Gość Hydra1976 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Z racji pytań wielu klientów na temat ekonomiki spalania paliw stałych, nasuwa się pytanie co się bardziej opłaca: - kocioł na eko groszek ( oczywiście automat) - kocioł na pellets ( czy pelety lub pelet- zwał jak zwał) Modele na eko groszek są popularne, i tańsze niż na pelet. Jak uważacie, lepiej kupic tańszy kocioł na eko groszek i ponieść trochę więcej "brudnej" pracy" przy jego użytkowaniu, czy wybrać model na pellets - droższy ale bardziej komfortowy w użytkowaniu. Pojawiło sie w prasie ostatnio d Budujemy Dom i Murator parę artykułów na ten temat i widać, że zdania są podzielone. Czy różnica wydana na bardziej ekologiczny kocioł peletowy zwróci się kiedykolwiek ? Prośba o opinię . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Moim zdaniem powinieneś o to zapytać swoich klientów. Co im bardziej się opłaca? Minimalnie niższe koszty ogrzewania, czy minimalnie czystsza kotłownia i sporo mniejsze problemy z popiołem. Koszt paliwa jest porównywalny, dostępność i problemy z jakością też porównywalne. Tak naprawdę wybór trochę miedzy dżumą, a cholerą. ps: jak ma za tę cholerę wybulić 15 tyś, to niech dołoży jeszcze 5 i kupi powietrzną pompę ciepła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigmaz1 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Moim zdaniem powinieneś o to zapytać swoich klientów. Co im bardziej się opłaca? Minimalnie niższe koszty ogrzewania, czy minimalnie czystsza kotłownia i sporo mniejsze problemy z popiołem. Koszt paliwa jest porównywalny, dostępność i problemy z jakością też porównywalne. Tak naprawdę wybór trochę miedzy dżumą, a cholerą. ps: jak ma za tę cholerę wybulić 15 tyś, to niech dołoży jeszcze 5 i kupi powietrzną pompę ciepła. O kosztach napisałeś to jeszczetrzeba by napisać o wydajności cieplnej a tu jest spora różnica z na niekorzyść pelletu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #4 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Nie napisałem, bo w dużej mierze wydajność średnioroczna wyjdzie podobna. To co dżuma straci w okresach przejściowych i latem, cholera nadrobi większą sprawnością i zapalarką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Trzeba doliczyć koszty zapalarki, awaryjność w kotłach pelletowych. Dochodzi kilka kwiatków.... nie jest tak różowo jak się z daleka wydaje. Teraz będzie wymieniany taki jeden model z kotłem pelletowym, użytkownik był happy, póki 2lata nie mieszkał... jak zaczął mieszkac, to już mu tak wesoło nie było.... i żegna się z kotłem pelletowym.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #6 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Rozumiem i trudno mi mówić o zaletach cholery Jednak dżuma też ma swoje niedogodności i napewno znajdzie się nie jeden któremu udało się z niej wyleczyć ;) sorry za te porównania, ale ja już naprawdę tak uważam Jak ktoś młody, ma pracę, nowy dom, jakieś hobby, to szkoda życia i zdrowia na palenie. Te 500 czy 1000 rocznie nie są tego warte, by nawdychać się sadzy przy czyszczeniu przynajmniej raz na miesiąc. O latającym popiele co kilka dni nie wspomnę :P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Biorąc pod uwagę cenę zakupu i doliczając możliwe perturbacje.... Jakbym miał wydać taki szmal na kocioł pelletowy, to bez chwili zastanowienia wstawiałbym gaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Jako posiadacz dzumy/ cholery ;) Chcę sprostować lub uściślić niektóre stwierdzenia które padły powyżej - Koszt kotła na pellet średniej klasy ( bo taki mam) jest w granicach 12-15tys - to dużoooo! Ale przy zastosowaniu dobrego pelletu - takiego po 900/t pracy przy tym nie ma - co 2 tygodnie dosypać paliwa i wyczyścić palnik z komorą spalania. Cenowo wychodzi praktycznie dokładnie tyla samo co gaz - mając 2 domy po ok 260m2 w jednym gaz a w drugim pellet koszt paliwa był bardzo podobny - ok 200zł mniej dla pelletu. W ciągu ostatniej , długiej zimy wyszło mi 3,5 t "LAVY" Stelmetu przy jeszcze nie ocieplonych ścianach. Co do awaryjności to kocioł Wolfa z palnikiem na pellet Viking Bio ma ją, jak na razie zerową. I bardzo dobrze gdyż servis Vikinga jest "lewy"i niechętny do ew napraw. Tu się zgadam z kolegą @Pieklorzem że gaz jest lepszy od pelletu , nawet ten z butli (LPG) Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Tyle, że LPG jest jest dużo droższe od peletu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Twoja cholera jest jeszcze dodatkowo skażona buforem, gdyby nie on długo byś nie pociągnął :P Na grzałki posiadacze kotlów kost. czy laz. niestety narzekają. Do tego wentylatory wyciągowe i sondy też dają "popalic" edyt Czy 0,266 zł/kWh to dużo drożej od 0,237 zł/kWh? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 I właśnie przez ten bufor miałem na początku sezonu letniego trochę problemów - grzanie CWU było z bufora, czyli aby zagrzać CWU, należało grzać bufor do temp CWU+10C a następnie z niego CWU Rozwiązałem to montując , recznie sterowanie- 2x zawór kulowy + ZZ, obejście wprost do wężownicy CWU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #12 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Wybierając źródło ciepła dla swojego domu na pierwszym miejscu stawiam na gaz ziemny w razie jego braku powietrzna pompa Według mnie wygoda jest ważniejsza od niewielkich oszczędności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Tyle, że LPG jest jest dużo droższe od peletu. Na pewno 1 tona pelletu - 900-930zł 1 tona LPG ( ceny średnie z VAT z 23 07 13) 3650-3800 zł Do kolegi @majschi - przypominam że do PC potrzeba prądu., a gaz ziemny mam ok 4km od działki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #14 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Pamiętam sambor że mieszkasz w okolicach w których zdarzają się dłuższe przestoje w dostawie prądu. U mnie takich problemów nie ma. Co ciekawsze gaz mam 50m od działki na której chce się budować ale niestety pomiędzy są tory kolejowe wiec o gazie nawet nie marze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Powietrzna pompa ciepła to drogie w eksploatacji urządzenie. Do tego wraz z obniżaniem się temperatury na zewnątrz jego sprawność drastycznie spada. Do tego dochodzą problemy z zaszranianiem się wymiennika i dodatkowe koszty jego odszraniania. Generalnie jest to najgorszy typ pompy ciepła do ogrzewania domu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #16 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Trochę wychodzimy poza temat jesli chodzi o prąd ale wszelkich entuzjastów grzania prądem chciałbym przestrzec :) przed czasowym jego brakiem. Ostatnio byłem w szoku bo po zwykłej burzy nie mieliśmy prądu ze 30h. Do tego wszelkiej maści "eksperci" ostrzegają, że nasz system dystrybucji energii elektrycznej oraz same elektrownie powoli wchodzą w okres starości wiec możliwe są wyłączenia prądu jak za komuny. Dla wszystkich maruderów chciałbym powiedzieć, że na pewno zaradzi to kolejnym problemom tj. przyrostu naturalnego w polsce :). Moim skromnym zdaniem osoby wierzące w tani prąd mogą się niemiło rozczarować i poniosą bardzo duże koszty w przysłości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #17 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 W Opolu zaraz zaczną budować nowy blok energetyczny, w Kozienicach już budują. Nie ma się czego obawiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #18 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Kredyty zaciągnięte na budowę trzeba też pospłacać - oj będą podwyżki prądu. :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #19 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Osobiście uważam że do małego domu 120 - 140 m nie warto inwestować w pompę gruntową. Koszty ogrzewania w okresach przejściowych są porównywalne, przy większych mrozach wygrywa gruntówka ale ile tych mrozów poniżej -10 mamy w roku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #20 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Tylko że wtedy też trzeba grzać, i to nawet więcej... tylko czym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro966 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #21 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 To prawda, że ceny prądu będą rosły. Gaz zresztą też ma zdrożeć na jesieni o 5%. Dlatego, wracając do tematu, uważam, że pelet to nie najgorsza alternatywa. Zwłaszcza, że jego produkcja będzie rosła. Poza tym szara strefa w przypadku peletu jest dużo trudniejsza do opanowania niż w przypadku oleju opałowego czy węgla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #22 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Pomijając to, że powietrzna pompa ciepła grzeje parokrotnie taniej niż kocioł pelletowy, jest ekologiczna i bezobsługowa, to palenie węglem jest tańsze niż pelletem, czyli dżuma jest trochę lepsza od cholery :lol: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #23 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Tak trochę tańsza, ale bardziej zabójcza :ph34r: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #24 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Pomijając to, że powietrzna pompa ciepła grzeje parokrotnie taniej niż kocioł pelletowy, jest ekologiczna i bezobsługowa, to palenie węglem jest tańsze niż pelletem, czyli dżuma jest trochę lepsza od cholery :lol: Porównaj posty #72-75 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13953-pompa-ciepla-na-zywo-podglad-wizualizacja/page__st__60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 #25 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Trochę nie do mnie i nie bardzo wiem co miałeś na myśli ale jak porównywać z postu 72 takie samo zapotrzebowanie to za 13tys kWh zapłaciłbyś więcej grzejąc peletem niż pompą z COP 3. Jakieś 100zł więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
