Jakby Nie Było Obiegu
jaco1974
A skąd ta pewność że wszystko jest zamontowane ok. Wrzuć fotki to ludzie zaraz znajdą rozwiązanie twojego problemu. Pompa na zasilaniu czy powrocie?
Chcemy pomóc. Pompę odpowietrzyłeś ? Zrób zdjęcia bo tylko gdybamy.
Opisz sytuacje trochę lepiej. Czy instalacja za pompą jest ciepła , czy dochodzi do grzejników? Skąd pewność,że pompa działa prawidłowo? czy przy grzejnikach są zawory termostatyczne, jeśli tak czy mają nastawy w strefie dozwolonej (cyferki perzy znaczniku)? czy instalacja przy zaworze grawitacyjnym jest tak samo wygrzana jak przez pompę? możesz sporządzić jakiś schemat instalacji?
Sprawdź zawór. Czy w czasie włączenia pompy słychać takie charakterystyczne stukniecie kuli w tym zaworze.
Dorwij gdzieś telefon i porób zdjecia bo inaczej będzie ciężko.
Zacznę od początku.Miałem wcześniej zawór różnicowy 5/4/'' ale podczas braku prądu woda się gotowała,więc sprawdziłem ,kulka w zaworze 5/4 była mocno jakby zassana do gniazda i blokowała przepływ.Więc wymieniłem zawór 5/4 na 6/4 dla pewności i wtedy zaczeło sie kiełbasić.
Witam! Myślę,że ten zawór 6/4" jest za duży. Pompa nie daje rady "zatopić" kulki. Wypróbój start pompy na trzecim biegu ,lub wyłącz i włącz kilka razy (nawet z gniazda).Jeśli usłyszysz stuknięcie w zaworze to jest ok.Potem możesz przełaczyć pompę na niższy bieg,ale po kilku minutach gdy grzejniki ruszą na dobre i obserwuj.Pozdro.
