Czy Istnieje Coś Takiego Jak Czujnik Temperatury Na Piecu Który Mógłbym Miec W Mieszkaniu
gumis19822
Witam mam pytanie posiadam kocioł Per eko 12KW  z miarkownikiem ciągu, bez dmuchawy czy istnieje taki czujnik który pokazywał by mi temperature pieca w mieszkaniu w razie jakiejś sytuacji awaryjnej.
Jeżeli masz miejsce na montaż tulei pomiarowej to można zamontować coś takiego - http://allegro.pl/pomiar-temperatury-termometr-4-kanalowy-z-napisami-i3862086930.html - bardzo rozbudowany - do 4 czujników lub prostszy http://allegro.pl/termometr-c-o-miernik-temperatury-dt2-kociol-c-o-i3861240807.html
 ew bezprzewodowe - szukaj na Al.....
Pozdr.
Jak masz możliwość, to na allegro jest taki czujnik z alarmem min/max tablicowy na 3m przewodznie. Mam go u siebie przewód, przeciąłem i zwykłym kablem telefonicznym przedłużyłem jeszcze o metr, nic nie przekłamuje, ładnie schowałem, że śladu nie ma  i nikogo nie razi w oczy. http://allegro.pl/termometr-tablicowy-50-150st-c-dl-przew-290cm-i3854703959.html Od razu uprzedzam, alarm jest cichy, ale upierdliwy, bo alarmuje do skutku, a dwa nie ma pamięci, coś tam dotniesz, żeby się zamknął i fru.. trzeba ustawiać zakresy alarmów od nowa, wiec ostatecznie nie używam tej opcji.
Ostatnio był też podobny temat i tutaj trochę ekstrawagancji, ale tani i bezprzewodowy http://allegro.pl/bezprzewodowy-termometr-do-mies-wedzarni-185909-i3800768103.html tylko nie pamiętam jaki gatunek mięsa trzeba ustawić, poszukaj na forum :D
ja mam cos takiego i jestem bardzo zadowolony:
http://termoplus.pl/produkt/sterowniki/es10/#_properities
...jak w opisie - alarmuje gdy wygasa i gdy kocioł gotuje - dźwiękowo i wizualnie, alarmy są o innej częstotliwości, tak więc bez patrzenia wiemy czy wygasło czy gotuje
...mozliwośc wyłączenia alarmu dźwiękowego - tylko alarm wizulany
... i co najwazniejsz - kalibracja czujnika , czyt. wzorcowanie - tak więc wskazania temperatury identyczne jak na kotle, możliwośc ustawienia w C lub F , bez przecinka lub z dokładnością po przecinku
...nieograniczone możliwości co do przedłużenia czujki, zwykły kabel dwużyłowy - tak jak u mnie - 30 metrów
pozdrawiam
Na tym sterowniku najlepiej ustawić gęś ponieważ jest gotowa przy temperaturze około 85 - 90 stopni :D i wtedy włącza się alarm
tu masz link do tematu
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16270-bezprzewodowy-czujnik-temperatury/
