Czy Da Się W Końcu Zrobić...
Gość lysy1l
"Czy da się w końcu zrobić...
... porządek z cytowaniem?"
                                     (lysy1l)
Da się.
A tych co się wyłamią... do gablotki!
Ordnung muss sein!
P.S.
Ja postuluje o wklucenie wsyskich ktuzy seplenia nie stawiaja psecinkuw nie uzywaja polskich znakuf pisom z bledami i nie maja wlosuf.
Widzisz kiminero, da się cytować, tylko dlaczego z problemami, skoro kiedyś było dobrze?  Jak już chciałeś błysnąć elokwencją, to tu masz wyjaśnienie w czym problem:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocioł-własnej-produkcji-wasza-opinia/?p=176761
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocioł-własnej-produkcji-wasza-opinia/?p=177773
                                     (lysy1l)
Da się.
Ordnung muss sein!
P.S.
I na tym też polega problem, że przypadkiem wszedłem ze swoimi słowami w cytat twoich wypocin. Podoba Ci się takie rozwiązanie?
A gdy kopiuję cytat Twoich wypocin, to wychodzi coś takiego:
                                     (lysy1l)
Da się.
Ordnung muss sein!
P.S.
A to znika:
kiminero, dnia 24 Lut 2014 - 23:42, napisał:
Już wszystko jasne? No to fajnie.
Usuń za pomocą backspace kawałek cytowanego tekstu, na przykład początkowy, a pozostały spróbuj przesunąć do góry tak, żeby nie zostawało puste miejsce i cytowanie znika. O tym właśnie pisze vernal. Spróbuj pisać coś pod cytatem podciągając tekst do góry, to wskoczysz z nim do cytatu.
Wielokrotnie potem na forum wyskakują takie dziwolągi typu cytat z komentarzem w środku.
W taki sposób obecnie działa skrypt forum i nie mam możliwości tego zmienić. Wiem, że użytkownicy IPB alarmują autorów, że jest to niewygodne i przypuszczam, że w kolejnych wersjach zostanie przywrócony poprzedni sposób działania cytatów.
Edycję tekstów może ułatwić użycie opcji undo (niebieska strzałka lub ctrl+z) - pozwala to "odzyskać" cytat lub wyprowadzić własny tekst poza cytat i dokonać jego zmiany w inny sposób.
A czy da się coś zrobić, żeby lysy1l od czasu do czasu wyluzował i żartem na żart odpowiedział?
Zdecydowanie za łatwo przychodzi Ci używanie "dolnolotnych" słów, gdy tylko coś nie po Twojej myśli idzie. Jest cała masa użytkowników "sezonowych", chwilowych i innych wichrzycieli, którzy gdzieś mają zasady forum lub z techniką są na bakier (60+). Na każdy niedostatek skryptu jest jedno lekarstwo: czytajmy co przed chwilą wstukaliśmy zanim cokolwiek wyślemy. Dla myślących to wystarczy, dla reszty to nawet najdoskonalszy skrypt nie podoła.
Tak czy inaczej zwracam honor i dziękuję za troskę o ład, porządek i funkcjonalność na forum. Przepraszam jeśli poczułeś się dotknięty i że po raz kolejny zmuszam cię do czytania moich wypocin.
Pozdrawiam, kiminero.
Da się  :) . Będę nadal czytał Twoje wypociny, bo są tego warte. Ja również przepraszam, jeżeli Ty poczułeś się dotknięty.
Pozdrawiam, jestem wyluzowany  ;).
Niebieska strzałka działa, przed chwilą sprawdzałem, jest ok.
