Problem, Potrzebuje Rady
Kriss85
Chyba dlatego tak piszą bo jak rozpalisz od dołu i zasypiesz go całego to pali się cały zasyp i kocioł wyciąga większą moc taką jaką pisze producent.
Dobra, Panowie sprawa wygląda następująco, będą ciągnąc rure bezpieczeństwa do zbiornika wyrównawczego tylko znowu wymyślili rure na 3/4", oczywiście im na to nie pozwolę wyczytałem ze ma być minimum 1". Chciałem zapytać czy zamontowanie takiej rury jak na rys 2 jest poprawne, na pewno będą to tak robić bo jest mniej roboty niż jak by miało być podłączone jak na rys 1.post-47986-0-93336700-1359792765_thumb.png
Zostaje jeszcze sprawa tego zaworu różnicowego, u mnie grawitacja na pewno nie działa, wyczytałem ze jak nie ma grawitacji to po co ten zawór, ale to co ma być tam zamiast zaworu
Edytowane przez Kriss85
Rozumiem, ten odcinek poziomy przy piecu nie bedzie problemem zeby byl krotki, problem bedzie dalej bo rura musi przebiegnac pod sufitem przez 2 pokoje, ma byc zachowany uchyl w takiej sytuacji??
Co do ZR, czyli można normalnie do rury podepiac pompę bez żadnych zaworów, podłączyć UPS i w razie braku prądu, UPS dalej napędza pompę?
ZR po prostu nie montuj , tylko daj dwa zawory odcinające aby można było wymienić pompę lub filtr wyczyścić, przed pompą obowiązkowo filtr skośny.
Co do NP nie chce mi się pisać - poczytaj to co zakreślone i sam wyciągnij wnioski.
Załączam też całą normę
pozdr.
PN na Naczynia Wzbiorcze.pdf
Edytowane przez sambor
Od Września 2012 roku jestem posiadaczem kotła Hef eko-mat, zainstalowałem zawór trójdrożny,kolektory słoneczne,bojler musiałem wymienić na 300l.
Problem polega na tym,iż piec więcej grzeje bojler niż ogrzewania.Piec n ie może uzyskać zadanej temperatury 60st.Zmieniam ustawienia,miałem już różne rodzaje ekogroszku,i już sam nie wiem co z tym jest.Firma która montowała wszystko stwierdziła iż jest wszystko Ok.Ale ja uważam że coś nie tak tam jest.
Pytanie z mojej strony co może być winą że to wszystko nie chodzi tak jak powinno.Może zła instalacja? Sam już nie wiem. W domu zimno piec swoje pobiera,nie przepala wszystkiego, i już naprawdę jestem bezradny.Co może być przyczyną nie uzyskania temperatury i czy to jest normalne że więcej grzeje wodę w bojlerze niż ogrzewania.
Witam po dłuższej przerwie, półtora tygodnia temu instalacja została zmieniona, zamontowana rura bezpieczeństwa i większy ZR, na zdjęciu gdzie rura wchodzi do sufitu potem już leci tylko w pionie, mam nadzieje ze teraz jest już dobrze bo bulgotanie się już nie pojawia przy tak małych temperaturach jak wcześniej a kulka się zamyka, ale grzejniki dalej się zapowietrzają, nie tak bardzo jak przed zmiana ale nadal.
Zauważyłem jeszcze jeden problem, gdy bojler jest na maxa otwarty słychać jak przelewa sie w nim woda, bojler jest pochylony lewa strona do góry tak jak był stary tylko stary bojler w innych miejscach miał zamontowany powrót i zasilanie, tutaj przy napełnianiu wody, w górnej lewej części jest powietrze bo zasilanie jest z prawej, czy ktoś może mi powiedzieć czy się mylę?? i to może mieć związek z zapowietrzanie się ?? prosiłbym jeszcze o jakaś opinie co do przerobionej instalacji z góry dziękuje pozdrawiam
Nad bojlerem załóż odp. automatyczny przecież miejsce jest. Jak miałeś wodę spuszczoną to dlaczego nie wypoziomowałeś bojlera? Spróbuj troszkę dźwignąć bojler i wyciąć w nim izolacje aby siadł niżej.
Bojler jest zapowietrzony (płaszcz wodny ) . Trochę to nieszczęśliwie rozwiązałeś nad bojlerem . W miejsce kolanka należało dać pionowo trójnik i do góry trójnika wkręcić odpowietrznik automatyczny . Przed trójnikiem dać zawór klapowy / zwrotny w przeciwnym razie grzejniki wyciągną ciepło z bojlera po zakończeniu palenia w kotle . To odpowietrzenie na odpowietrzniku grzejnikowym w zasadzie w tej chwili nie spełnia żadnej funkcji bo i tak układ powinien się odpowietrzyć przez rurę zasilającą która idzie dalej ze wzniosem w ścianę - gdzie nie wiem co tam jest dalej .
I jeszcze jedna uwaga - ocieplić czujnik na rurze wyjściowej z pieca bo będzie przekłamywał .
Edytowane przez mac65
Nie wypoziomowalem bo tego nie widzialem, i to nie sa moje rozwiazania, trafilem na takich a nie innych fachowcow i teraz musze sam szukac bledu, bo oni nie widza co robic, sam za bardzo sie boje to ruszac, jak wytne izolacje i bojler siednie nie wiem czy cos nie peknie na loczeniu rur, czy cyna nie pusci, nie mam pojecia jaka to ma wytrzymalosc.
Nie zabardzo wiem o ktora rure ci chodzi moze to zdjecie ci pomoze
No widzisz moi fachowcy chyba nawet nie wiedza o takim zaworze klapowym, ja zamykam bojler jak wygasa bo inaczej jest wlasnie tak jak mowisz
Nie rozumiem tylko skoro juz jest ta rura zabezpieczajaca + jeszcze zainstalowali odpowietrznik na samym piecem dlaczego jeszcze sie zapowietrzaja te grzejniki, czy pompa moze zabierac powietrze z tego bojlera do grzejnikow
Ten odpowietrznik na kotle nic tam nie pomaga. Możesz go śmiało ściągnąć i zamontować nad bojlerem w ten sposób jaki opisał mac.
Nie wypoziomowalem bo tego nie widzialem, i to nie sa moje rozwiazania, trafilem na takich a nie innych fachowcow i teraz musze sam szukac bledu, bo oni nie widza co robic, sam zabardzo sie boje to ruszac, jak wytne izolacje i bojler siednie nie wiem czy cos nie peknie na loczeniu rur, czy cyna nie pusci, nie mam pojecia jaka to ma wytrzymalosc.
No widzisz moi fachowcy chyba nadet nie wiedza o takim zaworze klapowym, ja zamykam bojler jak wygasa bo inaczej jest wlasnie tak jak mowisz
Fachowcy z klasą ............
Dzieki za wszystkie odpowiedzi.To ten piec ma juz tyle lat? myślałem ze jest jakiś nowszy, to co możesz o nim powiedzieć ? bulgotanie to normalne ? dlaczego w instrukcji napisali zeby palic w nim normalnie ( drewno i zasypac weglem) skoro dużo lepiej się pali z góry
Sorki ..... jakoś mi umknęła odpowiedź , z tym piecem nie miałem nigdy problemu , palone było zawsze od dolu nigdy żanego bulgotania chyba że wskazowka termometru przekraczała 100 st :D masz skopaną instalację
