Kominek Z Płaszczem Wodnym,pytanie
zbyster87
witam. jakie przewody do grzejników zastosować? Czy miedziane wystarczy zamontować przy samym kominku a potem można już rozprowadzić plastikowymi?
Ps. czy rurki zasilające grzejniki[zasilanie i powrot] mogą być obie poprowadzone przy podłodze? czy jedna[zasilanie] np pod sufitem a druga[powrot] przy podłodze - celem wymuszenia obiegu?- kominek i grzejniki będą na podobnym poziomie[na parterze]
Planuje też do instalacji podpiąć bojler do ogrzewania wody pitnej- czy potrzbuję do tego jakiegoś innego kominka[z wężowanicą]?
  • 3 miesiące temu...
najwazniejsze to kominek dobrze zabezpieczyć ,czyli zbiornik przelewowy nad nim ,do tego wezownica schładzająca z zaworem termicznym, rurki prowadz jak jest wygodnie, a do zasobnika osobna pompa i sterownik taki żeby obsłużył cwu i co i tyle
