sambor Opublikowano 22 Lutego 2013 #26 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Przez zawór pompa ma "ciągnąć"wodę a nie "pchać" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Nie. Myślisz o "odwrotnym" skonfigurowaniu zaworu, co jest niedopuszczalne. Opisany efekt uzyskasz z zaworem za pompą (przy montażu na zasilaniu). miro30 już się powoli gubię,teraz mam zawór 3d i dopiero pompka jest zanim która zasysa (tłoczy)temp z kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Lutego 2013 #28 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 W tym układzie jak masz regulujesz tylko temp na grzejniki a nie na powrót. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 miro30 czyli w tej chwili to on nic nie daje,jedynie wysoka temp bojlera i powrót bojlera chroni kocioł,ale czy powrót od bojlera nie zasysa z tego zaworu3d trochę wody z zasilania na ochrone kotła jakiś przepływ wody tam jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 22 Lutego 2013 #30 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 już się powoli gubię,teraz mam zawór 3d i dopiero pompka jest zanim która zasysa (tłoczy)temp z kotła Teraz to masz skopany obieg CWU, który wszystko zaburza. Twój 3D jest przed pompą ,czyli miesza wodę na grzejniki. Aby się przekonać wystarczy odciąć obieg boilera zaworami i pokręcić zaworem. Temperatura za pompą zacznie spadać. Niestety termometru poglądowego nie masz i stopnia zmieszania nie "widzisz". Propozycja Defro nie pozwoli ci zmniejszyć temperatury na zasilaniu grzejników, za to podgrzejesz powrót. Jeszcze jedno. Dopilnuj aby za pompami wstawili ci zawory zwrotne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 miro30 czyli w tej chwili przesunąć zawór 3d bliżej pompki c.o i nadal ma być za nią a w jego miejsce bezpośrednio w zasilanie wpiąć pompkę c.w.u i resztę zostawić bez zmian, bo tak myślałem o zaworze 4d jego zalety itd to znam,ale u mnie w domu każdy z domowników preferuje inną temperaturę,rodzice na dole 21stopni.ja u góry 23stopnie i ten komfort obsługi daje mi zawór termostatyczny na grzejniku a zawór 4d i jego pomieszanie na instalacje na każdy grzejnik jest takie same? ma sama temperatura czy się mylę?i zastosowanie zaworu 4d to jak bym dublował system? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 22 Lutego 2013 #32 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Zasada montaży 3D na zasileniu: Tu masz wybór pomiędzy ochroną powrotu a regulacją temperatury na grzejniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 miro30 zawór ten sam tylko w różnych pozycjach zamocowany, a co by się stało jak bym swój obrócił o 180stopni, pokrętło bym miał z drugiej strony od podajnika? i na tych rysunkach jest pokazana pompka raz przed nim raz za nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 22 Lutego 2013 #34 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Przyłącze od strony pompy zawsze musi być drożne w 100%, niezależnie od ustawienia zaworu (normalna praca zaworu ograniczona jest do 90 stopni). Kręcąc zaworem regulujesz przepływ w dwóch pozostałych przyłączach. Rysunek raz z pompą przed, raz z pompą za zaworem. Na tym polega trick. Ty lepiej napisz czego ty chcesz od tego zaworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 to tylko były zapytania :rolleyes: przede wszystkim od tego zaworu chce ochronę kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 22 Lutego 2013 #36 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Gdy pompa na zasilaniu to zawór za pompą. Gdy pompa na powrocie to zawór przed pompą. Problemem jest ten zawór różnicowy. Chcesz zjeść ciastko i mieć ciastko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 kiminiero teraz jak składam te wszystkie twoje wypowiedzi w całość to kapuje, moja konfiguracja zaworu3d z pompką zasysa z powrotu wodę i dlatego następuje te mieszanie i dla tego jak przełącze zawór na 1 temperatura grzejników spada,bo wiecej w obiegu jest wody powrotnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor #38 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 co z tym zaworem różnicowym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 22 Lutego 2013 #39 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 kiminiero teraz jak składam te wszystkie twoje wypowiedzi w całość to kapuje, moja konfiguracja zaworu3d z pompką zasysa z powrotu wodę i dlatego następuje te mieszanie i dla tego jak przełącze zawór na 1 temperatura grzejników spada,bo wiecej w obiegu jest wody powrotnej Bingo! Ale wszystko psuje źle wpięty obieg boilera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 no bingo :D bojler się poprawi wepnie się go bezpośrednio w zasilanie,a te powroty mogą zostać jak przestawię ten zawór 3d bliżej c.o i nadal będzie ta rurka wpięta w powrót bojlera? 9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 czyli przed pompke c.o wstawiam zawór 3d i bedzie funkcia rozdzielania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Lutego 2013 #42 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Hmmm.... Widzę, że musimy ustalić co to znaczy "przed pompą". No więc "przed" jest od strony ssania, a "za" od strony tłoczenia. Pytasz co z tym zaworem różnicowym. Teraz stanowi on przeszkodę na drodze do naczynia. W układach niegdyś grawitacyjnych, lepiej modernizować je przez domontowanie pompy na powrocie. Wtedy nie ma ingerencji w "wielofunkcyjną" rurę wzbiorczo-bezpieczno-pionową. Powinna zostać w niezmienionej średnicy. Żeby jeszcze bardziej zamącić ci w głowie wklejam szkic jak można było to zrobić inaczej. Na rys. pierwszym masz sposób bezpiecznie rozwiązujący fakt użycia rury bezpieczeństwa jako pionu grzewczego. Jako zawór różnicowy użyłbym zaworu klapowego 32. Na rys. drugim ingerujesz w dotychczasową rurę bezpieczeństwa i trzeba ją "zdublować" w drodze do naczynia. Rysunki są "ideowe" i brakuje im szeregu ważnych elementów, jak zawory zwrotne, filtry, termometry itd. Oba rozwiązania mają na celu chronić powrót. Wstępnej regulacji temperatury nie ma i grzejniki zasilane są temperaturą kotła. Do regulacji temp pomieszczeń niezbędne termostaty na grzejnikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 23 Lutego 2013 Autor #43 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 miro30 dziękuje kiminiero za rysunki. dziś dzwoniłem do hydraulika powiedziałem mu że w tym momencie jestem nie zadowolony z jego montażu,wygarnełem mu wszystkie wady jego montażu.także będzie cały układ modernizowany w przyszłym tygodniu a więc zawór 4d bezpośrednie połączenie pompki od c.w.u w zasilanie na pompkach zawory zwrotne jedynie co zostawiam bez zmian to te nieszczęsne naczyńko,jak dla mnie to nie do przerobienia,musiałbym remont robić w obu łazienkach bo przez nie przechodzi ta rura aż po strych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Lutego 2013 #44 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Pan hydraulik zna zasady montażu 4D? Mały obieg kotłowy ma być wykonany w średnicach odpowiadających średnicom kotła i możliwie króką, nieskomplikowaną drogą. Zawór 4D min 5/4 cala. Boiler wpięty najbliżej kotła jak się da. Rezygnacja z przepięcia naczynia to Twoje ryzyko (i instalatora). Działać będzie a jak się zachowa w sytuacji ekstremalnej, to już niewiadomo. Dla większego bezpieczeństwa domontuj zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. 4D miesza wodę "centralnie", więc nie zróżnicuje ci temperatury na piętra. By spełniał funkcję ochrony powrotu musi być wychylony z pozycji rozdzielenia obiegów, co oznacza, że chcesz czy nie, podmieszasz część wody w kierunku grzejników obniżając temperaturę wyjścia. 4D łączy w sobie dwie funkcje i je częściowo "upośledza". Pamiętaj też o wbudowaniu termometrów poglądowych. Bez nich będzie ciężko cokolwiek wyregulować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 23 Lutego 2013 Autor #45 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 fajnie by było jak byś mi to w punktach napisał :) co ma zrobić,bo dał mi swój adres e-mail i mam mu wysłać fotki które wysłałem do defro nie wiem po co je chce,chyba przez 2 tyg nie zapomniał tego bubla u mnie,także dasz radę ,proszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Lutego 2013 #46 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 W dalszym ciągu układ jest potencjalnie niebezpieczny! Bez zaworu bezpieczeństwa tym bardziej. Zostawiłem w układzie zawór różnicowy, bo lepsze to niż nic. Stoi na drodze no naczynia, ale przepustowaść jakąś ma. Niestety może sie też zepsuć/zaciąć i wtedy d...a. Ewentualne wykorzystanie grawitacji do grzania, to konieczność ustawienia 4D w pozycji rozdziału obiegów, by wracająca z dużego obiegu woda nie miała niepotrzebnych oporów. Skontaktuj się z Defro i zpytaj czy ci gwarację utrzymają przy nieprzepisowym podpięciu. Wątpie. Byćmoże warunkiem będzie potraktowanie układu jak zamknietego i wyposażenie go w stosowne zabezpieczenie (zawór schładzający, wężownica). Wszytkie znane DTR w kwestii wymogów gwarancyjnych zaczynają od formułki "podłączenie zgodne z PN-(...)". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 23 Lutego 2013 Autor #47 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 fajnie dzięki a jeśli wyrzucę ten zawór różnicowy i wstawie zawór klapowy?o którym mówiłeś wcześniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Lutego 2013 #48 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Z punktu widzenia PN nie ma to znaczenia. Przepisy jasno mówią, "żadnych urządzeń ograniczających przepływ na rurze bezpieczeństwa". Tylko pompa na powrocie pozwala zostawić rurę bezpieczeństwa w spokoju. Do 4D nie da się tego jednak zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Lutego 2013 #49 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 W poście #23 proponowałem wykorzystanie posiadanego zaworu 3-D z pompą na powrocie, tylko tez bez grawitacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 23 Lutego 2013 Autor #50 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 czyli zawór 4d u mnie nie za bardzo ,jedynie zostaje przerobić powrót i tak zrobić jak proponuje sambor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
