El.przepłowy Ogrzewacz Jako Kocioł C.o
Jak przerobić elektryczny przepwowy podgrzewacz wody ( sterowany hydraulicznie ) 13 KW , żeby pracował jako kocioł c.o czy to możliwe ? Może ktos to robił , będę wdzięczny za schematy i porady . Instalacja c.o ma być z wymuszonym obiegiem wody . Posiadam pompę obiegową , zbiornik wyrównawczy . Mieszkanie 80 m
moze byc bez problemu tylko trzeba zobaczyć czy w tej przepływce nie ma przypadkiem czujnika cisnienia jesli jest to trzeba go pominąc a reszta zabazpieczęń musi zostać a do pradu dopiero włączyc jak odpowietrzysz ukłąd i upoewnisz sie że czujnik przepływu pracuje przy włączeniu pompy ,i najwazniesze cokolwiek byc robił to doprowadzić przewód ochronny i wyrównac napięcia ,zasilanie soie mozesz puścić cxym chcesz ale ochronny PE jest najwazniejszy ,dopiero wtedy mozesz włączyć do zasilania taki układ
Zamiast głupiego pomysłu z ogrzewaczem przepływowym kup sobie elektryczny kocioł CO, pod warunkiem że możesz go podłączyć elektrycznie. Odbiornik 13 kW w mieszkaniu? To bardzo duża moc. Jaką moc masz przyznaną na swoje mieszkanie, jakie zabezpieczenia, i od tego zacznij.
Witam w Nowym roku i wszystkiego najlepszego
Sambor gazowy działa hehe... ale jak pisałem w moim temacie - to prowizorka jest i sprawność też tak jak piszesz ale działa i wygodniej jest jak węglem przy tych temp. jak teraz od września do końca listopada zeżarło gazu za 900zł (liczone po 2,6zł/m3).
Kiedyś założę "normalny kocioł" bo teraz zlewam z 5-7l kondensatu z komina raz na dobę do wiaderka i wylewam- ale za tą kasę co wydałem tańszego ogrzewania gazowego chyba nieznajdziecie. Jak kogoś interesuje podam jutro ile to "cuś" spaliło za dobę
