Jaki Kocioł Do Małego Domku(55 M2)
krzyhar
Witam serdecznie forumowiczów.
Szukałem wcześniej informacji, ale dalej nie wiem jaki kocioł mam kupić. Interesują mnie dwa modele, a mianowicie:
1 Dakon dor 13 kw
2 Metal fach sdg 14 kw
Drugi kocioł ze względu na to że mogę mieć go taniej i na miejscu.
Domek jest świeżo po remoncie. Ocieplony 15 styropianem, okna plastikowe, prawie na całej powierzchni ogrzewanie podłogowe(oprócz sypialni) bojler 140 litrów.
Wspomnę przy okazji że nie mam możliwości podłączenia się do sieci gazowej, ogrzewanie prądem też odpada.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Przydałby się bufor jak masz podłogówkę tylko czy będziesz miał miejsce na niego. W takim przypadku można rozważyć też pompę ciepła powietrze-woda.
czy jestes absolutnie przekonany że musisz grzać wunglym ??? przeciez to tylko 55m2 zaizolowanego budynku ,policzyłes to dokładnie ?
Aktualnie posiadam kociołek, ale nie wiem ile tam jest kw-wchodzi do niego nie całe wiaderko 30 litrowe węgla. Kociołek jest stary i mały. Dlatego myślę nad zamianą jego na coś większego by nie biegać cały czas do kotłowni.
Ten sdg miał bym poniżej 2 tys zł. Pompa ciepła wnioskuję że jest dużo droższa, tak samo zrobienie bufora cieplnego do tego kociołka co posiadam.
Węgiel mam tańszy, dłużej się pali niż drewno i dlatego postanowiłem nim palić w kotle.
Może teraz bardziej wyjaśniłem sytuację-jakieś propozycje?
to jest twoja sprawa a ja poszedłbym w gaz za pomoca zasobnika z wezownicą ,oczywiście gaz z butli ,czysto ;przyzwoicie tanio i czysto
Chyba żarty sobie stroisz z tym Dakonem na tyle metrów. Jeżeli domek jest ocieplony to zakisisz kocioł i komin albo będziesz miał saunę w domu.Posiedź na forum i poczytaj,jest tyle tematów na temat ogrzewania małych domków że na pewno coś znajdziesz.
Szukam właśnie rozwiązania, co tu zrobić na takim metrażu
Jedynym rozwiązaniem(brak gazu)jest zakup jakiegoś górniaczka. Sam mam trochę ponad 80m2,dom ocieplony 10 styropianem,nowe okna i przy moim paleniu mam 25 stopni w domu a palę na jednym zasypie.
to jesli chcesz posłuchac to widze to tak
zasobnik 100l opalany gazem z butli w dodatku z wezownica ,temat poruszany na tym forum wielokrotnie i z wezownicy ogrzewasz sobie domek a z zasobnika masz cieoła wodę ,palniki w takich zasobnikach maja do 7kW ,jest to propozycja ale godna rozpatrzenia
Napiszę jeszcze że mam nowy komin i przerabiać teraz wszystko na gaz chyba nie będzie się opłacać....?
Prawdopodobnie będę może dostawiał jeszcze 100m2 do tych 50 m2 co aktualnie posiadam
Prawdopodobnie to trochę za mało.musisz być pewien co,czym i ile metrów będziesz ogrzewał.Jeżeli dobudujesz ze cztery lata i przez ten czas będziesz miał mocno przewymiarowany kociołek to musisz się liczyć z tym że będziesz miał dylemat jaki zakupić kocioł bo ten czteroletni będzie mógł się do niczego już nie nadawać,także radzę się dobrze zastanowić i bez pośpiechu.
Jeśli masz miejsce, to wstaw bufor i kocioł węglowy.
Naładujesz i spokój na jakiś czas.
A co do kotła, to mogę polecić Dakona. Tylko trzeba go lekko poprawić.
Jeśli Ci się nie spieszy, to uderzaj do kolegi z forum po zestaw kocioł+bufor.
Może kolega "krzyhar" niech określi przybliżoną kwotę jaką może wydać na kotłownię,wtedy będzie można pomyśleć nad źródłem ogrzewania.
Jak pisałem wcześniej kotłownia już jest z starym kotłem-jest to pieco-kuchnia od pana "Mietka". Przed remontem stała ona w kuchni i ogrzewała centralne jak i samą powierzchnią przez fajerki. Myślałem że da rade, jednak kociołek jest za mały. Kwota na nowy kocioł, nie więcej jak 3 tys.
Także instalacja z buforem odpada,przy tych metrach i dobrze zaizolowanym domu to tylko kociołek górnego spalania,tylko od Ciebie zależy jakiej firmy i czy ma być z miarkownikiem czy dmuchawą.
Mam rozumieć że górniak z tego względu by rozpalać cyklicznie? Ile KW wziąć by nie było za dużo ani za mało? Czy może jednak dolniak też nadaje się do przepalania?
@krzyhar może najpierw zrób OZC swojego domku. Wtedy będziesz wiedział jakie masz zapotrzebowanie na ciepło i czy w ogóle pchać się w kocioł na paliwo stałe. Przy tym ociepleniu i metrażu, to kuchnia z podkową(trzonem kuchennym) wystarczy.Powiem tak że śmiało dwa klimatyzatory i w razie wielkich mrozów ta kuchnia. :)
Witaj,
Przyjrzyj się kotłom Ogniwo (S7WC 8KW), lub kotłom Anjas 8KW z Allegro - http://allegro.pl/kociol-co-uks-8-kw-piec-uniwersalny-do-60-metrow-i3995017040.html. Te ostatnie ostatnio wpadły mi w oko. Wymiennik mają co prawda nieszczególny, ale komora spalania ma kształt niemal idealny do palenia od góry (wymiar paleniska 25x26 cm) i dość wysoka. Ewentualnie poszukaj czegoś o jeszcze mniejszej mocy, bo na taki metraż 5KW też wystarczy, tyle że ja dla siebie oglądałem rozmiary ok 8 KW...
meping
