Cyrkulacja Cwu
marek1965
Sprawdź i rzuć na forum jakieś wyniki.
Z jednej strony oczywiście, że kocioł będzie mniej palić bo cyrkulacja nie będzie dodatkowo wychładzać zbiornika CWU.
Z drugiej strony cyrkulacja CWU powoduje podgrzanie domu więc jak ją wyłączysz to kaloryfery będą musiały oddać więcej ciepła aby uzyskać tą samą temperaturę w pomieszczeniach.
To tyle w teorii.
Zrób czasowy włacznik cyrkulacji, będzie i wilk syty i owca cała.
To tyle w teorii.
właśnie przeczyściłem pompe zaczeła działac a ten czasowy wlacznik w jakich godz powinien pracowac a w jakich nie
Wył czasowy dajesz tak aby woda była ciepła w momencie użytkowania - jeżeli używasz wody o 7 to pompa powinna chodzić 6 45-7 00 aby przed używaniem w rurze była już ciepła woda.
Podobnie inne przedziały czasowe , może się okazać że czas pracy pompy powinien być dłuższy niż 15 minut -trzeba dobrać doświadczalnie.
Pozdr.
Pozdr.
Najlepiej użyj prostego programatora z marketu za 20 zł i nastaw sobie na początek doświadczalnie 1 dobe a jak bedzie dobrze i będziesz zadowolony to ustawisz cały cykl tygodniowy.
Ja mam zamontowany na powrocie układu cyrkulacji czujnik temperatury który steruje poprzez sterownik pompy pracą układu cyrkulacji.Na noc zawsze wyłączam układ.Dla sprawdzenia zostawiłem kiedyś załączony układ cyrkulacji(kocioł wygaszony) i przez noc temperatura spadła na zasobniku o 10 stopni.Obok domu mamy dobudowany salon fryzjerski i tylko dla tego zrobiłem cyrkulacje.Gdyby nie salon,cyrkulacja nie miała by sensu.(koszt pompy cyrkulacyjnej,dodatkowe rurki,prąd,dodatkowe spalanie, ocieplenie itd.)
