Problem Z Instalacją Kominek Z Zaworem 4 Drogowym + Dopięcie Kotła Gazowego
lukaszklinger
Witam, jestem nowy na forum i chciałbym zasięgnać porady co do poprawności działania instalacji z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z zastosowaniem zaworu 4 drogowego i współpracy z piecem gazowym kondensacyjnym.
Problem mój polega na tym iż hydraulik zamontował mi zawór 4 drogowy bez pompy kotłowej twierdząc że grawitacyjnie będzie obieg chodził w pw, i tak jest żeczywiście chodzi tylko w jednym przypadku jeśli na zawoże 4 drogowym zamknie się układ na 0 czyli układ kotłowy a jeśli zawór zaczynam otwierać w kierunku to temperatura na kaloryferach rośnie ale powrut do kominka jest niepodmieszany z zasilania ylko wraca strumień powrotu z kaloryferów, na zdjęciu przedstawiłęm jak według mnie powinna być poprawiona instalacja.
Podsumowyjąc z wychodzi zasilanie 1" jest tam wpięty zawór dochładzający w wypadku przekroczenia temp 95st C dopuszcza zimną wode do powrotu a gorącą wyżuca do kanalizacji, dalej jest wpięte naczynie przeponowe z odpowietrznikiem, następnie jest trujnik rozdzielający na zasilanie na ładowanie CWU i zawór 4 drogowy od góry, po lewej jest powrut do kotła z wpiętym zaworem dopuszczającym zimną wode w przypadku przekroczenia temp w plaszczu95st C, po prawej jest zasilanie na C.O. a na dole jest powrót z C.O. połączony z powrotem z CWU.
Proszę o szybkie doradztwo czy coś zmienić w mojej propozycji bo w poniedziałek według mojego pomysłu hydraulik ma to pozmieniać.
Jak coś to bardzo chętnie oddzwonie aby ktoś mi pomógł.
tel 669 878 996
[email protected]
Edytowane przez lukaszklinger
