Hef24Kw!
bzyqacz
Witam!Jestem nowy na forum.Jestem posiadaczem od tygodnia nowego Hef-a 24Kw!Czy kotś korzysta z tego piecyka! Proszę o jakieś kokretne informacje!Ustawienia,parametry pracy,stałopalność..nigdy wcześniej nie korzystałem z takiego pieca tylko kaflak u ojca :D
Proszę o jakieś porady co do palenia...piec nowy z miarkownikiem ciągu honewyell!
Zauważyłem że miarkownik trochę oszukuje,a może żle zamontowany?Ustawiony jest na 60 stopni ale przy 40 zaczyna już opuszczać..nieiwm jak się za to zabrac..Jaka temperatura powinna być optymalna na piecu?Piec używany do c.o i c.w.u
Proszę o jakieś porady ekspolatacyjne...wiem że człowiek całe życie się uczy palić ale coś na rozruch..:D Z góry dziękuję i pozdrawiam!!!
A ogrzewanie całe z miedzi grzejniki Korado podobno dobre tylo że cięzkie bo nosiłem :D słszał ktoś o tych grzejniczkach?i czy opłaca się zamontować elektroniczne termostaty na grzejniki?:D
Miarkownik pierw trzeba skalibrować, w przeciwnym razie będzie oszukiwał.
Co do temperatury na piecu, moim zdaniem i pewnie większość ludzi z tego forum to potwierdzi, minimalna temperatura na kotle to 65 stopni.
Pewnie przewymiarowałeś kocioł i utrzymywanie takiej temperatury, spowoduje, że będziesz się gotował w domu. Rozwiązaniem, może być zawór 3d,4d, tyle, że to i tak nie zatuszuje w 100%, źle dobranego kotła.
Ile masz metrów? ciekaw jestem czy moje przypuszczenia się sprawdzą :)?
Rafał
Hmm..130 uzytkowej nieocieplony drewniany a'la letniskowy(niby drweno dobrym izolatorem jest zobaczymy czekam na okres grzewczy) podwójne okna drewniane ocieplony dach...mogę wstawić fotki ogrzewanka jak zrobili..Polecili taki piec ze względu na straty ciepła!
Powiedz mi jak skalibrowac miarkownik? i do czego służą dwie zaślepki po bokach w piecu?jakiś dopalacz?
Nic złego, po prostu śmiecisz na forum. O kalibracji miarkownika pisano już nie raz i nie ma powodu pisać tego po raz kolejny ekstra dla Ciebie, bo nie chce Ci się poszukać.
O kotłach Hefa i ich ich eksploatacji jest na forum wiele tematów, w tym kilka wielostronicowych, ale Ty jako nowy, wyjątkowy użytkownik nie raczysz użyć wyszukiwarki...
Czyli moje przypuszczenia trafione w dyche, 24 kw na 130 m2 to delikatnie mówiąc nieporozumienie, żeby się nie ugotować, to chyba będziesz musiał palić na 35 stopni, długo ten kocioł nie pociągnie w takich warunkach, żeby mu trochę ulżyć to zawór 3d,4d obowiązkowo w takim przypadku. 10 kw wystarczyłoby w zupełności.
Rafał
nie wiem jak to ująć ale to dobór instalacji /grzejniki/ decyduje o komforcie w domu, np. u mnie żeby było ciepło na zasileniu musi być 50st. w tej chwili mam kocioł 10kw lecz gdyby był 20 czy 40 kw to też ma dać 50st. bo jak da 35st to będę miał zimno w domu. U mojego teścia jest odwrotnie aby było ciepło ma być 70-80st na zasileniu i nieważne z jak mocnego kotła. w moim przypadku te 10kw jest za mocne bo kocioł przy -20st mrozu bez trudu może mieć 100st i przy ciągłym paleniu to się w nim bzdzi a nie pali a mały kociołek 5kw musiałby dobrze zapiepszać by dać te 50st na zasileniu. jak się mylę to mnie poprawcie
Witam ! U mnie na zasilaniu jest ok.55 stopni i musi być -20 żebym musiał palić "mocniej" .Wiem , że kocioł mam przewymiarowany paliłem w nim 19 lat drewnem nie zawsze dobrej jakości i po dociepleniu domu to już było często nie palenie a wędzenie . Pytanie mam takie : czy zamontowanie kotła mniejszej mocy spowoduje , że temperatura na zasilaniu będzie musiała być większa żeby dostarczyć potrzebne ciepło ? Instalacja jest stara (rury stalowe , grzejniki żeliwne , grawitacyjna , otwarta ) . Może problem jest w tym , że mam za dużo grzejników ? Chcę zainwestować w dobry kocioł do spalania drewna , ale nie chcę go szybko "wykończyć" ( i komin też ) .
Szukałem o tym miarkownku i uj jest! zastanawia mnie to dlaczego zamyka się już przy 40 stapniach mimo że mam ustawionego go na 60?A dlaczego sądzisz że jest kocioł przewymiarowany?A straty ciepła?czekam na zimę wtedy będzie wiadomo..poddałem się wiedzy fachowców..zobaczymy
kup za 6zł. śrubę rzymską, miarkownik ustaw na 60st ,rozpal w kotle i otwórz popielnik jak na kotle będzie 60st to zamknij popielnik i ustaw tak łańcuszek by klapka była prawie zamknięta/1-2mn przerwy/ resztę doreguluj śrubą rzymską jak będzie taka konieczność. arek
Dlatego sądze, że dla nieocieplonych domów liczy się 90-100 watt na każdy metr kwadratowy, 130m2x95 watt=12350 watt czyli w przybliżeniu 12kw, należałoby jeszcze trochę odjąć, dlatego, że masz docieplony dach, a górą ucieka najwięcej ciepła, dlatego kocioł 10-11kw byłby odpowiedni. Popatrz na mój przypadek ja mam (właściwie to miałem bo kocioł się rozciekł pod koniec sezonu) starego tezama 17,5 kw, dom 200m2 z lat 50-tych, nieocieplony, stare okna, stara instalacja, grzejniki żeliwne i to jeszcze moim zdaniem przy ciągłym paleniu zbyt wiele, teraz będę wymieniał i kupuję coś w granicach 15kw. Na komfort cieplny nie narzekam w domu zawsze ok 20-21 stopni.
Rafał
