Pomocy Sas Multi 17 Krótko Trzyma W Nadzorze
szwagrus
szwagrus
jakie masz ustawienia sterowania???jak długo na nich kocioł do zadanej dochodzi???
moc kotła, temperatury załączania pomp, jak zbudowany układ, jakieś zawory rozdzielacze???na którym biegu pompy???
jaki dom-stary czy nowy???ocieplony czy nie??? jaka instalacja??? jaki opał stosujesz???
na razie to jak dziecko we mgle można błądzić cały rok i z tego co piszesz nadal nic wiadomo nie będzie
podawanie 5s przerwa podawania 30 s, moc nadmuchu 28 dość szybko dochodzi do zadanej temp. dom nowy ocieplony 15 cm pow. 120,m2
kocioł 17 kw. temo załączenia pompy 45 st zadana 55 stop. na grzejnikach termostaty. ekogroszek pieklorz Julian pompa na 3 biegu
więc tak:
skoro dom nowy i się wygrzewa to będziesz miał duży odbiór ciepła. również prędkość przepływu wody przy pompie na 3 biegu zwiększając sprawność wymiany ciepła powoduje szybsze jej wychłodzenie.
przy małym domku wystarczy Ci pompa CO na 1 biegu- od tego zacznij, zmień histerezę na 1st żeby nie było dużych wahań temperatur i pogódź się że pierwszy sezon pójdzie w komin niestety
W takim razie jak wygląda palenisko tzn ile jest na nim żaru zaraz po wejściu w podtrzymanie, czy jest kopczyk czy zapadnięty lej?
A więc dochodzi do zadanej temp. w NADZÓR, ale zaraz potem temp. spada o 7 stopni w dół i tak cały czas
No i prawidłowo. Tak ma być.
Nie liczy się jak długo pozostaje w nadzorze tylko czy temperatura w domu odpowiednia.
Skoro szybko się wychładza, to znaczy, że potrzebuje na grzejniki tyle energii, więc uruchamia ponownie palenisko.
