Ocieplenie Pomieszczenia Na Strychu
evoix
Witam. Mieszkam w ponad 100 letnim budynku. Do mieszkania przynależy małe pomieszczenie na strychu które właśnie chciałbym ocieplić, aby mogło służyć jako sypialnia. Coś więcej o budynku: w sumie jest 5 pięter. 2 piętra użytkowane na mieszkania, od 3 zaczyna się duży strych, na którym właśnie jest owe pomieszczenie. Od reszty części strychu to pomieszczenie jest oddzielone dechami drewnianymi, dość grubymi. Podłoga jest wyłożona z desek drewnianych (niestety nie wiem co jest pod nimi). Sufit również jest drewniany zrobiony z desek, przedzielanych grubszymi belami. 3 ściany są drewniane, jedna jest murowana z oknem. I tu rodzą się pytania. Jak ocieplić to pomieszczenie (od wewnątrz), aby zimą można było normalnie korzystać jako sypialnię? Z jakiego materiału skorzystać (oczywiście żeby było w miarę tanio). Powierzchnia pomieszczenia wynosi 13m2, powierzchnia ścian bocznych w sumie równa się około 30m2.
Czym byś tego nie obłożył w środku czy na zewnątrz to i tak powinieneś doprowadzić ogrzewanie bo materiały izolacyjne same z siebie nie grzeją.i zrobić wentylację ludzie wydychają wodę z organizmu.poz Hermogenes
Edytowane przez Hermogenes
  • 1 miesiąc temu...
Ocieplenie zawsze od zewnątrz... podstawowa sprawa
nigdy inaczej z uwagi na wilgoć która będzie odkładana wewnątrz przegrody i nigdy nie odparuje z uwagi na ocieplenie
Tanio.. na zewnątrz pomieszczenia to styropian na zakladkę lub wełna twarda...
Cóż wykonać metodą lekką suchą... lub ścianki wykonać jako G-K
trzeba uważać na strop... bo może się skończyć nieprzyjemnie
Obliczenie ciężaru zabudowy na stropie i ekspertyzę wykonania wzmocnienia zlecić inżynierowi budownictwa z uprawnieniami
/uważać na to czy bud. jest zabytkowy/... On Obliczy czy to co jest w stropie wystarczy aby tam zrobić pomieszczenie i je ocieplić i zrobić podłogi/
na to trzeba uważać bo zrobić jest prosto ale póżniej mogą być nieprzyjemności..
Pozdrawiam czytających
