.  Awaria ta następuje po ręcznym przestawieniu siłownika za pomocą pokrętła po uprzednim jego odciągnięciu . Jest ono do tego przeznaczone .Dzwoniłem do Esbe przedstawiłem problem , niestety nie znają przyczyny . Zostanie wymieniony po raz drugi na nowy , mam jeszcze rok gwarancji . Jeżeli po raz kolejny padnie po gwarancji trafi do śmieci a tani nie jest . Miał ktoś może podobny problem ?
nic sie nie popsuło tylko trzeba recznie wysterować w sterowniku pełne otwórz i zamknij i będzie i zaskoczy ,a po drugie po co macasz ten siłownik??? 99% awarii jest spowodowane właśnie ręczna ingerencja w niego
być może jest siłownik ręcznie wciśnięty w nieprawidłowym miejscu  ,proponuje przejsc na reczne pokręcić nim trochę i naste pnie przejsć na automat aby zaskoczył i bawić sie wysterowaniem ,ale jeśli użyłeś siły wcześniej to może juz nie działać  to śa bardzo odporne siłowniki i nie psują sie praktycznie same ...
Do chwili awarii działał prawidłowo , przed wciśnięciem ponownie pokrętła aby być pewnym że wszedł na swoje miejsce zdemontowałem go i założyłem od nowa sprawdzając ustawienie zaworu . Aby być pewnym czy działa podpiełem go na krótko do sieci 230V  , niebieski wiadomo pod zero , pozostałe oczywiście pojedynczo pod fazę , jeden zamyka , drugi otwiera . Siłownik wydaje odgłosy pracy jednak nie obraca się .
to zostaw go na 120 sek w napieciu na otwieranie i poniej na 120s na zamykanie i tak sie pobaw i powinien zaskoczyć ale pokrętło nie może sie kręcić ręcznie
  • 3 lata później...
Miałem tak samo , upewnij się że na 100 procent wcisnełeś do końca pokrętło , u mnie trochę nie dochodziło i dlatego nie obracał siłownik . Pokrętło musi wejść we właściwe nacięcia w siłowniku .
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
