Schemat Instalacji Na Paliwo Stałe
Adziozone
Proszę o pomoc w sprawdzeniu schematu instalacji C.O. Z kotłem na paliwo stale oraz i sprawdzenie etapu drugiego, w którym jest wymiennik ciepła do C.W.U. Mam jeszcze taki dylemat czy układ pompki z zaworem różnicowym nie dać na przewodzie powrotnym koło kotła.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawia
Adziozone
Na zasilaniu(ach) grzejnika(ów) nr 8 powinien(ny) być zamontowany(e) automatyczny(e) zawór(y) odpowietrzający(e) lub zasilanie(a) powinno(y) być podłączone do naczynia wzbiorczego.
Zawór różnicowy ma sens gdy gdy w razie zaniku prądu masz obieg grawitacyjny, lub nie daj boże naczynie wzbiorcze masz za pompą .
W przypadku bezpośredniego podłączenia NW do kotła, i braku obiegu grawitacyjnego, taki zawór nie ma sensu - natomiast nieszczelny, puszczający w obie strony- może powodować kłopoty.
Pozdr.
Tylko pionowo - typowy zawór różnicowy ma w środku kulę, która zamyka lub otwiera przepływ wody, poziomo - widziałem taką inst, w której 4 razy zmieniano pompę i dopiero jak mądry , skromny,monter stwierdził że trzeba zawór zamontować w pionie to zaczeło działać.
Pozdr.
PS ten monter to oczywiście nie ja. ;) .
Pytanie jakie ciśnienie roboczy wytrzyma ten kocioł ?
Aby wykonać taką przeróbkę trzeba :
1-określić ciśnienie robocze w instalacji, musi być mniejsze niż ciśnienie dopuszczalne twojego kotła
2- policzyć pojemnośc Naczynia Przeponowego wg programu ze strony producenta np Flamco, Reflex lub inne
3- dobrać zawór bezpieczeństwa - ciśnienie zadziałania musi być mniejsze od dop ciśnienia kotła
4- kupić to wszystko - NP, ZB ,Manometr ( może być gotowa grupa bezpieczeństwa)
5- zainstalować , podłączając NP i ZB + manometr + odpowietrznik (grupa bezpieczeństwa) w miejsce NW otwartego
Oczywiście wtedy nie są potrzebne zawory różnicowe przy pompach cyrkulacyjnych
To, jeśli się zastosuje NW, ZB, Manometr zamiast naczynia wyrównawczego otwartego to wypadku zaniku napięcia w sieci to pompa na instalacji C.O, C.W.U przestaje działać to instalacja będzie działać grawitacyjne???
A jeśli bym nie chciał zastosować zbiornika wyrównawczego przeponowego tylko pozostawił zbiornik otwarty tak jak na schemacie, to czy schemat jest poprawny ???
