sambor Opublikowano 15 Czerwca 2014 #51 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 w jaki sposób zrealizowałeś przełączanie grzałek w zależności od obciążenia - masz gotowy układ czy coś skleciłeś pod ten pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor #52 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 przekaźnik nad napięciowy i tranzystory mocy do zasilania grzałek i tyle ,to jest banalnie proste jak aku są naładowane to regulator obcina prąd na aku jak obcina prąd to rośnie napięcie na fotoogniwach ,jak rośnie napięcie to nad napięciowy wyzwala jeden kanał i trzyma tak długo jak histereza kanału pozwala, jeśli napięcie nadal rośnie to załącza sie drugi kanał i td a ze jest to zrobione na tranzystorach to czasami jest prawie 50 przełączeń na min może i więcej bo pierwsza grzałka to trzyma cały czas praktycznie od 10-17 jak dołożę za tydzień jeszcze 3 fotoogniwa to osiągnę max czyli prąd w dzień plus ciepła wodę na cała dobę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Czerwca 2014 #53 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 A jakiś schemat to do tego układu masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor #54 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 wierna kopia układu regulatora SW t jesli chodzi o sterowanie grzałek i drugi regulator do ładowaniu aku PWM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor #55 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 no i dzis zasobnik pracował od 10-16 godziny teraz tylko się ładują aku wynik świetny pomimo że co chwila nadchodziła jakaś mała chmurka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 19 Lipca 2014 Autor #56 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 No i mam pierwszy raport taktyczny z pola walki , poprzednie zuzycie na 2 miesiące 840kWh ,zużycie na 3 miesiące to 186 kwh w drogiej taryfie i 530 kwh w taniej (dotyczy to 3 miesiecy ) do tego od miesiaca drastycznie spadło zużycie gazu do 0,5m3 gazu na dobę fotoogniwa o mocy 1,5kW przez 30 dni wytworzyły 330 kWh z czego ok 70% poszło na grzanie wody ja dla mnie wynik super czekam teraz na chłodniejsze dni ale słoneczne efekt będzie jeszcze lepszy bo temperatura poważnie ogranicza możliwości fotoogniw co widać z każdym stopniem ciepełka ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
januszj26 Opublikowano 19 Lipca 2014 #57 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Doobrze że się dzieliszzz takimi info pozdrraww. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 1 Sierpnia 2014 Autor #58 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2014 No i mam pierwszy rachunek po zamontowaniu foto dokłądnie za 3 miesiące rachunek wynosi 360,89 zł poprzednie rachunki za 2 miesiące opiewały na kwotę około 540zł teraz jeszcze czekam na rachunek za gaz tu tez pewnie połowę będzie tego co w zeszłym roku o tej porze ... także reasumując super sprawa te foto i aż miło patrzeć jak się oszczędza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldikol Opublikowano 17 Stycznia 2015 #59 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Witam. zmontowałem sobie też elektrownie słoneczną . Są to dwie baterie fotowoltaiczne po 250 w regulator ładowania, dwa akumulatory 12v 180 Ah,i przetwornice 24v na 230v firmy volt pełny sinus 300.zasilane jest oswietlenie ledowe całego domu i dwie pompki cyrkulacyjne wilo. Działa to wszystko dobrze do momentu aż spadnie napięcie w akumulatorach( brak słońca kilka dni aku są niedoładowane) do 21 v,i przetwornica wyłącza się .Gdy niema obciążenia na akumulatorach napięcie wzrasta do 24 v i przetwornica załącza się na 1 sekunde ,pod obciążeniem spada napięcie na akumulatorach i znowu przetwornica wyłącza się. taki cykl powtarza się co 10 sek.No i coś teraz trzeba by zrobić żeby takie zjawisko nie zachodziło tylko co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #60 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 jaki masz regulator ładowania ? trzeba dołozyć stycznik na wyjsciu i sterowac po stronie 230V lub sterownik ustawić aby załaczenie odbywało sie na 26V a wyłaczenie na 22V i bedzie stabilnie pracowało bo inaczej zajedziesz aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldikol Opublikowano 18 Stycznia 2015 #61 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 regulator ładowania PWM 30 A 12/24 v Solar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #62 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 no dobra a przetwornica podłączona do niego czy nie? podaj model tego regulatora czy to cos w rodzaju CM30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldikol Opublikowano 18 Stycznia 2015 #63 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Coś tam poszło nie tak Regulator ładowania PWM 30 A 12/24 v solar . przetwornica jest podłączona bezpośrednio do akumulatra. A może jest możliwość ustawienia progów załączenia i rozłączenia przetwornicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #64 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 no jesli masz do niego panel to tak a nawet jesli nie masz to obligatoryjnie masz zał 25V a wył 21,5 V wiec podłącz przetwornice do regulatora i wystrczy że podłaczysz - bo + jest galwanicznie połączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldikol Opublikowano 18 Stycznia 2015 #65 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 no tak tylko co pod te zaciski pozostałe co jest narysowana żarówka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #66 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 tak pod te tylko sprawdź czy obciążenie tez moze byc 30A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldikol Opublikowano 18 Stycznia 2015 #67 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Tak wejście jest 30A i obciążenie też jest 30 A dobra dzięki jutro to przełoże i zobaczymy co będzie się dziać pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #68 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 a jak kończą sie aku to jakie masz przerzucanie na sieć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldikol Opublikowano 18 Stycznia 2015 #69 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Mam założony przełącznik zasilania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #70 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 a z ciekawości przełącza bez mrugniecia ? bo ja mam na styczniku silnikowym i nic nie mrugnie nawet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldikol Opublikowano 18 Stycznia 2015 #71 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 jest mrugnięcie ale sterownik od kotła tego nie wyczuwa no właśnie dowiedziałem się jaki problem powstał właśnie przez te mruganie,mam takie pytanie czy jak bym podłączył pod to jeszcze lodówkie to by to zadziałało bez szkody dla niej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #72 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 na 300W przetwornicy raczej tego nie ugryziesz ,ja miałem sinusa 1000 i i mnie nie dawał rady teraz mam aproksymowany z meanweel 1000/1500 i chodzi wszystko bez problemu, ale lodówke odłaczyłem bo dla 500W dziennie to nie warto mi było ale jak cos to tego sinusa mam na pozbyciu ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldikol Opublikowano 18 Stycznia 2015 #73 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 przetwornica ma 3000 w porywach a moc ciągła 1500 wat może wcześniej zle napisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #74 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 a no to spoko, tylko tej prztwornicy nie podłaczysz pod regulator ładowania bo przy rozruchu spali ci regulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldikol Opublikowano 18 Stycznia 2015 #75 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 a no właśnie i co teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
